Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
свист ремня, приводной ремень, свистит ролик, обводной, натяжной, ремень с роликом, звуки двигателя
Sasha-Istra
30 October 2004
414K
svet
10 April 2006
Если это ремень плохой, то не страшно, а вот кто то писал что натяжитель закисает и не подтягивает ремень - вот это уже нехорошо. Замена ремня соответственно не поможет
Lexaaa
10 April 2006
Да я тоже гдето читал что натяжитель закисает. У меня тоже посвитывает, но только один раз когда из гаража на дорогу выезжаю и газу даю.
Bober
10 April 2006
согласен, извиняюсь если высказался некорректно, просто я хотел сказать что на мой взгляд смазывать ремень вд-шкой самый некорректный вариант...
Вы исправите следствие а не причину усугубив ситуацию
nicko
11 April 2006
svet написАл
Подскажите плз, а где находится этот ролик натяжителя ремня
Вопрос к Bober
где Вы здесь увидели желание смазывать ремень
Rock
11 April 2006
svet
Как раз замена ремня и поможет. Когда вы будете менять ремень вам в любом случае придется отводить натяжитель, тем самым он "откиснет". Можно прыснуть чуть-чуть ВД-кой на натяжитель, но только именно в место отгиба и ни в коем случае не на сам ролик. Конкретно ремень Contitech, в отличие от родного моторкрафта имеет шершавую внешнюю поверхность (моторкрафт гладкую), поэтому проскальзывания по фальшролику исключается. А именно в большинстве случаев проскальзывание, а соответственно и посвистывание происходит по фальшролику, а не по натяжному.
svet
12 April 2006
Rock
Спасибо за совет, так я и хотел сделать, только не знаю как добраться до этого натяжителя ?
serge pro
12 April 2006
Открыл капот и пробрызгал ремень и ролик WD40.
И правильно сделал !!! Ремень правда , пробуксовывать начинает а потом при нагреве (трение) перестаёт свистеть и "цепляется " за шкив - сам проверял (не на феде правда) , потому и пишу!!! Ремень то конечно поменяйте... или найдите натяжитель (но запомните главное не перетянуть ремень) , А вот умников с высказываниями о намазаных покрышках , кварцевом песке и т.д. посылайте -... ну сами понимаете много смотрю теоретиков развелось , а вот с практикой у них хреново !!!
dimichga
12 April 2006
Не парься с заменой читай, как я избавился от свиста, тема в FAQе
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=8792
Это как Ремень на ФФ не перетянуть, там натяжитель стоит.
PASH_SPb
12 April 2006
А никто не допускает, что просто грязь попала под ремень?
У меня ремень свистел не только при прогреве, но и на горячую в дождь.
Промыл ремень специальным очистителем ремней - попрыскал из баллона и протер. Больше не скрипит.
serge pro
12 April 2006
Чего глаза то выпучивать !!! сообщение отправлено с улыбкой и не ВАМ !!! "найдите натяжитель (но запомните главное не перетянуть ремень)"
dimichga
12 April 2006
Пардон не понял шутки
serge pro
12 April 2006
Пардон
Принято
BierBauch
13 April 2006
Прошло 2 недели. Свиста нет. Все электроприборы работают нормально. Наверное смазались ролик и валы.
Я понимаю все ваши коменты, но я смазывал не ремень конкретно, а детали, на которых он крутится.
Yagr
13 April 2006
И не будет, до осени. Свистит в "холодно-влажную" погоду. Летом все в норме.
BierBauch
14 April 2006
Так-то оно так, только машина круглый год стоит в отапливаемом гараже. Работает система центрального кондиционирования - все время одна и та же погода.
kuper
23 May 2006
Driver
В магазине сказали, что по каталогу ремень 6PK 2240 идет на двигатели мерседесов и фольксвагенов. Хотел поставить себе Contitech, но неуверен, что подойдет. Двигатель 1,6 Duratec c кондеем.
Baal
23 May 2006
kuper
У меня тоже Duratec 1,6 с кондиционером. Поставил такой ремень (Contitech CONTI-V MULTIRIB 6 PK 2240). Все ОК.
kuper
23 May 2006
Baal
Спасибо за ответ.
nicko
26 May 2006
Блин, тоже началось Когда завожу машину в течение 2 секунд свистит зараза, причем оч-ч-ч-чень громко, чуть поддашь газу - все прекращается
nicko
28 May 2006
Купил средство для ухода за ремнями Permatex за 145 руб - теперь не свистит И вообще - сделал вывод, что свист раздается из-за проскальзывания ремня по шкиву помпы, т.к. по нему (по крайней мере на двигателе 1,8 с кондиционером) ремень проходит тыльной (гладкой) стороной. Если люди не врут, то Contitech делает рифленные ремни с тыльной стороны, поэтому, думаю, как найду его в продаже - обязательно прикуплю.
PS а никто не пытался поставить ремень не через арку колеса, а сверху? Получится ли натянуть ремень?
Commics
28 May 2006
Гладкая сторона не только у шкива помпы, но и на промежуточном ролике.
Сверху ремень поменять можно. Нужно снять расширительный бачок и бачок гидроусилителя. Шланги достаточно длинные поэтому их можно отвести в сторону. Снять ремень проблем не будет, а вот натянуть его... В общем если хочется позаниматься сексом, то все в ваших руках!
nicko
28 May 2006
commics
Точно Только промежуточный ролик крутится свободно, без какой-либо нагрузки, в отличие от помпы, поэтому на него не грешу
PS Но штифт промежуточного ролика все-равно смазал, на всякий случай
PPS Насколько я понимаю сексом все-равно придется заниматься, т.к. ямы "под рукой" нет. Вся разница только в том - кто будет сверху я или она
IOPOK
1 June 2006
Машине шестой год, свист на холодном двигателе то тише, то громче, то вообще нет. При попадании воды в дождливую погоду тоже присвистывает еще как. Началось все где-то с 5000 км. Сейчас 49000. Не дергайтесь. От свиста не порвется. Следите за состоянием и температурой двигателя и все
toffik
1 June 2006
Привет всем! Подскажите, плиз, что делать.
у меня фокус - америкос (zetec, 02 года); при запуске двигателя раздаётся ужасный свист.
Грешил на ремень ГРМ, поменял. в первый день после замены свист был еле заметным. Прошло дня три - свист опять не выносимый.
Подскажите, в чем трабл?
Лысый
1 June 2006
что значит при запуске - когда стартером крутишь или когда уже завел???
если когда уже завел - то у меня тоже такое бывает - когда дождь и очень сыро
DEKE
1 June 2006
Так ведь это не ГРМ,а приводной ремень и ролик натяжной сгнил.Я когда у себя менял был в ужасе-ремень ещё ничего,а ролик натяжной, вообще,сгнил! И не то,чтоб,натягивать,он крутится уже не мог!
Qwert
1 June 2006
Поменяй ремень.
Sir D
2 June 2006
когда свистит ремень генератора-это типа левый нижний угол(лицом к капоту)
Commics
3 June 2006
Правильно.
Sir D
3 June 2006
Во блин,а мне лечили про кондишен.Спасибо!!!
