МКПП: Масло
12 years
На ТО-1 нашли утечку масла из МКПП, долили аж 2 литра, в связи с этим два вопроса: 1 - было ли у кого подобное; 2 - а сколько литров масла туда вообще влазит...
масло, МКПП, масло в коробке, коробка передач, замена масла в коробке, кпп
Stan66
26 November 2005
МКПП: Масло
135K
araleng
20 August 2007
CHiCHo
Без шуток! От бывшего владельца - так и есть, заливная дырка сверху в коробке, а пробка с кольцом-рукояткой насажена на щуп с очень хорошо читаемыми насечками! И все это хозяйство в достаточно легкодоступном месте.
Ну в таком случае Вам виднее. Однако на моем бывшем когда-то ВАЗ 2108 ничего подобного не было. Было две резьбовых пробки - одна снизу (сливная), вторая на передней стенке (заливная). Масло заливалось до тех пор, пока не начинало вытекать из заливного отверстия. Так же было и на моей япономарке.
alexeef
24 August 2007
CHiCHo:
araleng
подтверждаю
Dar
24 August 2007
araleng
Помоему ВАЗ с 1996г. начал такие коробки устанавливать.
На моей девятке тож такой щуп в коробке тоже был...
Очень спасало меня это, т.к в компенсацию к такому "продвинутому" девайсу коробка с новья обладала способностью терять масло по необъяснимым причинам.
Так и отъездил 8 лет. По городу ни чего, терпимо, а на дальняк в багажнике джентельменский набор: Канистра масла, литровая баночка и воронка из полторалитровой бутылки...
ILiya456
24 August 2007
И все же!!! Как проверить уровень масла в коробке???
araleng
24 August 2007
Dar
У меня как раз 1996 г.в восьмерина была, реэкспортная, с системой впрыска GM и катализатором. Ничего подобного не было. Только две резьбовых пробки.
alexeef
QUOTE (CHiCHo Aug 20 2007, 21:48)
araleng
подтверждаю
Да уж. Неисповедимы пути русского автопрома. Вместо того, чтобы поставить нормальные сальники, присобачим щуп и заливную горловину.
А что касается современных иномарок, то масло залито на весь срок эксплуатации. Так что вроде незачем огород городить. А уровень проверить (заменить) в крайнем случае можно, на подъемнике, эстакаде.
ILiya456
1. Поднимаете авто на подъемнике или заезжаете на этакаду (яму).
2. Откручиваете заливную пробку КПП, на передней (по ходу авто) стенке. Масло должно быть залито до нижнего края заливного отверстия. Т.е. в принципе, при откручивании пробки должно вытекать масло из заливного отверстия, но буквально несколько капель.
Миха на красном С-максе
10 June 2009
Всем здравствуйте.Хочу задать вопрос.У меня пробег 70 000км.Когда ФМК рекомендует менять масло в МКПП.И надо ли это делать.
Palich
10 June 2009
2 Миха на красном С-максе в фордах масло в КПП заливается на весь срок эксплуатации, т.е. менять его не надо в принципе.
me2k
10 June 2009
Palich
просто срок эксплуатации машины, они посчитали 150-200ткм, дальше на свалку. С таким раскладом - не надо, а вот если рассчитывать ездить на машине дольше...
АлекС 52
10 June 2009
me2k
Ну и поменяй после 150-200 тык
testov-test
10 June 2009
Для профилактики можно сменить на сотне. Кашу маслом...
Раньше смысла нет, Антон lexaXD так и сделал.
kelevra
10 June 2009
Эта процедура точно лишней не будет.Надо только проверить спецификацию масла.
Вот спецификации.
Трансмиссионное масло WSD-M2C200-C
Механическая коробка передач iB5 (на 5-10 мм ниже нижнего края контрольного отверстия) 2,3 л
GreenBall
11 June 2009
Две недели назад менял сальник правого привода (наблюдалась течь масла), хотел заменить масло в коробке - долго искали сливное отверстие, так и не нашли. Пришлось отказаться от этой мысли. Съездил к оф. дилеру (Аларм-Моторс на Левашовском) за оригинальным тансмиссионным маслом на доливку. Поговорил с местным инженером: масло в коробке расчитано на 300 000 км. пробега и на моем типе МКПП его можно поменять только при снятии коробки.
-Евгенич-
11 June 2009
можно выдернуть привод и наклонить машину, оно и вытечет...
eletskii
31 August 2009
Искал сливную пробку на мкпп не нашел - печально.
У дочери на фьюжене вчера менял масло в кпп-роботе - эмульсия ржавого цвета (пробег 50000).
Коробки друг то друга не далеко стоят мож кто чего придумал как масло слить?
Как Григорий советует делать не хочется.
-Евгенич-
31 August 2009
я не помню: поддон у нее есть?
eletskii
1 September 2009
-Григорий-
про поддон это о чем?
-Евгенич-
1 September 2009
поддон у коробки
снять его - более верного способа сменить ВСЕ масло в МКПП нет
Скорпионъ
1 September 2009
-Григорий-
На механике поддона нет. Гриш, тыже нам показывал где она.
-Евгенич-
1 September 2009
eletskii
1 September 2009
А еси выкрутить датчик заднего хода, сольется масло или нет?
Он достаточно низко стоит.
-Евгенич-
2 September 2009
вот смотря какое там отверстие откроется...
то можно и попробовать машинкой для смены моторного масла туда забраться
Teylor
2 September 2009
eletskii
я на 1.8 менял масло, снимал коробочку пластиковую, которая прикрывает механизм переключения, и выкручивал болт блокировки вала, с подпружиненным шариком, и сливал практически полностью.
eletskii
2 September 2009
Teylor
зачем менял масло, и при каком пробеге? Болт сам из себя какой?
Teylor
2 September 2009
eletskii
масло менял только из практических соображений. Когда снимешь крышку пластиковую увидишь, с виду обычный болт, поиск рулит, вот здесь тынцпосмотри
eletskii
2 September 2009
Teylor
Вот я дуррак. Не хватило умка на том форуме глянуть.
Спасибо за науку.
dvoeslov
7 September 2009
Приветствую форумчане. Подскажите пожалуйста,моя мкпп издает странные звуки на 1-2 передачах при 3000 об/мин. Что это может быть,и как его лечить?
Джордж Вашингтон
7 September 2009
dvoeslov
Вот тема: МКПП : звуки при работе
dvoeslov
8 September 2009
Джордж Вашингтон
Такого головняка как я заимел на том форуме нет... Может из-за масла,я туда кастроловского залил?
testov-test
9 September 2009
Как-то по-подробнее опиши, а то непонятно. Нам не слышно ведь.
Скорпионъ
9 September 2009
dvoeslov:
На каком, на том?
