Коды запчастей
Открываю тему, ибо часто повторяются вопросы о кодах и это все размазано по форуму.
Перед тем как спросить в этой теме, загляните для начала в FAQ -=Американцы=- -=Европейцы=-
Т.к. наши Российские коллеги редко ставят не оригинальные запчасти, кое-что приведено в аналогах - не оригиналах.
Если приведена фраза про аналоги, то ищите их на exist.ru.
Ford Focus 1, 1998 - 2004 года.
1. Опора двигателя правая (гидравлическая),
американские коды:
Двигатель Zetec - YS4Z-6038-BA
Двигатель Split Port - YS4Z-6038-FA
европейски код:
Двигатель Zetec - 1 102 456 (есть аналоги)
Опора двигателя задняя
Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 124 097
Двигатель Zetec 2.0 - коробка МКПП
европейский код: 1 102 416
Опора двигателя левая
европейский код: 1 133 019
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП MTX-75
европейский код: 1 133 020
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП IB-5
2. Коплект для замены ГРМ, двигатель Zetec 2.0:
Оригиналы:
Ремень ГРМ - 1037660
Ролик натяжной - 1328472
Ролик направляющий - 1213852
Прокладка клапанной крышки (есть 2 вида) 1126120 (тонкая) и 1061468 (толстая).
Какая прокладка показывает Микрокат или вскрытие клапанной крышки
Неоригиналы:
Ремень "Contitech" - CT978
Ролик натяжной "INA" - 531 0345 10
Ролик направляющий "INA" - 532 0187 10
Прокладка клапанной крышки "Reinz" (есть 2 вида) 71-34333-00 (тонкая) и 71-34328-00 (толстая).
Для каждого номера прокладок есть куча аналогов.
3. Катушка зажигания и провода, двигатель Zetec
Катушка зажигания оригинал 00-05г Motorcraft DG-506
американский код XS8Z-12029-AD
европейские коды 1130402, 1317972 (есть аналоги)
Комплект высововольтных проводов Motorcraft WR-5974 , Ford XS2Z-12259-AA
4. Клапан холостого хода, Zetec
американский код YL8Z-9F715-AA
европейский код 1 086 369 (есть аналоги)
5. Свечи
AGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
AZFS-32-FEF4 Комплект свечей зажигания 2.0L ZETEC DOHC 16v
6. Система охлаждения
Термостат Ford-Моtorcraft оригинал 00-04г / DOHC F8RZ8575CA
7. Трубка вентиляции картера
Zetec - 1 113 161
Split Port - состоит из 2 резиновых трубок: нижняя YS4Z 6A614-BA (изгиб на 90 градусов) и верхняя YL8Z-6A614-AA (изгиб на 45 градусов)
8. Молдинг центральный
ХэтчБэк - 1211471
9. Фильтр топливный (на топливный насос)
FS10376
10. Кожух защиты ремня агрегатов (ZETEC)
Для американского - YS4Z-6775-GA
Для европейского - 1061196 (без кондиционера), 1212572 (c кондиционером)
коды запчастей, американцы, европейцы, запрос
Iga_Minsk
19 November 2008
Коды запчастей
102,4K
belaz555
12 May 2009
Может кто знает-ШРУСы на американца SplitPort АКПП подходят от какого нибудь европейца?
У меня правый начал хрустеть на разгоне (если это ШРУС хрустит??)
marat-239
27 May 2009
Шаровая на Фокус 2
Lucas/TRW JBJ 740 - диаметр 18 мм
Lucas/TRW JBJ 722 - диаметр 15 мм
Лично у меня 18 мм. я так понимаю что зависит это от даты выпуска
marat-239
28 May 2009
baby_boy
Микрокат не рулит, выдаёт 18 мм но в реалии пришла шаровая с диаметром 15(начало конуса). А которую я себе поставил в реальности 18 а идёт она как 21
edward_30
2 June 2009
Народ подскажите пожалуйста правильно ли подобрал коды для подвески на свой FF1 2001 американец по экзисту?
1090738 Сайлентблок рычага
1105524 Сайлентблок заднего рычага (если знаете подскажите одинаковые ли они в рычаге?)
1061659 Сайленблок задней тяги
Iga_Minsk
2 June 2009
edward_30
Смотри здесь
Advokatvlad
8 June 2009
Iga_Minsk, подскажи код стоек стаба передних, оригинал теперь возьму. Надо 2 кода Европа и Америка.
Iga_Minsk
8 June 2009
Advokatvlad
Америка
5S4Z 5K48 4AA - 34 USD
По Европе показало какие-то заоблачные (>100 USD) цифры.
ruslan_k1
23 July 2009
господа, а подскажите, плиз, код для таблетки генератора чтоб на экзисте посмотреть сколько стоит (не знаю как по правильному оно называется).
Iga_Minsk
23 July 2009
ruslan_k1
Эта что-ли XW4U10C359AB
Картинка здесь
Maks_101
30 July 2009
Подскажите пожалста коды на подвесной подшипник и сальник привода коробки...или мот лучше у нас тут где поискать?
AndrewAG
30 July 2009
Подскажите пожалуйста код на пластмассовую защиту ремня генератора. А то у меня вся горизонтальная часть обломана, как по луже проедешь, так пищать начинает. Американец Зетек 2.0 естественно.
rasputin
31 July 2009
AndrewAG
ys4z6775-ga
Timur_Sayf
8 August 2009
ремень на сплит родной 6рк1738
я поставил 6рк1740 проездил 3000 с лишним миль работает
sant_BY
9 August 2009
Timur_Sayf по поводу ручейковых ремней, как говорил мне представитель компании Gates он же отвечает за техническую документацию, в них допускается разбежка по длине чуть не 5% от общей длины во все стороны, так что не парьтесь если производитель рекомендует длину 1738-> можно смело ставить 1735, 1740, и даже 1730 и 1745, просто некоторые производители ремней делят 10мм длины на 4/5 размеров к примеру 710-712-715-718-720 и тд и тп а некторые на 3 например 710-715-720, так что разбежка в 3-5 мм не страшна тем более при длине 1738мм
KOSMOS 81
14 August 2009
подскажите кто знает код клапана хх Split. может подходит от другой мадели?
YKolik
14 August 2009
Подскажите номерок фар подсветки номера на универсал
Iga_Minsk
14 August 2009
YKolik
Походу они одинаковые для всех моделей
Европейский 1 109 489, 1 066 481 в среднем 24 USD
Американский YS4Z 13550-BA - 9 USD
_DeMiUrG_
26 August 2009
Ford Fosus SE американец 2 литра Split
1FAHP34PX2W322660
1.ступица правого переднего колеса
2.ступичные подшипники передних колес с АБС
3.крепления обшивки правой передней двери
4.шкив кондиционера
подскажите коды запчастей
ребят у кого каталог есть посмотрите плз
insurgent
13 September 2009
Был на сто (sto.by), сделал диагностику подвески.
Замена:
1. Стойки стабилизатора передние.
2. Передний левый ступичный подшипник.
3. Подшипники опорные аммортизаторов.
4. Задние аммортизаторы.
Вот что насмотрел:
1. Согласно стойки подходят от БМВ 525, оригинальные американские не хвалят (не для наших дорог), поэтому собираюсь взять Lemforder 10576 (17,5$).
2. Подшипник ступичный FAG 713 6781 10 (35$) - не уверен, подойдет ли? или FAG 713 6781 00 (51$) ???
3. Ford ys4z 18198 aaa (13$)
4. Аммортизаторы Ford ys4z 18125 da (84$) - если хочу, чтобы подвеска осталась мягкой, то альтернативы неверное нет?
Мой VIN 1FAFP33P82W248681 без АБС
Подойдет ли то, что я выбрал?
Спасибо.
GURON
15 September 2009
Как заказать стойки заднего стабилизатора на EXISTе ? Т.е. надо заказывать 2 раза одну позицию или 1 позиция это комплект на обе стороны (2 шт.) ?
...и еще, скажите, плз, на америкашку ZETEC 2.0 код прокладки клапанной крышки.
Так же заказал на EXISTe главный цилиндр сцепления с номером 1M5Z 7A54 3AA. Оно ? Инфу взял на нашем форуме. Думаю оно
Energy_zer
15 September 2009
GURON
Я заказывал сразу комплект. Код у Маслика
GURON
15 September 2009
О, спс. Это вроде про стойки ты написал ? Буду Маслика терроризировать завтра на фокусировке.
sant_BY
18 September 2009
В общем если кому интересно на днях поменял ГРМ на Focus 2.0Zetec АКПП 2003 года
Замена ГРМ:
1 - ремень ГРМ GATES - 5508XS - 71 800 руб.
2 - Натяжитель INA - 531 0627 30 - 186 040 руб.
3 - Ролик обводной INA - 532 0187 10 - 51 000 руб.
4 - Ролик обводной INA - 532 0152 10 - 57 000 руб.
Все цены без учета скидки, которую можно получить членам клуба (у кого карточки ищите по форуму), все есть в наличии в магазине Шате М плюс на Бородинскаой 1а.
Maslik
18 September 2009
sant_BY, что-то много роликов, у меня только 2, 1 натяжной и 1 обводной.
ruslan_k1
18 September 2009
господа, а сколько примерно стоит боковое стекло на пассажирскую дверь и какой ее код?
друг тока что позвонил, и сказал, что проехал мимо газонокосилки и лишился стекла
что-то вроде этого - 1229756? подозреваю, что около $100 будет стоить...
или лучше на разборку съездить?
GURON
18 September 2009
на разборку
YKolik
21 September 2009
ruslan_k1
Я брал на разборке на малине 30 у.е + 8 за установку. FF1 универсал.
ruslan_k1
21 September 2009
GURON, YKolik
спасибо за инфу!
а подскажите плиз точное месторасположение этой разборки на карте (или разборок) ибо не был ни разу.
на авторынке был.
Iga_Minsk
21 September 2009
ruslan_k1
ул. Тимошенко, после поворота с ул. Лынькова метров 600-700 справа 2 группы боксов, MotorLand и Автопривоз. Находишь склад с надписью Ford и спрашиваешь.
YKolik
21 September 2009
Iga_Minsk
Автопривоз только Европа и там нет зеленоватых стекол как у всех американцах.
ruslan_k1
Телефона нету бродил по рядам и спрашивал.
