Задний дворник и омыватель на хетчбеке и универсале
когда штатный "дворник" совсем достал купил Чемпион X38E. По каталогу все должно подходить но реально щетка задевает/упирается в пружину поводка при прохождении вертикального положения и, как результат, не чистит часть стекла в верхней точке своей траектории. Может кто сталкивался с этим? Может подогнуть поводок попробовать, там буквально прим.1мм не зватает.
дворник, задний дворник, щетка заднего стекла, хетчбек, хэтчбек, универсал, вагон, заднее стекло
grigorij
17 January 2005
89,4K
Zinher
19 May 2009
пост перетащили в эту забытую тему, и теперь ответа ждать не приходится похоже. Нород, кто что знает по предыдущему посту, подскажите пожалуйста !!!
RauL
22 May 2009
Zinher
У меня тоже задний дворник подвис в среднем положении. Снял механизм, пробовал провернуть шестеренку, но не вышло. Похоже закис механизм. Как Вы сняли пластиковую шестеренку?
Zinher
22 May 2009
разобрал корпус редуктора (торцевой ключ типа звездочка), на штоке к которому крепится непосредственно дворник, тонкая шайба, снял ее. Затем весь шток просто достается из резиновой трубки которая вставляется в уплотнительное кольцо на заднем стекле. Затем осторожно вынимается пластиковая шестерня. вот собственно наверно и все. Эл. двигатель не снимал, только вывернул 2 винта которые крепят его к корпусу. у червячного привода появился свободный ход. Пластиковая шестерня снялась без особых проблем.
RauL
22 May 2009
Z
Zinher:
Корпус я разбирал. Но резиновая трубка очень плотно сидит, там еще налет есть от окисления. Резиновая трубка мешает снятию штока?
Zinher
22 May 2009
У меня ничего не мешалось, но внутри трубки есть уплотнительное колечко, которое я достать не смог. Возможно у вас оно прикипело к самому штоку. Попробуйте размочить его чем нить, Замочить в бензине или ВДшкой туда попробовать брызнуть.
RauL
23 May 2009
Заработало!
Мотор и пластиковая шестеренка были в порядке, как и контактная группа под шестеренкой. Окислилась и прикипела к корпусу подвижная часть, которая перемещает дворник. Руками сдвинуть невозможно, настолько он прикипел! Пришлось постепенно выбивать молотком, как показано на фотке, потом в обратную сторону выбивал, при этом постоянно брызгал WD. Так до тех пор пока он свободно не двигался. Резиновая трубка с трудом отошла. Под ней песок был... На фотке видно.
Zinher
25 May 2009
могу только поздравить, мне на счет шестерни так никто ничего и не сказал
RauL
25 May 2009
Zinher
До ремонта приценялся к новому моторчику - он был в сборе. Если тока б.у. найти и взять из него шестеренку...
argus_s
25 May 2009
Так же столкнулся с проблемой заднего дворника. Все разобрал, вычистил, смазал. Проблема решилась. Очень помогла книга по фокусу издательства "За рулем". Наглядно показано как что снимать.
Zinher
25 May 2009
Вот вот. Жалко такие деньги. Ведь все остальное рабочее кроме одной маленькой пластиковой детальки.
Толстопуз
26 May 2009
У меня перестала работать задняя щетка стеклоочистителя, передняя работает, а задняя отказала. что это, сам переключатель или реллюшка. и что можно с этим сделать?
RaceDriver
27 May 2009
Толстопуз
Как это произошло?
Толстопуз
27 May 2009
как обычно, с утра сажусь в машину, включаю, не работает.
CD
27 May 2009
Толстопуз
Скорее проблема с самим мотором заднего стеклоочистителя. Часто закисает.
Толстопуз
27 May 2009
то есть, надо снять заднюю обшивку и почистить контакты?
а это может быть сам переключатель?
RauL
29 May 2009
Толстопуз:
Реле можно проверить, поменяв местами от переднего очистителя (находится в блоке предохранителей). Если переключатель исправен, то услышишь как щелкает реле. Скорее всего проблема в самом моторчике.
Сергуня
30 May 2009
всё элементарно разбирается и чистится, смазывается, правда времени уходит уйма.
нафиг покупать новый редуктор, я свой отсоединив от моторчика газовым ключем провернуть не смог, пришлось ось выбивать , я был в шоке от количества всякого дерьма... все почистил смазал, дворник летает как новый =)
Zinher
1 June 2009
везет вам. А у меня как шестерня умерла так и все. На разборках у нас в городе запчастей нет. Теперь приходится тряпкой стекло тереть.
yashulee
29 November 2009
купил себе, поставил, верхнюю часть стекла не очищает, никто с такой проблемой не сталкивался?
pomirchus
20 February 2010
а я себе поставил от Mazda3 и зад и перед...зад отлично,а вот водительский поводок как-то под углом к стойке лобового стекла прилегает.но зато трет почти до крыши
PavelRecords
20 February 2010
а кого нить была проблема такая: в морозы задняя щётка после пол-цикла отходит и движется параллельно стеклу в 1 мм над ним. проблема исчезает когда мороза нет, ну где то 1-5 градусов минус. была мысль что при охлаждении, крепление щетки сжимается и в силу своей природы сжатая вещь туго движется => тот самый миллиметр появляется, сил у пружины не хватает.
У меня как мороз так заднее стекло в снегу.
У кого нибудь еще была такая проблема?
Mazilla
28 March 2010
Блин, тоже столкнулся с подобной проблемой. в общем так:
Если стекло грязное, то сначала проходит 1/3 стекла и встаёт. приходится рукой потом подталкивать. обратно идёт без проблем.
Если стекло мокрое, то идёт нормально, но на середине стекла заметно, как он немного "напрягается", но всё-таки доходит до конца.
Если дворник поднять, чтоб не касался стекла, то он крутится без проблем.
из всего этого получается, что дворнику как бы не хватает немного усилия. что это? реле даёт меньше, чем надо? или ... заранее спасибо за подсказку.
Bichugov
28 March 2010
У меня сарайчик. При включении дворник доходит почти до середины, потом пауза, потом еще чуток и потом еще. В итоге за три раза по всему стеклу. Приходится включать и выключать его , чтобы побыстрей очистить стекло. Это моторчик запачкался или еще что, просто ставил б/у мотор , разницы никакой нет, может и тот конечно был грязный. Что посоветуете?
KolyanOD
28 March 2010
Bichugov
Может быть реле. Их стоит две штуки, на передние дворники и на задний, попробуй поменять их местами, они (релюхи) абсолютно одинаковые. и если что - то поменяешь реле!
Bichugov
28 March 2010
KolyanOD
Где эти релюшки стоят? В салоне в блоке предохранителей?
KolyanOD
28 March 2010
Bichugov
Да, они стоят в салоне в блоке предохранителей
Bichugov
28 March 2010
KolyanOD
Завтра утром проверю, если в книжке найду какие из них для дворников.
Вечером отпишусь о результатах проделанной работы.
KolyanOD
28 March 2010
Bichugov
В самом верхнем ряду два одинаковых серых реле- это дворники, левое, по-моему, передние дворники, правое- задний, хотя может и наоборот, точно не помню!
Только вот чтоб к ним подлезть мне пришлось снимать полку под рулевой колонкой, иначе достать релюхи не получалось!
http://s47.radikal.ru/i115/1003/73/d793650b3caa.jpg
union200677
28 March 2010
Mazilla:
тебе надо добраться до моторчика (который в пятой двери) и почистить шестеренки, со временем дворник вообще двигаться не будет...у меня так было прошлой весной, совсем перестал крутиться, разобрал, промыл ВДешкой, смазал и все ОК...дворник не смог снять с вала, поэтому делал все навису...успехов!
Mazilla
29 March 2010
union200677
Спасибо большое за наводку! в свободное время попробую покорячиться
кстати, обшивка снимается и одевается нормально? клопы не нужны?
