Приказал долго жить штатный парктроник
15 years ago
Вчера при попытке приземлиться в укромное местечко около работы приказал долго жить штатный парктроник. При включении задней передачи длинный писк, а потом тишина. Поделитесь опытом если у кого уже случалось, и извечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
JUSE1
14 July 2009
1,4K
Kolyason
14 July 2009
возможно предохранитель перегорел,или отвалился штекер одного из датчиков в бампере.
JUSE1
14 July 2009
Kolyason
В схеме предохранителей нет отдельного придохранителя на парктроник, а потом писк при включении задней передачи есть.
JUSE1
14 July 2009
АААУУУУУ не ужели у меня одного накрылся парктроник???
barBOSS
14 July 2009
JUSE1:
У меня уж 2 месяца. как сдох. Ехать в сервис лень. пока он работал наловчился парковаться в 10-15 см от препятствия.
Вопрос, собственно - распространяется ли на парктроник расширенная гарантия после 2 лет???
JUSE1
14 July 2009
barBOSS
гарантия на парктроник 1 год. так что про гарантию можно забыть. Мне больше интересны варианты замены штатного на что-то еще приемлемое по цене и как определить что накрылось блок или датчики. ЗАВТРА на диагностику к комиксу поеду.
-XXXXL-
14 July 2009
JUSE1:
barBOSS
Нинаю, как на ШТАТНОМ, но нештатке если один датчик нае накрывается - остальные продолжают работать.
Мож все гораздо проще - контакт или предохранитель?
JUSE1
14 July 2009
-XXXXL-
Предохранителя на парктроник нет, а вот контакт может быть, завтра узнаем у коммикса.
pagatsaga
15 July 2009
Постоянный писк и потом молчание у меня после мойки , пока не продую датчики. Постоянный писк указывает на неисправность парктроника, а дальше мозги отрубают работу паркинга, чтоб дать тебе возможность паркануться самому без этого надоедлевого писка . Думаю надо прочистить датчики, пошевелить все контакты на предмет повреждения или корозии, ну а если не поможет снять в багажнике правую обшивку из "войлока" и там внимательно посмотреть сам блок с проводами, мож что грузил в багажник и удачнинько вдал по блоку и проводке чем то тяжолым.
black16rus
15 July 2009
У меня точно такая же проблема есть...Заднюю включаешь-длинный писк и все...Итог-сломан один датчик, однозначная замена...
Andrey.858
15 July 2009
ПРОВЕРКА КАЖДОГО ДАТЧИКА СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ:
Измерьте сопротивление электрической цепи каждого датчика системы помощи при парковке между штырями 1 и 3, со стороны элемента.
Если сопротивление больше 5 ОМ- то датчик работает
Bondsergant
15 July 2009
Можно проверить врукопашную. Включили заднюю( с зажиганием конечно)и водим осторожно пальчиком по датчику. Если работает, то слышны щелчки. У моего были глюки-умер датчик, заменили. А проявлялось полным замыканием на "0" левого контура. При выезде с салона всё повторилось. Итог: замена основного блока (гарантия) с извинениями.
JUSE1
15 July 2009
Всем спасибо проблема решена, отгнил провод к одному из датчиков, минут десять манипуляций под бампером и все ОК.
За что ОГРОМНОЕ спасибо КОМИКСУ.
      Система охлаждения
