Как ставят сигнализации и т.п. у дилеров
15 years
Я понимаю, что подобная тема, не раз подымалась, но в виду актуальности проблемы угонов, хочу поделиться своим личным опытом.
При покупке ФФ мне в салоне впарили установку сигнализации, иммо и замка капота, причем впарил мой приятель. Основными аргументами для установки: нет проблем с поломками, если что, то везу машину к ним и они уже сразу разбираются это системы машины вышли из строя или сигнализация, второй аргумент был такой, а зачем тебе еще куда то ездить мы тебе все поставим пока ты ПТС ждешь. Короче я согласился и отъездил целый год.
Потом мне стало как-то стремно введу участившихся случаев угона ФФ, и я решил обратиться в контору занимающеюся установкой охранных комплексов. При мне было сделано вскрытие дилерской поделки и ужас, результаты показали что машина просто голая, а то что мне продали есть ни что иное как горка беспонтовых прибамбасов.
Результаты вскрытия: ОД установил блок сигнализации и нештатный иммо прямо под кожухом бардочка. Оба блока лежали друг на друге, такой способ установки дает возможность злодеям вообще не париться при поиски охранных систем. Дальше еще ужаснее с помощью установленных мне ОД «охранных систем» была блокирована цепь бензонасоса причем разрыв сделан прямо на косе подходящей к монтажному блоку реле, который находиться в ногах у пассажира. Установленный замок капота вообще вещь бесполезная так как под капотом ОД не сделал ни одной блокировки, да и сам драгон открывается бампингом за 20 сек.
Внимание для угона автомобиля оборудованного таким «охранным комплексом» злодею нужно сграбить сигналку, обойти штатный иммо, разобрать бардочек и закоротить «порванную цепь».
В результате пришлось серьезно доработать данную дилерскию поделку, а точнее переставить, и добавить еще ряд противоугонных устройств.
Все кто стал жертвой дилерс кой установки охранных систем и переживает за свой авто советую обратиться к специалистам.
P.S. Лапа шерхана на лбе это вообще приманка – мол смотри злодей какая тут лажа стоит, угони меня…..
lorik
1 June 2009
1,4K
Oliva
1 June 2009
А что тут удивительного? ОД ставит все блоки и пр на так называемые "штатные" для этой лабуды места. А их этих мест под торпедой не так то и много. Никто у дилера не будет заморачиваться куда спрятать тот или иной блок. И поверьте ОД не волнует ,что и как будет с вашей машинкой. Надо в этом отдавать себе отчет.
зы Да это касается не только ОД, я думаю
canon3000
1 June 2009
lorik
так от дилера ничего другого ждать и не приходится. они лепят сигналки как на конвеере всем одинаково и лишь бы не парится с установкой.
lorik
1 June 2009
Вопрос в том что таких авто по городу очень много, я очень часто встречаю ФФ с лапой шерхана...
Enter_SPb
1 June 2009
lorik
При наличии цифровой блокировки, всё равно где установлен блок сигналки, да и иммо, а под капотом установлен блок управления двигателем, без замены которого не нейтрализовать штатный иммобилайзер.
Да, по городу ездит навалом фокусов только с ПБ5, так что у тебя был не худший вариант
ElenaK
1 June 2009
ставят просто у мя датчик удара в воздухе болтался срабатывал постоянно. пока не нашла хорошего электрика и он мне исправил косяк
lorik
1 June 2009
Enter_SPb
Сигналка отключается граббером, иммо стоит под торпедой, а механический замок капота, это полное отсутствие замка капота...
Ток что вскрыть капот и поменять блок упровления дрыгателем при такой защите это достаточно просто...
Enter_SPb
1 June 2009
lorik
Если иммо блокировал цепь в салоне, то это конечно полная шляпа.
Tchistiakov
1 June 2009
lorik
Так вы же сами все это оплатили, при чем тут ОД? Или вам пистолет к голове приставили? Криво косо ставят везде (ну практически везде). У того же дилера тоже можно нормальный комплекс поставить, причем ничего не доплачивая, по действующим ценам, просто нужно во первых понимать что хотите, а во вторых договориться с манагером чтоб проконтролировал. Это не фантастика, сам в салоне тружусь (есичо не форд ). Если клиент просит и понимает чего хочет всегда идем на встречу и делаем как ему нужно.
lorik
1 June 2009
Tchistiakov
Да у меня в то время одноклассник в солоне работал администратором, он мне и присоветовал...
Dida
1 June 2009
Enter_SPb:
... а под капотом установлен блок управления двигателем, без замены которого не нейтрализовать штатный иммобилайзер.
Неправда Ваша Машина 08, двигло 2л... РСМ НЕ под капотом, а под левым закрылком.
И 90% случаев у них не поменян заводской ПИН код
ЗЫ А однокласснику Вашему отдельное спасибо скажите! Кстати... вспомните, может Вы ему как-то контрольную не дали списать?
spb_kav
1 June 2009
lorik огласите салон пжалста.
lorik
2 June 2009
spb_kav
Аларм Моторс Лахта
Grini
14 June 2009
lorik:
Готов подписаться под каждым словом, мой знакомый работает у официалов установщиком и говорил и показывал куда все ставят, поэтому я сразу к нему в гараж машину загнал и в 2 раза дешевле установил все что он мне посаветовал, разумеется не как "клиенту", а как своему.
тов. Серго
15 June 2009
а мне ваще забыли концевик капота поставить
-Skrat-
15 June 2009
Вчера убедился во всем выше описанном, когда пполез заменить лампочку в бордачке, вытащил бордачёк и очень сильно удивился что вся сигналка просто на виду прям за бордачком. ни чего не куда не убрано всё в одной куче засунуто между панелью и кузавом.
15 June 2009
ТС прям америку открыл ))
      Лямбда-зонд
