у меня заказана машина без магнитолы (вообще).
что и где посоветуете ставить?
можно ли установить магнитолу не в автолэнде, не потеряю ли я гарантию?
магнитола нужна понимающая mp3 (родная стоит $700, привет земноводному
Гляну,если не найду,наверное прибегну к вашей помощи.Только что смотрел московский форум,там вполне серьёзно обсуждается установка в 6000 CD спец.платы,позволяющей читать MP3,и управлять тэгами с подрулевого пульта ДУ
ACID
я тоже в теме. давно хочу этот разъем вытащить но чета очкую ))
если что давайте вечерком стрелканемся и все по правильному сделаем
Насчет специальной платы ничего сказать не могу... А вот в установке разъема AUX для подключения MP3 плееров и прочих гаджетов через Jack 3,5 помочь могу(кстати через джойстик управляться НЕ будет)
Ссылка-http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=79117
начата в декабре 2007,незнаю насколько в силе сейчас
что характерно-фокусоводы к этому "левше" в очередь выстроились
,на год вперёд,предварително аноннсировал за 2-3 тыс.,а с блютусом плюс ещё 1,5 рубля
Век живи-век учись-
,недавно узнал,что родную магнитолу(испанскую)можно скоммутировать по голубому зубу с телефоном.это-правда.пробовал-не получается.
ACIDЛюбую можно, тока для этого надо чуток запчастей докупить.
Читаем:
Нажать
SAIBчета какой-то комплектег маленький...
а его хватит на весь Фокус то?!
<<KraB>>
По ходу этот набор на сумму в 4-5 тыс. руб. примерно. Коробка вибропласта и че то ещё. На двери. багажник, днище хватит.
Я только передние двери и задние арки сам вибропластом обклеил - уже тише в салоне.
Доброго всем дня!
Решил сам-но установить колонки в задние двери.
Проводка в двери уже была выведена родная с разъемами.
Вот только она была спаренная, т.е. на каждый контакт (+ и -) подведеено по два провода,
фиолетово-белый 2 шт. и белый 2 шт.
Кто сталкивался и знает для чего это сделано? и как лучше подключить их к динамикам?
500 страниц федеральной ветки быстро не осилить!
Rustяйцитата: |
Вот только она была спаренная, т.е. на каждый контакт (+ и -) подведеено по два провода, |
Може второй комплект проводов на пищалки?
Rustяй
Если фиолетово-белый это серо-голубоватый, то это "-", Белый же "+".
И уменя на штат музыке было-потоньше к пищалкам, потолще к мидбасам.Обрати внимание
RustяйМодернизация АУДИОПочитай внимательно, есть мелочи на которые стоит обратить внимание.
Я тоже сам ставил. Проверял все тестером.
RustяйFAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО Вот тута все можно найти.
Я соединял через кроссовер. Штатный разьем подходит токо для родных динамиков. Поэтому срезается.
Probe 1
24 August 2009
SPEAKERS+POWER+CAN
1 - RIGHT REAR +
2 - RIGHT FRONT +
3 - LEFT FRONT +
4 - LEFT REAR +
5 - RIGTH REAR -
6 - RIGHT FRONT -
7 - LEFT FRONT -
8 - LEFT REAR -
9 - MIDDLE CAN+
10 - MIDDLE CAN-
11 - KEY GND
12 - PWR GND
13 - ANTI-THEFT
14 - ILL
15 - +
16 - ACC
REMOTE+CHANGER+PHONE
1 - PHONE+
3 - AUX L+
4 - AUX R+
5 - PHONE MUTE
6 - REMOTE CONTROL+
7 - PHONE-
8 - REMOTE CONTROL-
9 - AUX L-
10 - AUX R-
11
12
AUX + RSE (Rear Seat Entertainment)
1 - RSE L+
2 - RSE R+
5 - AUX L
6 - AUDIO GND
7 - RSE L-
8 - RSE R-
11 - AUX R
12
Сегодня поставил усь и саб.
Probe 1
придется выставляться!
dimka1
26 August 2009
Probe 1цитата: |
Сегодня поставил усь и саб. |
Которые в фокусе стояли??? Как подключил саб к штатной башке???
(или уже фантом воткнул)
Давай фото!
Probe 1:
давай ка по подробнее!! че поставил, как поставил, куда поставил???!!
а так, поздравляю конечно
dimka1Фото нету.
<<KraB>>Усь Sony (мост), саб 12" бочка Blaupunkt.
Подключение по "высокому" сигналу от задних динамиков.
Силовой провод с АКБ, rem. от АСС.
Всё просто и бюджетно.
Ув.Форумчане,подскажите.Вот допустим за городом играет ретро фм начинает плохо ловить, быстро два раза по кнопке щелкнешь(кнопка канала допустим 4) начинает нанедолго нормально ловить потом сново такая фигня
Может чсе в настройках просветите(сони мп3)
dimka1
29 September 2009
mud
Попробую повторить.
(може типа точная подстройка срабатывает?(шайтан однако))
Толковые люди помогите взял жене машину с рук там стоит сонька из 70 пакета 6 дисковая овал хочу ее скинуть вместе с серебристой бородой (комплектация комфорт ) под климат, с обменом бороды под 2дин с климатом серебристая. Буду делать 3-х компонентку (стоит пока в моем фокусе) с полной шумкой. Вот теперь вопрос где в Уфе комплексно и недорого решить эту задачу (шумка+инсталяция саба+165 мм мидбасов+2 усилителей+кондера и самое сложное средне частотников на 4 дюйма не купольные, раньше ставил в передную панель работы УЖАС !!! может по средне частотникам есть решение). Все кабеля и оборудование имеется.
Сам не новичок поэтому только толковые советы плиз. Цена имеет значение, колхоз неприветствуется.
chela:
Толковые люди помогите взял жене машину с рук там стоит сонька из 70 пакета 6 дисковая овал хочу ее скинуть вместе с серебристой бородой (комплектация комфорт ) под климат, с обменом бороды под 2дин с климатом серебристая. Буду делать 3-х компонентку (стоит пока в моем фокусе) с полной шумкой. Вот теперь вопрос где в Уфе комплексно и недорого решить эту задачу (шумка+инсталяция саба+165 мм мидбасов+2 усилителей+кондера и самое сложное средне частотников на 4 дюйма не купольные, раньше ставил в передную панель работы УЖАС !!! может по средне частотникам есть решение). Все кабеля и оборудование имеется. Сам не новичок поэтому только толковые советы плиз. Цена имеет значение, колхоз неприветствуется. |
Что за СЧ? Для уменьшения диаметра срезать уши и попробывать в стойки вместе с твитером, либо в уголки зеркал. Про панель ты сам все знаешь
СЧ DLS серии классик там проблема не в диаметре, а в монтажной глубине 5-6см да еще объем нужен 1,2 литра+полная гермитизация с шумкой, люди говорят ставь купольные, но эти мне по звучанию нравятся. Какие инсталяции видел в двери колхоз, не ужели в панель опять с отражением от лобовухи, в стойки (любие) в роде не получается. Перелопатил сайт журнала Автозвук там либо 2-х компонентные либо опять купольные, в кик понели не хочу.
chela:
СЧ DLS серии классик там проблема не в диаметре, а в монтажной глубине 5-6см да еще объем нужен 1,2 литра+полная гермитизация с шумкой, люди говорят ставь купольные, но эти мне по звучанию нравятся. Какие инсталяции видел в двери колхоз, не ужели в панель опять с отражением от лобовухи, в стойки (любие) в роде не получается. Перелопатил сайт журнала Автозвук там либо 2-х компонентные либо опять купольные, в кик понели не хочу. |
В основной ветке полно выполненных проектов было, че нашел привожу ниже:
