Гул в левом переднем колесе на скорости
15 years
Поиском прошелся, но такого вроде не нашел. Так вот на скорости (причем может на любой) появляется легкий гул, как будто что-то попадает в резонанс, но чуть только до тормоза коснешься- сразу пропадает. пробег 31 т.км, остаток колодок около 3 мм. Что это может быть? Колодки или подшипник? Или еще что?
ЛМЛ
21 July 2009
1,3K
MiSHiK
21 July 2009
ЛМЛ
Скорее всего подшипник. Руль на неровностях не покачивается вправо-влево?
ЛМЛ
21 July 2009
Да вроде нет, колесо вчера вывешивал- люфта нет+ рань этот звук появлялся на совсем малой скорости, а сейчас может и на любой, но потом может и пропасть
-PaNik_TS-
21 July 2009
Л
ЛМЛ:
Люфта может и не быть, а подшипнику пришёл конец.
В теме про замену ступичного подшипника, много написано в том числе и способы диагностики.
Я бы начал с полного осмотра тормозов.
Успехов.
Synoptik
21 July 2009
Мало верится в успех, но попробуй обстучи тормозной диск, сбей окалину с кромки. Дело пяти минут
ЛМЛ
21 July 2009
-PaNik_TS-
дак я вроде колодки посмотрел, вопрос есть ли на колодках шумелки для обозначения износа?
-PaNik_TS-
21 July 2009
Л
ЛМЛ:
-PaNik_TS-
На оригинальных - нет.
Пока всё что ставил из не оригинала также не попадались с индикатором износа.
black16rus
21 July 2009
У менят так же было, люфта никакого, а гудел. Итог-замена ступицы
ЛМЛ
21 July 2009
black16rus
дак гудел постоянно? просто не пойму - чуть коснешься тормозов во время появления гула и все пропадает( может на пол часа, может на минуту)
black16rus
21 July 2009
Л
ЛМЛ:
black16rus
Ну, постоянно гудел...отчетливый гул был при 40 км\ч. при возрастании скорости отчетливость пропадала. Гул возростал при повороте в ту сторону которая гудит-увеличивалась нагрузка ось.
Borjomy
21 July 2009
Может, просто колодка "постукивает" о тормозной диск. Был-бы подшипник - без разницы на касание тормоза, только скорость.
На колодках еще ставят пружинные упоры, и если эта пружинка обламывается, то может быть такой эффект. Имеет смысл посмотреть ее
Serdj
1 August 2009
Причина шума: подшипник ступицы или шрус. Не откладывай ищи причину т.к. самое хреновое что колесо может на ходу заклинить - а это беда.
Мишулькин
2 August 2009
Привет уважаемые!!! у меня в левом колесе,появляется звук,типа колокольчик звенит,при наезде на не большие ямки на малой скорости,(40 км). При 60 и более,ни каких звуков нет. официалы,взяли 2рубля,про трясли всю машину(типа полная диагностика). Оказалось,что всё хорошо,мне бы спать спокойно,но хочется узнать,что же это??? федя пробежал 60тыс за2,5года,прошел 4 то,всё официалы
ЛМЛ
3 August 2009
всем спасибо. После замены колодок шум прекратился.
Мишулькин
А диски у вас случайно не со внутренними заглушками( в смысле которые болты прикрывают)? а то они у меня брякают
      Система охлаждения
