VladimirB
29 November 2004
Дверь багажника : стеклоочиститель
Всем доброго времени суток!
Изучив форум поставил Чемпион, 33 см!
Все работает, только скрипит, когда брызгает вода
, а на сухую без скрипа.
Обзорность заместно стала лучше!
Всем здравствуйте, нужен совет.
Зависает задняя щётка в разных положениях и скрипит.
Как бороться?
maloi1978
29 December 2008
Сергей Л
на сервисе подскажут. а что такое зависает в разных положениях?
Джордж Вашингтон
29 December 2008
Сергей ЛБороться просто -- читать тему
про завис действительно непонятно...
Щётка останавливается на середине или не доходит до конца.
Может проблема в подрулевом переключатели?(стёрлись дорожки)
у меня то же зависает щетка
я думаю дело в реле стеклоочистителя
найти который не могу!!!
может кто знает где он?
при включеном щелкает в низу под бордочком а где-----?
пробомал методом тыка дергать все релющки не помогло
Сергей Л
28 January 2009
Там нет реле, снимай моторчик стеклоочистителя, разбираешь 7 или 8 винтов(торх) и смотришь какая из четырех лапок отгнила. Я вместо лапки поставил из автоподзарядки тел железку, всё заработало. Могли кончились щётки эл. мотора но это вряд ли и легко проверяется постукиванием по нему.
У меня это косяк форда, не заменили по отзыву втулку.
Сегодня поставил щетку назад 33 см ALCO за 90 руб.,куплена на Хасанском рынке. Сразу заметил что вверху плохо чистит.Приехал в гараж,подогнул поводок внутрь, и стало намного лучше.
Конечно проблему забрызгивания не решает,но больше площадь очистки,лучше видно(пока стекло чистое.)
mefody
14 February 2009
Ради эксперимента поменял резинку на силиконовую от "ХОРС". 10 дней - только положительные эмоции - на холоде не дубеет, чистить щетка стала без проплешин.
А никто не рассматривал вариант установки "зимней" щетки? Ну, которая как в чехле-***? На родной-то зимой снегом все забивается
| Ненормативная лексика!
Бан 1 день. |
кстати, вот вам для размышления:
купил в супермаркете Чемпион 33, поставил - радовался безумно
но в последнее время стал замечать, что чистит как-то неравномерно: не получается идеального полукруга, даже когда просто пыль щеткой смываешь.
оказалось: рамка щетки (железная) задевает за плафон стоп-сигнала (на спойлере), и натер там хорошую царапину.
пробовал руками согнуть поводок очистителя - так он почти весь из профиля, гнуть можно максимум на отрезке в пару сантиметров, и то не руками...
короче, пока это не решил. может и напильником щетку проработаю...
Дремучий: оказалось: рамка щетки (железная) задевает за плафон стоп-сигнала (на спойлере), и натер там хорошую царапину.[/B]
Та же картина, только увидел сразу. 10 сек работы ножом-немного подобрать Г-образный выступ на верхней части щетки, толщина там мм 3, оставил 1,5, достаточно и не трет.
Скорпионъ
27 February 2009
Дремучий
val3185
Странно, у меня такие же, ничего нет.
Джордж Вашингтон
27 February 2009
Дремучий
Попробуй щетку вверх ногами перевернуть!
-Евгенич-
27 February 2009
Джордж Вашингтон
27 February 2009
-Григорий-Ну тогда уж вот отсюда:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3656316Хотя основная инфа именно в том посте, который я указал с самого начала.
ЗЫ: А в том, который указал ты -- твои ласты засветились!
Рекламо, однако...
-Евгенич-
27 February 2009
в том, которое указал я как раз и находится указание на решение проблемы, с которой столкнулись val3185 и Дремучий (задевание за спойлер)
а именно - необходимость использования переходника, идущего в комплекте с Чамповским дворником
"ласты" - Пита PC, потому как фото - его машины (мог бы разницу в цвете и заметить)
Nikolai_675:
Помогите плиз, дайте ссылку, обискал весь форум не помню где но то, что было эт точно. Кто то на заднее стекло устанавливал дворник от Ситроена, где найти |
это в самом начале этой темы. от Рено
ссылка уже нерабочая
romur_71:
Nikolai_675 Шкода фабия подходит. Здесь универсал, и у нас то же... |
Рома, если бы все так было просто!
на фф2-универсал запросто ставится щетка от Мони-универсала-же. но даже она 390 мм длиной (от оси до оконечности), а Фабийная - еще длиннее
нам же длиннее 370 нельзя
если есть лишняя пара тысяч (если не писАл еще): в наш габарит проходит дворник от актуального РАВ4
-Григорий-Я так сказал потому как друг на универсале поменял дворник, а поводки у нас одной длинны.
Нужно ехать на разборки, может и найду от РАВА.
Обделили нас задним пластиковым дворником.
romur_71
Поводки может и одной длины, но высота заднего стекла разная.
testov-test
Да и стекло по длинне практически одно, у нас этот спойлер немного съедает.
Пробовал поставить бескоркасную щётку,вот за него то она и задевает хотя длинна как у обычной.
А не кто не пробовал навесить на дверь багажника сеточку для, скажем, знака аварийной остановки и прочего барахла.. ?
Идея такая, снять обшивку, просверлить, посадить на болты сеточку либо притяжители... жалко столько места проподает за зря
Rust18А не думаете что это дело греметь будет,да и дверь по голове может упасть от тяжести
Rust18Все свои фантазии с задней дверью сюда
Уголок самоделкинаА то начальникэ ругается!
Уважаемые Максоводы, доброй ночи!
Посоветуйте, пожалуйста:
Перестал работать задний стеклоочиститель. Шкив на котором крепится щетка не вращается. Снял обшивку двери - моторчик на редукторе горячий. Приехал в сервис, электрик ставит диагноз - замена, типа такие вещи не ремонтируются в принципе. Хотел купить новый, но когда узнал цену - 6700р., решил поискать на разборках. Еле нашел в Замосковречье за 3000р., говорят приезжайте что-нибудь да подберем. При этом, один знакомый предложил дать ему покопаться в редукторе ради интереса. Отогрел он горелкой шкив привода от защитного кожуха, они спеклись вместе из-за коррозии видимо, смазал механизм, моторчик рабочий, червяк и шестеренка в норме.
Собрали редуктор, воткнули фишку - не работает. Проверили лампочкой фишку - не горит. Далее нашли сгоревший предохранитель на 15А. Поменяли. Включаем зажигание - рычаг управления дворником - 5 циклов и основ. Сгорает предохранитель снова. Заменили на новый, снова 5 циклов и основ. Вобщем, сожгли 3 предохранителя 15А, после чего мне предложили поставить 20А. С новым на 20А все работает, машет как новый, но только странно как-то, последний цикл происходит уж очень медленно.
Вопрос к вам: можно ездить с 20А на "задний дворник" или ну его на фиг (на мой взгляд, сейчас у меня должно гореть что-то другое)? Чуть не забыл, предохранители начинают гореть только при запущенном двигателе, а если включено только зажигание, то редуктор стеклоочистителя работает нормально. В чем может быть причина текущей неисправности из-за которой 15А предохранитель не выдерживает?
Заранее спасибо за ответы
и Удачи на дорогах!
Tankman Ставить предохранитель выше номинала я бы не рекомендовал, есть шанс возгорания проводки.
Проблема должна крыться в сборке редуктора, где то он все равно замыкает. Хотя возможно где то подгорела изоляция на проводах и при нагрузке пробивает. Попробуй поставить заведомо рабочий редуктор, если проблема исчезнет все станет понятно. Удачи.
Tankman
Слишком брольшое сопротивление при работе моторчика(если он еле ползает).Правильно говорят, гдето надо смазать. У меня с передними примерно тоже самое было, разобрал, так в местах проходления осей поворотных через корпус, смазха высохла так, что я её выковыривал отверткой, она в кусок гуана сухого превратилось.
При заведенном двигателе, напряжение в сети больше.
Tankman, в итоге нагрузка станет такой, что и 20А ее не выдержат
другой вопрос: выдержит ли проводка 19А?
надо устроить полную ревизию, в том числе и моторчика, на наличие грязи / отсутствие смазки
stom
12 July 2009
На днях заменил задний дворник с 28см. на Champion 33см. Значительно увеличилась площадь очищения заднего стекла, соответственно и обзорность улучшилась. Поставил сначала с штатным креплением и был разочарован в том, что щётка задевает за спойлер. Переставил на то которое в комплекте идёт. Дворник отодвинулся от спойлера на 5мм.
http://i024.radikal.ru/0907/c3/80c640cc2e4f.jpg
