Решил заменить динамики пока в передних дверях, вот готовлюсь, искал но не нашол как правильно добраться до родных динамиков? Может кто опишет процес? какой максимальный монтажный размер по глубине? Спасибо.
lav104
11 March 2005
Как снять обшивку передних и задних дверей
В приведённых ссылках нет ответа, что откручивать, а про глубину вообще даже намёка нет, глубина и диаметор вещи разные.
короче ключи внутри(((
там если снять зеркало есть отверстие где болт зеркала и туда упали ключи. точнее ключ. и теперь он на дне двери видимо. Вот как его достать? надо срочно. ЗЫ обшивку двери снимал а там все закрыто каким то дерьмом пенопластовым. как попасть в карман между двумя железяками из которых сварена дверь и притом в ту часть этого карамана которая ближе к петлям???
А через отверстие динамика туда не попасть?
Или отверстие с торца двери, где провода...
вот где провода лазил. рука не пролезает. через динамик пока не пробовал. вот ведь повезло блин и болт и ключ там, не завести, ни руль не повернуть, ни даже стекла не закрыть(((
А если магнитиком то я достану болтик и ключ?
Магнитик прилипнет к двери и тоже там останется...
Отворачивай динамик...
вот и подкрасил дверь(((
ключик ключик найди болтик... и нету ни болтика ни ключика(((
Дерьмо пенопластовое - это ж типа шумоизоляция, оно отрывается, потом обратно приклеивается.
1. снять лезвием ножа очень аккуратно кружок который в углублении где ручка открывания двери. выкрутить мелкий болт саморез.
2. также лезвием ножа залезть внизу ручки (за которую тянем дверь на себя при закрывании) между рефленым пластиком и частью этой ручки из гладкого пластика. Теперь всунуть туда жало плоской отвертки и отщелкнуть эту часть ручки (отщелкивать именно снизу ручки (как можно левее) и пролезая отверткой в нижней части) Под ней 2 больших винта.
3. выкрутить болты по периметру обшивки. 2 с каждого из торцов двери и 2 снизу под карманом. Аккуратно, они разные! не перепутать.
4. повернув резиновую гофру регулятора зеркала (если механические) вокруг свое оси и снять регулятор. потом отщелкнуть пластиковые защелки и освободить сам металический регулятор. отщелкнуть 3 защелки пластикового треугольника регулятора зеркала. 2 защелки смотрят назад их видно если в открытое окно закрытой двери снаружи посмотреть. третья защелка смотрит на противоположную дверь когда они закрыты. Освободить первые 2 я подлезал плоской отверткой. потом просто потянуть на себя вовнутрь салона.
5. также жалом отвертки или ножом подлезть со стороны что ближе к зеркалу к наплыву в котром ручка открывания двери и отщелкнуть 2 пластиковые защелки. теперь весь этот пластиковый наплыв можно снять (держится на 1 болтике в углублении ручки открывания и 2 защелках ближе к зеркалу). Кстати аккуратно ее тяните. Там разъем стеклоподъемника его нужно отсоединить (1 пластиковая защелка, надавить на кнопочку и она расщелкнется)
6. теперь обшивку двери можно потянуть вверх и на себя. Она выйдет сверху из мет. паза на двери и снимется. под обшивкой какой то поролон на черном герметике и пухлая хрень из чего то среднего между пенопластом и пластиком ее можно выстегнуть из застежек повернув вверх и назад.
6. динамик тоже на 2х винтах. Аккуратно, его тоже нужно отсоединить от разъема и к нему тяжело подлезть- короткий провод.
Все снимается при помощи крестовой отвертки, ножика (желательно не очень острого но с тонким лезвием) и обычной отвертки с плоским жалом тоже неострым и широким.
Muk
7 January 2014
с иллюстрациями
остается добавить, что при наличии определенной сноровки этот процесс занимает не более 2-5 минут. поставить несколько сложнее. поролон между дверью и ее обшивкой-это шумка. в принципе она хреновая, поэтому рекомендуется проклеить дверь (отверстия в металле) Визоматом и спленом-4 сверху. Удовольствие обойдется примерно в 500-600 рублей (хватит 1 листа визомата и одного листа сплена-4 на две двери), но и акустика заиграет, и двери будут закрываться с более породистым звуком, и дорогу будет меньше слышно (заметно меньше для таких материальных вложений). двери потяжелеют на 3-5 кг примерно, но петли не просядут-проверено
Продолжение инструкцииномер 2
номер 3
номер 4
номер 5
можно тянуть не боясь сломать. там железные "кошки", ломаться нечему, но усилие придется приложить немалое
номер 5б
номер 6
тут понадобится маленький ключ-шестигранник
и последняя
x
Подскажите пожалуйста как снять обшивку передних дверей, парюсь с ручкой подъема стекла, видел там какую-то шпильку выдергивают хитро как-то )))
Там тряпочку под ручку подсовывают.
В нужном месте - где у пружинной скобы концы находятся.
Повозить тряпочкой из стороны в сторону - она и выпадет.
Единственный нюанс делать надо всё нежно а то эта пружинка имеет свойство улетать и терятся
Я обычно ползуюсь тоненькой нотверткой или самым маленьким шестигранником
скажите pls поконкретней , где именно ковырять/водить?, и надо ли сначало открутить обшивку? а как там подлазить? а саму крутилку (кругл.лючок на ней) разбирать/нет?? )
ткань заводится под ручку паралельно обшивки и движениями как будто ей пытаешся отрезать ручку отстёгиваешь эту дурацкую защёлку послк того как пружинка выскачет и потеряется
можно просто снять ручку
сорри за повтор, сглючил браузер... |
Либо поддеваеш крючечком петельку и тащиш, либо маленькой отверткой давиш на один конец зажимки. Все элементарно...
Вчера пошел снять штатную акустику, для дальнейшей ее замены и для изготовления проставок. Так вот возился с обшивкой водительской двери минут 30
, так и не смог вытащить накладку на ручке двери
. Там с низу есть маленькое отверстие но выдавить ее чем попало не получалось (какой-то хитрый ключик надо?), а вот правая обшивка охотно поддалась снятию (причем отверстие не использовал).
Хорошо что мне нужен был только один динамик, но когда придет время ставить новую акустику придеться снимать и водительскую. Может кто знает как ее снять безболезненно для самой ручки?
Обратись к мастеру по снятию обшивки AVT c приветом от меня
а вообще как снял одну так и другая снимается
dima_spider
27 February 2006
эх...понимаю...
сам как-то хотел ее снять...
но ам надо аккуратно. Не хочеться же следов оставить как "аля сервис у дяди Васи в гараже" отверткой. - ну и фиг что след остался, главное достал...
Я вот подумываю какое-нибудь приспособление с присоской
Так вот возился с обшивкой водительской двери минут 30 , так и не смог вытащить накладку на ручке двери . Там с низу есть маленькое отверстие но выдавить ее чем попало не получалось (какой-то хитрый ключик надо?) Может кто знает как ее снять безболезненно для самой ручки? |
Там все просто, через отверстие внизу ручки, можно простой отверткой.
Читай
тут.
Спасибо за ответы!
Я и так пробовал и отверткой и чем только не пробовал. Так вот пассажирская отщелкнулась легко, причем я не использовал отверстие, а как-то снизу подковырнул, а вот водительская ни в какую.
.., а подковырнуть-испортить пластик ручки
alec
7 January 2014
Все процедуры по разборке обшивки салона нужно выполнять аккуратно и при уверенности в прямоте и креплении в нужном месте передних конечностей, тк одно неверное движение и ломаются пластиковые защелки, а для отсоединения некоторых из них нужно приложить серьезные усилия!
Двери разбираются в общем то не сложно. Проблему представляет некая прослойка в двери, которая приклеена и если ее отодрать, то ее как то придется клеить обратно, но если нет необходимости ее отрывать, то все несложно.
чето не очень понятно как снять крышку ручку
В инструкции написано, что в отверстие снизу нужно ввести какойто специальный инструмент и повернуть. А как ее разбирать по методике :::4V::: я ваще никак не втыкну
alec
В отверстие можно вставить тонкую отвертку и подцепить накладку. В принципе ничего сложного там нет.
alec В отверстие можно вставить тонкую отвертку и подцепить накладку. |
тоесть вставить туда отвертку и какбы выдавить эту накладку изнутри, так???
цитата: | alec В отверстие можно вставить тонкую отвертку и подцепить накладку. |
тоесть вставить туда отвертку и какбы выдавить эту накладку изнутри, так??? |
ну почему же...
можно присосаться к накладке и высосать её снаружи
накладка держится сама по себе, без вспомогательного крепежа.
можно присосаться к накладке и высосать её снаружи |
к сожалению я так не умею, но если вы пару раз покажите как ето делается, то я несомненно смогу перенять эту изысканную технику снятия обшивки с дверей ФФ1.
а насчет уточнения про крепеж - спасибо!
в щель нуна что нибудь засунуть плоское и длинное типа лезвия и можно снять накладку, не поддевая шестигранником через отверстие с обратной стороны.
