Нижняя часть бампера (резиновая юбка)
Если вы сбили резиновую юбку - не пытайтесь сразу одеть ее обратно. Тем более если проехали по ней. Протрите тряпкой и уберите в багажник (скорее всего придется сложить заднее сиденье).
Дома промываем в теплой воде, особенно крепежный желоб, и выправляем геометрию. Если желоб был замят, ищем ровный участок и, по его ширине, подгоняем загнутый.
Для установки нужно 2 человека или струбцины. Осматриваем бампер, обычно при сбивании юбки, обламывается один его край. Начинать установку нужно с целой стороны. Протираем и промываем нижнюю кромку бампера. Защелкиваем юбку на целой части бампера, и пытаемся защелкнуть остальную часть двигаясь к центру. Можно изнутри подбивать молотком, только без фанатизма У второго края скорее всего придется подбить молотком, тк "губа" будет вылезать за пределы бампера. Перед поездкой стоит постучать ногой по юбке, чтоб проверить как крепко она села))
Если юбка сильно деформирована то стоит купить новую.
юбка дорестайл 1 108 048
юбка рестайл 1 144 014
юбка бампера, губа бампера, резиновая накладка бампера, сплитер, бампер передний
madb
25 January 2013
116K
m001ax
18 January 2009
дак да она незаметна как бы но вот он как то больно остро без нее выглядит...как утка какая то...а с гнутой ездить стремно и бардюры с ней можно бороздить кстати знаешь что именно ей задел а не бампером...вот ездил без нее весь бампер обкоццал еще хуже стало выглядеть((
Dima413
18 January 2009
Она однаразовая какая та, после первой зимы у всех отлетает))) с ней лучше конечно смотрится))
Multik
18 January 2009
тебе поможет только строительный фен, снимаешь , кладешь на ровную поверхность, греешь , потом выпримляешь (только не руками) и льешь холодной водой ,чтобы зафиксировалась пластмасса, лучше делать вдвоем , воду надо лить быстро будет
Benoy
19 January 2009
m001ax
Проще всего использовать поиск: Нижняя часть бампера (резиновая юбка)
Там армированная резина. Соответственно выпрямлять лучше плоскачами. Если парит валяться в грязи, то официалы её повесят обратно рублей за 200-300.
2all: юбка бампера вещь довольно полезная, а атаковать сугробы и бордюры лучше на машине с просветом от 17 см
Bilog
21 January 2009
Я сначала сделал с помощью струбцинков ,но через 2 недели она опять отвалилась... сделал по другому , взял разогнул паз на юбке отверткой , просверлил железный паз дрелью с тоненьким сверлом со стороны моторного отсека, что б прошло на сквозь железки .Взял гипсокартонный саморез (черный 8шт) одел на бампер и закрутил из нутри держится офигенно!
Maxe-99
21 January 2009
Bilog
Держится то офигенно, понятно, можно и саморезиками тоже приделать, только если наедешь куда нибудь то и бампер лихо покоцаешь, если и совсем его не оторвешь. Конструкция юбки продумана, она деформируется, а если сильно претятствие должна отваливаться!!!
Bilog
21 January 2009
Maxe-99
надо смотреть куда ехать !!!Можно и без нее бампер лихо поцокать! Не думаю что конструкцией предусмотрено чтоб она отваливалась , а потом не одевалась!
Maxe-99
21 January 2009
Bilog
Я просто опасаюсь как бы бампер не потерялся, естественно нужно смотреть куда ехать, просто непредвиденные кочки бывают!!!
db1979
29 January 2009
И бугры брал и бардюры брал а ей пофиг гнётся апотом наместо в стаёт сама Я даже голову не забиваю резина а на и в Афреки резина главно чтоб не слетела.
Сытник
29 January 2009
db1979 +1
так же штурмую и бардюры и сугробы небольшие(без фанатизма особого естессно),резинка стоит на месте.тьфу 3 раза.без неё вид машина теряет ИМХО
serser549
29 January 2009
ездил без резинки этой 3 года и ничего не с лучилось она тока черным-некрашенным отдает и все
_OgOgO_
29 January 2009
db1979
Была б она тока резиной..., она с металлическим каркасом
Я раза три срывал её (паркуешься - чуть в бордюр упёрся и ОПА).
Но все три раза ставил её на место без особых проблем (с помощью молотка и "головы").
Без юбки как-то "голо" смотрится бампер фокуса..., выше и менее законченно-агрессивно) IMHO!
db1979
31 January 2009
_OgOgO_ Невтом дело есть там железка или нет а втом что всётаки эта резинка пусть даже с железкой зделана спецально чтоб гнутся и мы свои бампера не ломали ИМХО . А без неё стрёмно смтрица ФУФ .
Xitriy_Dmitriy
9 February 2009
А главное ни на фига она не нужна. Когда она есть- ей цепляешься иногда и думаешь как же здорово, что она резиновая, а когда её нет, то просто нигде не цепляешься!!! Я недельку подумывал её чинить, а теперь уже пол года без неё, и не вспомнил бы, если бы не эта тема.
Мой совет: нижнюю часть не отдирать, а если отодралась- не париться
GTI 1.8
9 February 2009
у меня она в гараже лежит, весной обязательно поставлю, без неё убого смотрится как-то
dima_spider
10 February 2009
Санчала она у меня НЕмного отошла...поставил на место...потом от большой собачки воовсе отлетела...
Внутренний каракас очень сложно потом вернуть в первоначальный вид из-за чего и невозможно нормально приккрепить ее на СТОковое место.
В связи с чем - катаюсь без нее уже около 2лет! и все в норме! Даже как-то на другие фокусы присматриваюсь и кажеться что у них что-то лишнее
З.Ы.: в гараже теперь комплетк из 2шт, вторую подарил друг...думал может ее востановить удастся.
Skier UA
17 February 2009
всем привет, коллеги фокусолюбители ;-)
Блин так же история... ночью на высокий бордюр "сел" бампером... юбка естественно вся центральная часть ушла под бампер, но беспокоит другое... отлетела и сломалась пластмассовая пластина вдребезги, на на несколько кусков к... нет в ближайшее время на ямку заехать посмотреть получше При наезде на "препятствие юбкой" у кого то подобное случалось, как чинили
Заранее спасибо
FICUS 1
18 March 2009
а что ты хочешь услышать?
с юбкой симпатичнее, но на зиму я её снял, чтобы сугробы не сгребать ей
BARCAS
19 March 2009
Всем привет!!! Естественно у моей машинки юбка тоже погнута, один раз после наезда на сугроб с правой стороны отошла на 30-35 см зашла на удивление легко с руки.А в принципе катаюсь и не запариваюсь по этой теме. Хотя как я до сих пор не догнал, что со страховщиков за это поиметь можно(застрахован по КАСКО). И вообще надо ездить аккуратней,но по нашим дорогам это в принципе невозможно
KolyanOD
20 March 2009
У меня эта юбка тоже погнута, и не раз!! Бывало что срывал, но обратно на свое место она встает без проблем! Снимать ее категорически отказываюсь, т.к.:
во-первых, ну не красиво же без нее;
во-вторых, лучше ей зацепиться, выйти из машины и поправить, чем без нее - сразу бампером, и влететь на N-ую сумму, причем не маленькую!
KolyanOD
22 March 2009
AEK1975
Ну значит у меня всегда получается срывать юбку "аккуратненько" полностью от бампера я ее не отрывал, всегда выпадала только середина, а по краям бампера (ближе к колесам) она держиться очень крепко, от туда ее вырвать у меня еще не получалось!
Nevair
22 March 2009
а код в экзисте у этой юбки есть?
KolyanOD
22 March 2009
Nevair
На свой русфокус смотрел- 1144014, где-то по темке проскакивал еще - 1108048. Цена в районе 2,5 тыс. руб!!!
Nevair
22 March 2009
KolyanOD
жоско. ну нафек, я уж без неё как нить поездю, а на 2.5тыс лучше полировку сделаю
1 144 014 Молдинг бампера центральный 2 794,08р втопку такие цены
BOB87
4 May 2009
Nevair
Ага, поэтому сразу берем тюниную накладку и не ездим по бардюрам))) Я бы взял себе , были б деньги и наплевать, что на бардюры не заедешь, того стоит!!! Красиво то как)!!
Nevair
4 May 2009
BOB87
тюненая накладка это конечно хорошо, но вот тока к ней ещё нада пороги и на задний бампер накладку брать. а тока с одной передней накладкай мне кажеца не айс будет.
BOB87
5 May 2009
Nevair
Норм норм, конечно с порогами и задней юбочкой будет симпатичнее спору нет! Но если внимателоьно присмотреться к феде, взгляд сбоку, то понимаешь, что губа передняя черная смотриться на фоне крашеных порогов и заднего бампера штатного все равно не так. Или ее просто покрасить, но мне кажется не стоит того либо вместо нее что нить другое поставить, как бы штатные крашенные пороги будут "втекать" в краненую губу тюниную какую нить.. Ну то есть я про то, что не важно какие но пороги есть, а накладка - фуфельник какой.. Воть) Так чта ниче страшного, тем более губа не сильно выпячивающаяся будетне намного ниже штатной, а штатная и то чуть выше чем пороги.
KolyanOD
17 May 2009
Сегодня, наконец-то, нашел время, решил поправить юбку с помощью промышленного фена, даже результатом остался доволен! Конечно, первоначальную форму не удалось получить, но стало на много лучше!!!
totoxa22
28 May 2009
B
bora:
Где-то наехал - на что-то и погнул резинку на переднем бампере. Теперь не эстетично Можно ли как-нить ее выгнуть???
Мне промышленым феном её погрели в течении 10 мин и она выравнилась
petr0707
22 July 2009
без юбки смотрица говено говено без всяких ИМХО просто у кого уже слетела и самим влом поковыряться тот и мажется мол так лучше
да не хрена с юбкой полюбас лучше
а выровнять ее можно с помощью одной штакетины и рубанка
сверлиш дырочки по периметру около 8 штук ставиш с наружи 8 гаек закрытого типа хромированные или черные (аля парковочные датчики) а с нутри болтик
и все очень красиво фотки нету. видел сам себе зделаю обязательно
