Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
albka
2 July 2009
Vitalij808
Если коробка работала нормально меняется только фильтр и масло, а если нет то можно и полкоробки под замену пустить. У меня в машине валялась сервисная книжка (правда пустая) там по милям расписано что меняется, что проверяется при определенном пробеге, если помимо ничего не ломается можно и не лазать лишний раз никуда.
Коша727
3 July 2009
Мужики,подскажите,что может быть.Машинка перегревается:не работают вентиляторы охлаждения.
ctac_bas
3 July 2009
Датчик, реле, проводка. Проверь, на выключенной, вращение вентиляторов от руки.
mcvanich
3 July 2009
ребят, а что у нас под бордачком за штуковина и как ее использовать?
denis23_05
3 July 2009
mcvanich
мотор печки, лучше не лазий туда.
Vitalij808
4 July 2009
Доброго утро Россия!
У многих сегодня наверное выходной, а я вот дежурю
Я вот что. Короче жду еще свою прокладку, чтоб поменять в кородке сальник, а на форуме вычиталь что масло надо в коробку лить только меркон v. Ну оно же у меня течет уже месяца 2, а я все подливаю потихоньку его в коробку через щюп.
Но подливал масло вот это
В общем здесь должно быть изображение, но я пока не разобрался как его вставлять. Пишет, что нужно ввести какой то URL. (Я же говорил, что у меня с нетом пока дуго, но я учюсь )
Масло называется Castrol Import Multi-Veyicle ATF. И вобщем зашел я в тот же магазин и говорю: у вас есть масло меркон 5, они говорят, что есть, а я им: а я до этого наливал вот это (которое выше описывал) а он мне: так в них нет никакой разници говорит, масло одно и то же только марка другая.
ВОПРОС? Правду ли говорит продавец?
Vitalij808
4 July 2009
Да кстате, еще вот что.
Ездил на диагностику, там мне калькулятор (тобиш компьютер) показал вот такие ошибки:
Цетирую:
Р0191 - Распред. топлива Датчик давления Вне предписанн. номин. диапазана. Это первая.
Р0731 - передаточн. соотношение 1 передачи некорректное соотношение. Это вторая.
Р1000 - OBD - системный тест (диагностика бортовой электроники не закончена). Это 3.
Может кто нибудь мне на пальцах объяснит, что это все значить?
ника4
4 July 2009
привет! ребята, помогите! это немного не та тема, но может кто поможет. пытаюсь купить фокус 2001года. уже месяц мучаюсь! у нас обмануть женщину- святое дело, особенно если она в этом не разбирается! машина была на учете в сортавала, сейчас ее сняли, но в петрозаводске поставить на учет не получается. нет номера двигателя. говорят надо проходить экспертизу в сортавала. вроде прошли. но у меня такой вопрос- чем мне это грозит? будут у меня потом проблемы без номера двигателя? смогу я ее продать если захочу? мне сказали, что в первых американках его нет на двигателе в принципе! было бы жаль с ним расставаться, машинка мне очень нравится, да и привыкла я к нему за месяц
Vitalij808
4 July 2009
Вот это масло.
dimon717
4 July 2009
Всем форумчанам привет!По поводу буксировочных крюков,переднего у нас нет вообще(но я себе поставил,правда не пользовался ни разу),а задние,какие-то подозрительные.Вчера мой брат сломался на пол-пути от Саратова до Пензы.Киломметров 120 тянул его ночью на "галстуке".Вроде бы у меня всё нормально,хреновина,что под задним бампером не погнулась(их две штуки,слева и справа),да и бампер на месте.P.S.Брат меня очень долго "спршивал,зачем я ехал так быстро?"(ценз.)
mcvanich
4 July 2009
Н
ника4:
заходи к нам в Карельский Клуб:
Республика Карелия
denis23_05
5 July 2009
dimon717
А коробка у тебя автомат? Крюки у нас есть впереди, поглубжи загляни, а если лень заглядывать, то полистай в этой теме превидущие странички! Сзади крюков нет, если коробка автомат. Если кого тянуть, очень большая нагрузка на коробку, умрёт. Ты цеплял в круглые отверстия кранштейна бампера, это не буксировочные приспособления!
dimon717
5 July 2009
denis23_05
У меня ZX4 ST 2,3L,(с автоматом не выпускался)механика,крюки сзади есть,спереди не нашёл(облазил всё).Сделал кронштейн и прикрутил.Фото есть где-то на предудущих стр.
Vitalij808
5 July 2009
Всем доброго здравия!
УРАААААА!!! Наконец прочитал весь форум, с 1-й и до этой страници. Т.к. я стал 2 месяца назад владельцем данного авто, то после читки всего форума, у меня мозги вооще на бекрень пошли .
Теперь вопросы:
А у гого нибудь эти самые мануалы (тобиш инструкции) на родном русском языке есть?
Я так и не понял, сколько стоят наши свечи? Сумма варируется от 300 р. и до 720р. (720р. - это в existe).
И пожалуйста кто нибудь ответьте на мой вопрос по поводу ошибок, которые вышли у меня на диагностике (смотреть чуть-чуть выше).
А так конечно много интересного и полезного я вычитал на форуме. Спасибо большое, что вы есть, а то я думал что как Ромбинзон Крузо буду на ней 28 лет один ездить.
albka
6 July 2009
Vitalij808
Мануалов на американскую машину на русском языке в природе не существует скачай на английском там все простым языком написано, край можно и словарем попользоваться. Свечки стоят в зависимости от фирмы изготовителя, от материала электродов (медные, платиновые или иридиевые), и жадности продавца. Я себе иридий поставил заводится в любую погоду через 1-2 секунды всегда с первого раза. Так-что иридий наверное лучше всего (стоял до замены тоже иридий). По ошибкам 1 - скорее всего, если давление низкое, загрязнен бензонасос надо разбирать и чистить, 2 - что-то с коробкой или с электроникой подходящей к коробке (как вариант проверь проводку на коробку нет ли где окисла и пр.) 3 - может глюкнул блок управления или скачок напряжения бортовой сети. Начни проверку с измерения напруги (то есть когда заведена 14,5 - 13.8 должно быть)на аккумуляторе (никогда не повредит). А спецы диагносты что нибудь говорили? И еще поиском поищи темы про ошибки, там пацаны некоторые вещи полностью расписывали.
Передние тормозные колодки на zx4 от ff2 исключительно подходят, так что я склоняюсь что это 2 американский фокус, только внешний вид как у первого.
V 4ZX
6 July 2009
Н
ника4:
Нет, проблем не будет. У моего тоже нет. Наоборот хорошо, что номера нет. Двигатель в прицепе - расходник. Главное в машине кузов. И менять весь двигатель экономически целесообразнее, дешевле, чем ремонтировать то одно, то другое.
V 4ZX
6 July 2009
albka:
Vitalij808
А мне блин с Америки визут переднии колодки за 3500 комплект. сказали, что родные. Что-то мне показалось дороговато. А задние какие подходят.
albka
7 July 2009
V 4ZX
Да чего-то ценник загнули (1450 road horse в питере себе недавно взял проблем нет). Задние вроде от 1, но не уверен, мне сосед сказал у него первый фокус был, что он после 150 тыс км. только менял их, машину годовалую брал. У меня еше 100 нет тормоза нормальные, ручник держит, так что я пока туда не лазал.
Andrey2106
7 July 2009
Ценик конечно не дешевый..но это оригинал(а не непонятное Г)
1450 road horse
в москве есть и за 900р на ZX4 AlliedSignal но такое лучше не ставить..
Вообще могу посоветовать жителям Москвы магазин www.canada-motors.ru там есть запчасти,в наличии, на ZX4 и очень хорошие цены (если что не реклама)
shilovich
7 July 2009
Удивился, что у меня на Американце Ford Focus ZX4 2004 года стоят колодки от Фокуса 2. Колодки держаться на болтах с головкой 15 мм. Купленные за пол года колодки от первого взяли в магазине 65% от стоимости.
albka
7 July 2009
Andrey2106
В этом магазине что-то выбор не велик, да и колодки передние на zx4 только как ты пишешь фуфельные. А вообще пацаны на форуме ff2 много про колодки с отчетами писали. Я по их советам себе брал. И дорогое не всегда бывает качественным, его в основном и подделывают.
mcvanich
7 July 2009
Vitalij808:
писали уже - в зависимости от материала - я себе купил самые дорогие - иридиевые - 2400 за 4 шт. у официального дилера форд. такие же ставят на фф2.
Vitalij808
8 July 2009
albka
Спасибо за разъяснения. Будем думать и действовать дальше
А за масло, что можешь сказать, я имею ввиду насчет которое на фото. Подойдет или как, а то я уже доливаю его в коробку 2 месяца и вроде ничё . Я так думаю, что в моей корбке уже только это масло и если я при смене сальника налью туда меркон v, то не будет это смешиванием двух разных видов сказываться в дальнейшем на работоспособность коробки?
В принципе, прочитав ссылки оставленные ребятами на форуме на счет масел, я понял, что между ними особой разници нет. Из ATF получили меркон v и т.д.
Отпиши пож., а то что-то как-то... короче сомнения причем смутные
Сейчас фильтр жду на коробку, обещали на следующей недели привезти.
86 rus
8 July 2009
Привет всем)) Ребят нужны коды следующих запчастей: топливный фильтр, сетка грубой отчистки (на бензонасосе сетка) и радиаторная решетка. Если кто знает напишите пожалуйста, очень надо.
albka
8 July 2009
Vitalij808
Смотри коробка вмещает около 6,7 литра сменить разово можно 3 с копейками, то есть почти половину. сколько ты уже влил литров? после замены сальника неплохо было бы раз сменить масло, то есть, если это масло хорошее тебе имеет смысл перевести машину на атф , неизвестно что дальше будет с ввозными пошлинами на масла из америки (хотя это вроде тоже с америки их литраж указан),насколько я знаю не рекомендуется мешать меркон и меркон 5. Хотя кто знает от чего умрет коробка от старости и задроченности либо от смешения масел??? Я в свою старую 9 лил и синтетику и полусинтетику, а когда под рукой ничего не было и минералку, и ничего до сих пор ездит, движок лет 7 назад капиталил, сразу как взял. Синтетика может работать при более низких температурах , чем минералка. Единственное что происходит когда дуешь в синтетику минералку, то вся смесь начинает медленно превращаеться в минералку, это как концентрат антифриза бадяжишь водой до нужной тебе температуры.
alex_velikockii
9 July 2009
Может кто подскажет - у меня воздушный фильтр неразборный, тот который по разным меркам от 400$ стоит, так вот снял я его вчера, а там с входа(засос воздуха снизу) и наверх(подача воздуха в двигло) просто дырка, я там не увидел ответвлений что бы воздух шел через неразборную фильтрующую часть. Получается он вообще ничего не фильтрует. Подумываю поставить нулевик. Кто нибудь знает принцип действия этого фильтра?
СанСаныч77
9 July 2009
Ты снял ту коробку которая под капотом или что, под крылом левым? Тот что, под капотом это воздушный резонатор, а тот что под крылом и есть фильтр.
alex_velikockii
9 July 2009
С
СанСаныч77:
Спасибо за ответ, посмотрю где там фильтр
86 rus
9 July 2009
Привет всем)) Ребят нужны коды следующих запчастей: топливный фильтр, сетка грубой отчистки (на бензонасосе сетка) и радиаторная решетка. Если кто знает напишите пожалуйста, очень надо. yes.gif
Vitalij808
9 July 2009
albka
Я за два месяца влил туда уже почти полтора литра. Я вот не знаю что бывший хозяин туда до меня лил (с ним недавно несчастный случай случился на службе, он в данный момент в больнице и поэтому пока спросить не могу, а делать коробку надо).
Сама машина была пригнана из штатов в 2008 г. в июне месяце.
А на счет пошлин, ну не знаю, если наше правительство сейчас договорится с америкой об отмене этой как её там - поправки какой-то, то думаю жизнь вообще наладится
5 people online
5 people online
