Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
550K
4,1K
Кемеровский
19 May 2009
Перестала играть совсем...ошибка Е12 ...диск чистящий даже не крутит...
Кемеровский
19 May 2009
Какие ключи нужны чтоб её разобрать?купил Т10 толсты...а меньше не могу найти...
Wzhick
20 May 2009
Кемеровский
Отвези в сервис.
maxnam
20 May 2009
люди добре подскажите кто знает, фонит у меня сильно музыка от генератора, сказали надо поставить фильтр питания подскажиете кто знает что за приплуда такая??? заранее всем спасибо...
Pierre
20 May 2009
maxnam
а провода силовые и линейные пересекаются?
если да то вот и причина
FICUS 1
21 May 2009
Pierre
у меня похожая проблема (фонит), объясни что значит линейные и силовые?
я в этом не разбираюсь
заранее спасибо
maxnam
21 May 2009
Pierre:
maxnam
Вроде не пересекаются, вчера попробывал поменять силовые провода не помогло, также попробывал поменял усилитель тож не помогло...
сегодня заметил что при включении ксенона еще больше шум становиться...
FICUS 1:
Pierre
заранее спасибо
на сколько я понимаю:
линейные это тюльпаны которые соеденяют магнитолу и усилитель
силовые это которые соеденяют акум и усилитель...
Wzhick
21 May 2009
Pierre:
maxnam
Как раз пересекаться могу, а вот параллельно прокладывать нежелательно.
FICUS 1
21 May 2009
у меня как раз силовой кабель идёт по левому борту и рядом идёт линейный кабель к усилку
попробую линейный кабель проложить по правому борту, может поможет...
Wzhick
21 May 2009
FICUS 1:
Скорее всего в этом и причина. Прекладывай на другой борт.
В силовых кабелях большой ток, который образует вокруг проводника силовое поле. Это силовое поле создает ток в лежащем рядом параллельном проводнике. А так как токи в линейках небольшие, то сгенерированные наводки откладывают отпечаток, который ты и слышишь.
FICUS 1
21 May 2009
Wzhick
Спасибо, всё понял приятно послушать знающего человека
maxnam
21 May 2009
уважаемые, сегодня штудируя интернет в поисках информации на счет явления наводок наткнулся на ситуацию где описывается что многие модели пионер лишены массы на выходе линейных проводов и весь фон убирается путем соеденения либо корпуса магнитолы с массой либо проводка массы напрямую к тюльпунам никто случаем с таким не сталкивался...
Pierre
21 May 2009
Wzhick
я это и имел ввиду
Wzhick
21 May 2009
Pierre:
Wzhick
я это и имел ввиду
Что ты имел ввиду?
Пересекающиеся проводники дают меньше наводок чем лежащие параллельно.
Что ты там имел, видимо понял только ты. ))
maxnam
21 May 2009
Итак даю отчет по найденным материалам по поподавлению наводки
магнитола пионер 5900 ДВД
большая часть магнито пионер не имеет заземления корпуса магнито соответсвенно заземления антены (выяснилось у производителя)
в большей части минус тюльпанов магнито пионер берется именно с корпуса самой магнитолы...и как правило этот транзистор чсто выгорает...
итак началось все с того что я поставил новые колонки герц во все двери и усилитель кранч 4100 появился дики фон... долго все перебирали пока просто не провели тонкий проводок от корпуса магнитолы на минус межблочников и теперь слышно тока как диск раскручивается и чистый звук...
FICUS 1
21 May 2009
maxnam
что значит на минус межблочников? что такое межблочники?
maxnam
21 May 2009
FICUS 1:
maxnam
линейные, межблочники,инструментальные и еще много разных названий это тюльпаны которые соеденяют магнитолу и усилитель у них внутренний штырек ето плюс а внешнее кольцо ето минус
FICUS 1
21 May 2009
а как ты этот штырёк с корпусом магнитоллы соединил и не замкнул его на внешнее кольцо?
и так нужно каждый выход с корпусом соединять?
maxnam
21 May 2009
FICUS 1:
твью ты блин наооборот штырек плюс а минус кольцо достаточно один от передних колонок
FICUS 1
21 May 2009
спасибо, теперь вроде понял.
у меня похожая проблема появилась как поставил колонки и подключил их через усилок. когда музыка играет не сильно слышен фон, а когда музыку убавишь или песня кончится то слышно, что напрягает
maxnam
22 May 2009
уважаемые подскажите какой корпус для саба выбрать 10 размера, е что такое фаз инвертор???
alexbonch
22 May 2009
помогите советом!...обклеил всю дверь а дребезжание осталось, все искал где и откуда и потом только когда снял динамик и послушал его отдельно понял таки в чем проблема...оказывается что дело вот в чем...на средней громкости, провода идущие от клемм на динамике непосредственно к магниту сорикасаются с диффузором из-за этого и происходит дребезжание на средний частотах! что посоветуете сделать? может аккуратненько промазать провода чем нить например герметиком?
maxnam
23 May 2009
лучше всего все провода уделать битопластом и будет тебе счастье
Wzhick
23 May 2009
maxnam:
Объем корпуса подбирается/делается исходя из параметров саба, которые либо измеряются либо берутся из документации.
alexbonch:
Попробуй их отогнуть куда-нить. В крайних случаях их укорачивают.
alexbonch
24 May 2009
maxnam:
каким образом я по вашему должен обклеить провода в корпусе динамика битопластом?? и если даже облеить то я сомневаюсь что в слачае не будет дребезжания
отогнуть не получается они очень мягкие и все равно колбасят опять туда же! укоротил провода теперь получаше но не идеал...все равно цепляет теперь за нижнюю часть придтся видимо еще и придумываь как приподнять клеммы
alexbonch
25 May 2009
динамики Alpine SPR-57LS
Slasher
2 June 2009
Вырубилась колонка DLS B6A, думал динамику все... Разобрал полазял, на первый взгляд все хорошо - динамик от другой аудиоаппаратуры работает. Оказалось отвалилась катушка в низкочастотном фильтре, припаял - работает. По виду производственный брак, катушка не прилегала к плате, а висела на ножках (на вид катушка тяжеленькая, от тряски отломалась), щас уплотнил термоклеем. Так что ахтунг...
night-surfer
4 June 2009
Wzhick
Привет...
ТУт намудрил я чего то... Аж терпения болше нету никакого...
Сам виноват... Короче.. Все было ровно супер... Тут меня черт ткнул в зад... Полез я во внутря переключать каналы фронт на тыл (Мафон пион DEH P 8600 MP, Сцена + Саб . Из головы три пары тюльпанов выходит .. Фронт, тыл, саб.) Переключил все вставил свистит когда газуешь выше трез тыщ... И это только при включенном вентиляторе... при этом свист усиливается включением климата...
Ну я то не глупый думаю вот провода где то пересеклись полез в недры.. опять все провода разложил в разные стороны... Елке свист есть...
Что ж за день то... В общем вопрос ... От головы идут провода... У меня как раньше было... комком все пихнул в проем крепления мафона и норм...
Вот думаю как лучше сделать то ... Что бы свист пропал ... Все звуковые проложить в гофру может?
Slasher
4 June 2009
night-surfer может экран какой сделать? Есть гофры алюминиевые например?
night-surfer
4 June 2009
Slasher
Да там тихий ужос внутрях сам не пойму от куда свист береца с наростанием оборотов... Вроде как все в разные стороны откинул... Все равно свистит... Только то тише то громче... Пока времени не хватает нормально полазать... Вот как нить выбирусь на дачу раскидаю все посмотрю...
Смущает жгут проводов подходящий к магнитоле сзади... Типа с разъемом ИСО.. Он с межблочниками рядом проходит вот... Думаю как бы не от него это все...
Мож климат выдрать ... Да и саб туда поставить...
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
