Вода в салоне
20 years ago
Кто то помнится писал про течь воды в районе переднего плафона, не могу найти.
Так вот. Два дня идут дожди, сегодня сажусь в машину, капает с плафона. Определить точно не могу, то ли антенна плохо закреплена, то ли стекло(тьфу-тьфу). Кто нибудь устранял такую проблемму?
Записался на завтра в НЮМ ЮГ(самый ближний), не знаю какие там мастера по Си-Максам. А может в Автопассаж(к продавцу податься), может вернее? Именно интересует подкованность тех. персонала в этом вопросе.(сами знаете разберут Максика и будут вокруг неделю ходить, репу чесать)
Хочется побыстрее устранить проблемку
Всем удачи
вода, салон, дождь, снегопад, вода в салоне, вода в багажнике, вода в потолке
AC
21 June 2005
Вода в салоне
123,2K
Sharper
18 June 2006
Такая же фигня. Откуда там вода неизвестно. Читал тут, что это из-за плохо вставленной трубки кондиционера, но вода появилась зимой, когда темплообменник кондиционера не включен. Пока одни вопросы. Вот когда поедем на ремонт подлокотника (он сломался), спросим у сервисников.
Elog
19 June 2006
Вот я почему и задался этим вопросом, у меня то машина не на гарантии и интересно что могут сказать сервисмены тем кому еще должны что-то говорить. Возможно это вообще какая-нибудь конструктивная ошибка про которую мало кто знает ,а может просто ерунда, какое-нибудь незакрытое отверстие (в днище их много разных), в общем если кто-нить уже решил этот трабл ответьте плз
b_roman
19 June 2006
у меня также было мокро зимой, но у меня коврики прорезиненные пропускали воду (пришлось их выкинуть), также было мокро и под водительскими ногами.
как только на улице стало больше 20, оставил машину на день с откр окнами и все просохло, сейчас периодически проверяю, вот уже 4 месяца без этой проблемы и с включенным климатом.
С-Максимка
19 June 2006
"вторые фокусники" обсуждают ЭТО с момента "рождения" ФФ2, а на Максе вроде пока не встречалось
Sla
19 June 2006
зимой было мокро у водителя. Причина - фирменные резиновые коврики имеют отверстия под крепления. Через них талая вода элементарно попадает в ковролин. Стал подкладывать газетки Они же помогают и высушить ковролин.
Elog
19 June 2006
С-Максимка Пост: Jun 19 2006, 14:54
Вот и хорошо если и дальше не будет встречаться) с талой водой и дырками все понятно это все не то,тут дело летом - коврики без дыр, езда практически без кондея, да и езжу в большинстве своем один, ну если это все же не такой распространенный случай то отлично думаю газеты решат все вопросы
b_roman
20 June 2006
газеты не решат проблему, сверху кавролин сухой, а засовываещь руку под кавролин - шумоизоляция мокрая
Борисыч
21 June 2006
Аааааналогично!!!
Медвежонок MAX-Cимка
27 July 2006
И что, так никто ничего и не выяснил?
Gorlov
27 July 2006
сегодня машина на сервисе по такой - же фигне + ТО, вечером будет известно наверно, может чего найдут
сейчас позвонили с сервиса, как и предполагалось трубка кондея под замену!!!
VASIJ
27 July 2006
У меня есть такая проблема.
Ковер сухой, под ковром мокро.
Обращался по гарантии в Мajor на 47 км.
Трубку кондиционера проверили все на месте.
Уплотнители ветрового стекла не месте.
Сказали, что чтобы найти надо все разбирать и смотреть, преложили понаблюдать мне.
В итоге договорились так, что я попробую как нибудь подсушить, а когда к ним вернусь в середине сентября, при этом если будет намокать, то будут искать причину до победы.
alexeef
27 July 2006
я уже писал по этому поводу год назад
была та же проблема
на сервисе безобразным образом перебрали весь салон, загерметизировали все что можно
конкретную причину не выявили, но лужу из под ковра убрали
не тяните время - пишите срочно притензию, к независимому эксперту и документы на замену машины т.к. чтобы снять переднюю панель приборов нужно - снять передние двери, снять передние сиденья, и разобрать все что можно. А вот на то чтобы собрать - рук нет!!!
По моему опыту - сломали панель вокруг магнитолы, поцарапали крышку перчаточного ящика, сломали в некоторых местах крепеж, не устанавили панель, винты крепежные все поперепутали, часть крепежа не поставили, двери и крыло при установки поцарапали и установили с большими щелями и т.п. до сих пор нахожу новые места, до которых рука "механика" касалась
Думайте!!! Это реальный шанс поменять машину!!! Чтобы потом локти не пришлось кусать.
А не хотят сходу искать причину подтеков - потому, что машину практически надо разобрать и потом собрать
Sharper
27 July 2006
Мне в Автопассаже на Варшавке сказали, что знают эту проблему Максов и вставили куда надо трубку кондиционера и всё олжно быть теперь хорошо. Время покажет.
Gorlov
28 July 2006
вчера ремонтировался в автопассаже, мне объяснили ремонт этой хрени им не оплачивают, поэтому замена по гарантии, но не заменили т.к. её этой трубки не оказалось на складе, привезут сегодня вечером
Sharper
28 July 2006
Да что за чудеса? Получается, что меня и многих участников форума попросту обманули?
alexeef
29 July 2006
да не в трубке дело
что же у многих трубку на заводе поставить немогут - бред
тогда зачем мне весь салон перетряхивали, что бы течь устранить
или Вы считаете, что на сервисе ребятам заняться было нечем и вместо того, чтобы отодвинуть всего одну панель и приподнять ковер для замены сливной трубки, они решили обеспечить сябя работой на неделю?
очень сомнительно, что персонал сервиса настолько глуп, а вот что бы отфутболить (или протянуть с ремонтом до конца гарантии) - вот это более в их стиле и реальнее
Topa
31 July 2006
alexeef
Думается эти ребято просто не знали суть поломки вот и решили на Вашей машинке попрактиковатся
alexeef
4 December 2012
Topa
Думается эти ребято просто не знали суть поломки вот и решили на Вашей машинке попрактиковатся [/QUOTE]
по практике общения с сервисом - совсем в это не верится
более того у них есть тех.литература и прочая информация
сомнительно, что если у вас дома появилась лужа под ванной, вы начнете уплотнять окна и ремонтировать унитаз
Topa
31 July 2006
alexeef
именно так и происходит.. у соседа снизу под ванной образовалась лужа.первым делом он с техником пришел ко мне и вывернул с потрахами мою ванну, а потом уж выяснил, что у него из кухни вода протекла... Хотя если у Вас такая вера в сервисменов, давайте считать что я не прав в своих предположениях.
moby_dik
4 December 2012
Течь воды в салон в ноги пассажиру есть следствие негерметичности трубки слива конденсата с радиатора отопителя - если трубка старого образца- то замена - если нового то просто вставят на место
ВадимFord
7 August 2006
Всем добрый день! Вот обнаружил еще одну проблему в сей чудной бибике) а обнаружил с подачи другого владельца такой же, с которым разговорился возле магазина. Вобщем впереди со стороны пассажира вытащил коврик, залез рукой под это черное ковролиновое покрытие а там...вода! Господа посмотрите у себя или кто сталкивался с подобным расскажите откуда и как лечить?! Или это только у "избранных"?
У меня сухо!!!
ИМХО Сборка для Молдавии качественей
zolotov
30 August 2006
Тут как-то мимоходом обсуждалось, но небыло никаких выводов...
Короче стоит лужа в салоне.
Под ковриком переднего пассажира - хлюпает вода, в лючке под ногами заднего правого пассажира - стоит лужа, которую вымакиваю тряпкой каждый день, а она снова набирается.
Вода чистая - не иначе как конденсат от кондиционера.
Заезжал полторы недели назад к дилеру, посмотрели, сказали что вставили наместо какую-то трубку и теперь все ОК.
Но ничего подобного - вода льется.
Кто-нить знает в чем дело?
Gorlov
30 August 2006
я уже где - то, это писал. Был у дилера в конце июля, сказали что сливная трубка кондиционера, но она не ремонтируется, а меняется по гарантии т.к. ремонт этой фигни ФМК дилеру не оплачивает. Не поменяли потому что трубок не было на складе. Поехал в Геледжик все заработало нормально, даже конденсат начал стекать под машину. На обратном пути всё было нормально пока не въехал в дождь, и опять появилась вода под пассажирским ковриком. Теперь надо записываться на замену трубки или искать другую причину???
С-Максимка
30 August 2006
zolotov
м.б. трубка слива конденсата кондиционера снова выпала? надо еще раз заехать в сервис на проверку и попросить чтобы показали где эта трубка и как самому проверить на месте ли она или опять...
Commics
30 August 2006
Gorlov
Трубку менять не обязательно. Она просто выскакивает - ее нужно поставить на место.
j_walker
31 August 2006
глянь в ветку фф2, там об этом много было
а вот фотка ROMUZ
zolotov
1 September 2006
Спасибо, братцы, но не помогло.
Трубка одета нормально, но все равно течет...
Течет где-то в этом районе, но откуда точно - самому определить не удалось.
Vadim_Sagitov
1 September 2006
Ну у меня так же было -сыро под ногами пассажира. Оказалось -там есть две заглушки на дне... одну из них какой то урод на заводе установил плохо или совсем не промазав герметиком... и при езде в дождь или по лужам вода через нее попадала в салон. Хотя если глядеть на них то вроде все ОК. Обнаружил так заехал на мойку и попросил струей полить на них с низу ..итог сразу пошла вода в салон.
zolotov
1 September 2006
Сыро это не то слово!
У меня там лужи!!! Которые я вымакивуаю тряпкой каждый день. И от дождя, похоже, зависимости нет. Сухо на улице было, а лужа все равно.
Vadim_Sagitov
1 September 2006
В том и дело что у меня также были лужи!! А то что от дожя зависит или нет так я тоже обнаружил в сухую погоду...вода если туда попадает то не сохнет.
Так что советую проверить и мою версию.Тем более что такая ерунда была не только у меня. Прежде чем проверять -ОБЯЗАТЕЛЬНО ! все просуши иначе искать тяжко.
