ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
dr_Mitrich
28 May 2009
Crazyik
так снять с 2х литров много-много лошадок это не проблема вопрос в том, что хонда при этом может нормально ездить на любых оборотах благодаря своим валам V-TEC.
Еще лет 5 назад свободно продавались мотоциклы в классе 250 кубиков с мощностями более 90 л.с., т.е. там весь движок в 2 раза меньше одного нашего цилиндра При чем речь не идет о реально спортивных мотоциклах для соревнований и т.д. - это ширпотреб.
Yamaha R1 в этом году добралась до 180 л.с. с литра, и 115 вроде бы момент.
Мотоциклу не нужны низы. Хорошо когда они есть, но можно и без них и холостой ход в 2,5 тыщи оборотов тоже не мешает
На автомобиле так нельзя. Это не просто гонка за лошадями, так или иначе приходится искать возможность создавать сбалансированный двигатель.
Cabal
28 May 2009
Crazyik:
200 сил и 190 момента, хонда сивик тайп-Р
Ну про ВТЕК тут уже написали, осталось тольк КПП с ГП 4.5 поставить!!!
Tomagafk
28 May 2009
настораживают провалы Динамики на 3000 и 6000
А у мазды сток какие валы?
YuraL
28 May 2009
Tomagafk
242 9.1
221 7.7
Tomagafk
28 May 2009
А у фокуса? А можно фазвращатель от мазды на фокус воткнуть?
YuraL
28 May 2009
Tomagafk
Разве что вместе с валом. Только кто им управлять будет? Вручную будешь докручивать?
Vanniva
28 May 2009
Tomagafk:
у 2.0 что-то типа 242 -8.8
232 - 8.0 ( маздоводы, фордовский выпуск покруче будет ) )))
в принципе можно ,но вместе с головой ( там наверно лишний канал для масла) и валом...но приход будет не бюджетен, ессли бы это был vtec, vanos, valvetronic - другое дело...
Tomagafk
28 May 2009
YuraL
Поставлю шаговый электродвигатель а управлятся будет реостатом подключенным к стрелке тахометра ))
PS Я просто незнаю конструкции, поэтому и задаю такие возможно глупые вопросы.
Crazyik
28 May 2009
dr_Mitrich
Cabal
Не спорю.. Но на 1.5 моторах на низах както ездят, так вот и фокус будет также ехать шутко.
Cabal
28 May 2009
Crazyik:
dr_Mitrich
Cabal
Я запамятовал, это ты к чему?
Bartm3
28 May 2009
ну так че там можно с 2л максимум без дроселей сделать . vvk смоделируй плиз . СЖ ставь 12.5 , портинг гбц , валы 303 12.5\290 11.3 , клапана +2 впуск +1 выпуск , ресивер косворт \ веапон-р , выпуск 4-1 , дросель 65 поставь . Буду благодарен .
MiShanya
28 May 2009
Bartm3
Турбину забыл
Predator10
28 May 2009
Bartm3
Дома прога перестала работать, завтра попробую.
alleax
28 May 2009
есть в питере тюненый 2,0 литра,отзовитесь!!!
Predator10
29 May 2009
alleax
Похоже, что нет ни одного.
Bartm3
29 May 2009
Миш реально интересно скока можно выжать из атмо вариант без дудок;) Посмотрим что электронный вариант выдаст, мб есть к чему стремица. Меня сеня опять подбивали поставить дроселя , как летний вариант . Главный вопрос остался открытым, как обмануть электронный дросель , на будующее кто нить знает?
MiShanya
29 May 2009
Bartm3
Тебе надо пообщаться с Мр Ундифом, он вроди дросселя мутил.
Bartm3
29 May 2009
да он куда то пропал , да и особо не разговорчивый=) все как обычно, придеца все самому решать)))
dr_Mitrich
29 May 2009
Tomagafk:
там не шаговый, там магнитный клапан управляет потоками масла. Проблема как раз в том как масло под давлением привести в головку.
http://www.youtube.com/watch?v=Ba-oyIjGWGE
dr_Mitrich
29 May 2009
Я дико извиняюсь за торговлю в храме
Остались у кого-то ненужные стоковые валы в Москве? Если есть такое дело - черкните в личку плийз, или в асю 119515555.
MiShanya
29 May 2009
Bartm3
Тебе по идее под твои запросы перекрытие надо больше ставить. Что бы эффект продувки получить. Тогда отдача на верхах думаю повысится, но ХХ сам понимаешь...
Но вообще если ГП поменяешь думаю уже не захочешь чего то ещё мутить...
Predator10
29 May 2009
Расчет 2.0, степень 12.5, валы 303/290, впуск косворт, выпуск 4-1, дроссель 65.
Predator10
29 May 2009
Расчет 2.0, степень 12.5, валы 303/290, впуск дросселя 45, выпуск 4-1.
dr_Mitrich
29 May 2009
YuraL:
А для чего делают выемки под клапана на поршнях?
//При чрезмерно больших кулачках, дающих высокий подъем клапанов в фазе перекрытия, приходится делать в поршнях специальные углубления — «карманы», чтобы исключить столкновение поршня с клапанами к верхней мертвой точке.//
с сайта тазоводов
Cabal
29 May 2009
Народ подскажите, степень сжатия сильно прибавляет???
А то не кто то сказал, что если допустим сделать СЖ 11.5-12.0, то прибавит порядка 3-5 сил.
Bartm3
29 May 2009
надо мутить 65 дросель )))
Миш , уже думал на счет перекрытий . Все говорят что низы и середина еще просядут , а учитывая что до 3х она вообще не едит, то как тогда по городу ездить .
Cabal
29 May 2009
Ставь ГП другую или компрессор!!!
YuraL
29 May 2009
Оффтоп.
Приехала новая приблуда - G-tech Pro RR с возможностью слива замеров на комп и последующей обработки. Теперь все стенды идут на ...
Cabal
29 May 2009
YuraL
А как ей пользоваться!!!
YuraL
29 May 2009
Cabal
Крепишь в салоне, включаешь и едешь. Если нужно замерять динамику и квотер, едешь как на драге. Если мощностные характеристики - плавно разгоняешся до 20-40 км/ч, включаешь третью, тапкафпол и до отсечки.
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
