Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
857,7K
4,5K
димочкин
9 June 2009
Скорпионъ
Не помню,как только увидел надпись made in russia задумался!И сделал вывод,что возьму корейскую.Вот думаю ошибся я или нет?(хоть после драки кулаками и не машут)...А какой тут отечественный производитель,почти все деньги капиталистам уйдут,у нас остануться только налоги...
Скорпионъ
9 June 2009
димочкин
Ну нельзя тут в дискуссию вступать, так на налоги же все бабушки, дедушки, пенсионеры, инвалиды содержаться. Или для Вас это новость?
Maximka273
14 June 2009
Приветствую!
С завода стоит резина Continental Sport Contact 2 16 диаметра. Как мне кажется, жестковата она, чувствуются все камешки. До этого на Фокусе была резина Пирелли - намного мягче машинка шла!... Вопрос к тем, у кого стоит Континенталь - как вы оцениваете резину по уровню комфорта, шума и т.д.? Не планировали поменять? На что?
димочкин
14 June 2009
Maximka273
Привет землякам.
Мне Continental Sport Contact 2 не понравился совершенно!
Приблизительно 35 тыс. км. и резинаа кончилась.По мере износа шум становился всё больше и больше.
Это именно моё мнение.
B-V-V
14 June 2009
Maximka273
У меня стояла. Жёсткая однозначно. Комфорт - 3. Управление - на отлично. По шуму - на 3- (можно 2+).
Поменял на DUNLOP SP SPORT LM 702. Шум - на 4. Управляемость - то же 4. Комфорт - 4. Резина мягче намного проходит ямки, неровности и стыки. Но я взял 205/60R16. Если бы брал штатный размер то взял бы мишку примаси.
geo68
14 June 2009
Continental Sport Contact 2 Управляемость 5, акустический комфорт отсутствует полностью! Зимняя резина на асфальте тише! Хотя тожеContinental!
димочкин
14 June 2009
Сегодня ехал и обратил внимание,что на скорости где то 40-50 при повороте руля влево идёт какой то шум,при повороте вправо ни чего нет.Протектор везде одинаковый,почему в одну сторону шумит в другую нет?На месте ни каких шумов нет.
Может,что с усилителем руля?
А может сход-развал нарушен?
Ваше мнение господа специалисты!
Dixon
15 June 2009
Maximka273
на мой взгляд чисто шоссейная резина ( у меня тоже самое только R17),
по трассе нормально держит,
по грязи нулевая,
аквапланирование особо не замечал за ней
только вот мороз и снега тоже боиться, довелось утром ехать по асфальту а обратно возвращаться по свежему снегу, больше 30-40 ехать не мог так как управление свелось к нулю, заколела, стала как пластмасса как результат с трудом встал на парковочное место на стоянке (маленькая ямка и все).
kot157
16 June 2009
димочкин
Привет. Возможно проблема не в резине, а в ступичном подшипнике. Проверь.
димочкин
16 June 2009
kot157
Как проверить его?Научите?А то я в механике не силён!!!
kot157
16 June 2009
димочкин
Привет. Самый простой способ вывесить колесо и раскрутить, если подшипник накрылся сразу услышишь. Если в лом заезжай в любой сервис диагностика подвески даже в Москве не более 500 р. Да, если шум при повороте на лево, то подшипник правый. Удачи. Проверишь напиши.
testov-test
16 June 2009
kot157:
А передние?
kot157
16 June 2009
testov-test
Привет. Не понял вопроса. В чем проблема с передними?
testov-test
16 June 2009
Как раскрутить?
kot157
16 June 2009
testov-test
Руками.
testov-test
16 June 2009
А ШРУСы куда деть? Они будут мешать вращению, и тоже могут шуметь. Как различить шум подшипника и ШРУСа?
Сорри за ОФФ.
kot157
17 June 2009
testov-test
Ответ в личке
димочкин
17 June 2009
kot157
testov-test
Сегодня после того как проехал километров 10,потрогал рукой ступицы.Всё нормально не горячие,если теплые то еле-еле.Это даёт какие-нибудь варианты?
димочкин
17 June 2009
Ещё у меня вопрос про диски.Можно ли такой диск раскатать?
димочкин
17 June 2009
он же поближе.
kot157
17 June 2009
димочкин
Раскатать можно все что угодно было бы желание, только это все бесполезно, металл имеет память и через некоторое время после прокатки опять принимает полученную форму, так что если диск не балансируется лучше его поменять. Качественный ремонт и прокатка актуален только для стальных дисков, что бы там не говорили умельцы на шинмонтажах и в сервисах.
димочкин
17 June 2009
kot157
То есть именно этот диск можно выкинуть?А если его назад поставить?
kot157
17 June 2009
димочкин
Можно попробовать, но гарантий никаких. Лично я бы не стал, балансировка задней оси в экстренной ситуации очень даже пригодиться.
Maximka273
17 June 2009
димочкин
B-V-V
geo68
Dixon
Спасибо! В общем, не у меня одни такие впечатления! Кстати, насчет износа тоже заметил... Пробег всего 20 с небольшим, а протектор стирается со страшной скоростью. На ощупь резина очень жесткая. Повторю, была на Феде Пирелли, так у нее средние ламели были мягкие, как мармелад даже при температуре +3 +4 градуса. За счет этого машинка шла мягче и управлялась не хуже. Кстати, и по грязи шла увереннее! А у Континенталя даже при температуре +20 резина на ощупь напоминает пластмассу. В общем, как подойдет срок (а может и пораньше) думаю ее поменять... Уважаемые форумчане, подскажите, кто на чем ездит и как ощущения от резины... Посоветуйте в общем! Вашим субъективным ощущениям доверяю больше, чем всевозможным тестам автожурналов! И еще - зимнюю пришел черед менять - УльтраГрип 500 - безусловно отличная резина, но вот беда у нее с шипами! Хотя сделана в Германии и ошиповка оригинальная! Тоже жду совет! Спасибо!
P.S. очень приятно, что откликаются земляки. В 2006, помниться, общались только с Rooxом... Сейчас нас все больше... Кому что интересно - по мере возможностей могу подсказать, помочь, посоветовать (и не только по автотемам)!
ЮриА
17 June 2009
kot157
и Димочкину.
Подшипники ступиц - это отдельная, большая и трудная тема.
Скорее всего вывешивание и кручение колес никаких результатов (по диагнастированию ступичных подшипников) не дадут. Проверено собственным печальным опытом. Лучше всего определяется передний подшипник именно на ходу (80-100 км/ч), при поворотах.
Подробно проблема разобрана в соответствующей теме на ФФ-2.
Успехов!
димочкин
17 June 2009
Maximka273
Я не знаю какая резина хорошая какая плохая.Я сейчас езжу на KUMHO SOLUS.
Могу сказать что она лучше чем Continental Sport Contact 2 это точно!!!
А так у кого какая резина тот её и хвалит.
Всяк кулик своё болото хвалит
Kirill999
20 June 2009
Всем привет. Решил проэксперементировать с размером 235/45R17... Эксперемент удался ничего нигде не цепляет и не трёт, даже при 5 пассажирах.
димочкин
21 June 2009
Kirill999
Это конечно хорошо , что ни чего не задевает.
Но по моему мнению,в данном случае ухудшается динамика.Площадь Сцепления с дорогой увелисивается , а от сюда следует что нужно больше усилий,что бы провернуть колесо!
В прессе читал,что от того как накачено колесо и то меняется динамика автомобиля и расход топлива.
Kirill999
21 June 2009
Полностью согласен, но машина заметно мягче по сравнению с 225/45R17.
me2k
29 June 2009
ребят, гробил я вчера штатную Контининталь Спортконтакт2.
ищу что-то на замену. Кто может посоветовать резину для езды по трассе на скоростях 150-180?
Сотрю на Michelin Pilot Sport Cup 205/55 R16, отзывы протеворечивые, кто-то говорит что дорогу держит отлично, кто-то говорит что наоборот плохо держит...
