машину тянет в сторону
15 years ago
Пробег 5000, както ехал по трассе , и решил развернутся резко, гдето на скорости 50-60, получилось с небольшим визгом,
после этого появилось ощущение будто машину тянет в право, отпускаю руль, сперва думал из-за наклона дороги , но вроде не было раньше такого, усилие небольшое, но всеравно както дискомфортно, неужели изза такого вот разворота , нарушился развал схождения ??
в сервисе сказали 1500 берут за развал...
elvaleto
1 July 2009
1,4K
Tiger M
1 July 2009
как вариант поискать дорогу с наклоном влево для начала (одностороннюю, например)
-GRom-
1 July 2009
E
elvaleto:
Надо проверить развал.
c0rn
1 July 2009
У меня так всегда тянет машину в сторону уклона. На зимних было почти не заметно, там 15 колеса, а сейчас 16. Сход-развал делал, углы поставили ровные, но тянет по прежнему в сторону уклона. У вас может тоже всегда тянуло, просто после резкого разворота с опаской анализировали поведение машины и заметили.
Andrej882
1 July 2009
E
elvaleto:
НЕ ПАРЬСЯ ТАК УВСЕХ. ЭТО УНАС ТАКИЕ ДОРОГИ.
Просьба стараться воздерживаться от использования всех прописных букв в тексте,
а также избыточного цитирования (оверквотинга)
WBR, VIPerMic
MACHO086
1 July 2009
да да дороги.влияют.и боковой ветер.посмотри протектор колес.по ним будет видно какие углы
и давление в шинах
NAIL1
1 July 2009
elvaleto Давление воздуха в шинах нормальное?
MACHO086
1 July 2009
NAIL1
на ровной площадке посмотри наклон задних колес может сзади сбились углы при развороте мало ли болт забыли затянуть на заводе
elvaleto
2 July 2009
спасибо за ответы, давление в шинах на следущий день проверил на заправке, передние и задние были 2.3 (в автосалоне так сделали) а по инструкции написано передние 2.1, задние 2.3, сделал так, щас вроде потихоньку ощущение тяги пропадает, привык наверно... ну да ладно, на первом ТО докучи развал проверю.
Crazyik
2 July 2009
Если бы начало тянуть, то руль бы строял не совсем по центру, т.к. вам бы приходилось бороться с этим усилием.
savonkin
2 July 2009
После покупки авто на пробеге 900 км начала тянуть в право. Поехал в сервис, сделали сход развал (сказали что углы были нарушены). Тянуть пересталою Кстати не платил до 1500 км эта процедура бесплатна.
-SSID-
2 July 2009
savonkin
ну это скорее всего на заводе неправильно выставили.
А вообще если сход развал нарушен, то по резине весьма быстро можно увидеть (неравномерный износ протектора).
Ну и за давлением следить не мешает.
elvaleto
давление для какой нагрузки с скорости??? Это тоже необходимо учитывать! У меня универсал, как видно из подписи, так вот я по кругу качаю 2,4. Причина - пустым езжу редко (2-3 пассажира или груз в багажнике), да и с ветерком люблю покатать. Если шины накачаны неравномерно, то увод машины от прямолинейного движения гарантирован... А вот если недокачанные - то ускоренный износ протектора шины. Так что обратите внимание на рекомендации по нагрузке\скорости и соответствующего давления в колесах.
Hemerlli
3 July 2009
После того как поменял с зимней резины на летнюю родную мишлен 16, стало тянуть вправо. Пробег 11тыс. Думал давление, оно оказлось внорме. Поменял местами колеса, тоже не помогло. Сделал платный сход развал результата так же не принесло. Что еще можно сделать не знаю. Может кто нибудь посоветует что еще можно сделать чтобы устранить?
макс939
3 July 2009
Hemerlli
А при торможении руль куда-нибудь тянет?
Serdj
2 August 2009
Езжай на проверку развала. И там всё покажет что к чему.
-SSID-
2 August 2009
Hemerlli
А резина случайно не направленная? Проверь как стоит, хотя на сход-развале тебе бы сразу такое подметили...
Geezy
3 August 2009
иногда уводило,помогло равнение дисков,оказываеться я гдето яму поймал,но у тебя скорее всего не из за этого))
andy2008
3 August 2009
savonkin:
Такая же ерунда. Только случилась после того, как посидел в яме и побуксовал, выезжая из колеи. Развал делеа врольфе за 2000 р. (пробег был где-то 2,5 тыс км)
elvaleto
1 September 2009
макс939:
Hemerlli
да кстати, у всех руль дергает при торможении по плохой дороге ?
раньше на ауди ездил, у нее руль средней тяжести, всегда ровно держит, а как на фокус сел, проехался по полхой дороге, на кочках руль начинает дергать. видимо отбратная отдача.
