Меняем подсветку приборки FF1
Вот наконец дошли руки до приборки. Хотел сделать синюю, лапочек не нашел. Так что пока светиться стандартными. Потом сделаю подсветку люминесцентную белую. Докуплю лампы от сканера в количестве 3-х штук и установлю.
Информация взята с сайта http://web.archive.org/web/20160421092113/http:...lay.htm
Перед разбором приборки запомните как стояли стрелки на прогретой машине и положение стрелки бензобака. Скорость можно засечь на первой передаче.
Вот порядок снятия её:
Mail ...ил мой аккаунт, поэтому следующие шаги отфотали и выложили форумчане в теме)
подсветка, тюнинг, цвет, приборная панель, светодиоды, панель приборов, подсветка приборов, пересветка
RaceDriver
18 October 2007
310,1K
RaceDriver
10 March 2009
mumuky-
Может быть это у второго фокуса, диодный шиток приборов.
mumuky-
10 March 2009
RaceDriver
Вот и не знаю. Я конечно понимаю, что вскрытие покажет, но просто для интереса...
http://pic.ipicture.ru/uploads/090310/23573/thumbs/VVWB1VaAvw.jpg
alexest
13 March 2009
strattec:
Перепрошивать не надо !
имобилайзер стоит у 1 фокуса в эбу
различие в прошивке под abs и мили в америке
Можно прошить любую приборку от первого фокуса
С АБС без АБС главное на чём прошивать
Существует в дилерском програмном обеспечении такая опция как замена програмируемого модуля
В ней зашиваются пераметры авто такие как АБС ТСМ АКПП круиз и т,д,
Так что програмировать НАДО
BorisMan
14 March 2009
alexest
Ну про круиз могу сказать точно-ничего прошивать не надо просто провод подключить и все заработало, проверено на себе, и вообще на первом Фф если только с миль в километры перешивать, а остальное все идет по проводам на каждую лампочку.
strattec
14 March 2009
BorisMan
Изначально в стандартном исполнении НОВАЯ 0.. приборка прошита под все допы
как акпп,круиз абс и тд.
а вот отсутствие абс опция прошивка
Проверенно на себе, и на десятках новых старых евро-и америка приборках
Vasilius
25 March 2009
Помогу с подсветкой авто, вопросы задавайте в личке
es81
15 May 2009
А я сегодня себе вот так заколхозил панель приборов
es81
15 May 2009
Теперь все в сборе
Далее буду колхозить над обрамлением воздуховодов и тагже над обрамлением печки
(колхоз рулит)
KolyanOD
15 May 2009
es81
Супер!!!
А окантовку приборных колец как и чем красил?
skat81@list.ru
15 May 2009
es81
Момочина ! +
а на машине фотку можно + с подсветкой!
es81
15 May 2009
KolyanOD
Я не красил окантовку делал из молдинга(хром)
skat81@list.ru
Фотку сегодня выложу
Andrey2106
15 May 2009
es81
Зачетно)))
Ждем фото на машине
Pierre
15 May 2009
es81
а можно фотки покрупнее
lalalala
15 May 2009
es81
Здорово, с виду отлично получилось на ebay кольна стоят порядка 10 баксов, но сколько еще за доставку платить..
А это пластиковые?
ILY@_78rus
15 May 2009
es81
А что за молдинги такие?
И почему теперь не найти белых вставок с зялеными цифрами...
es81
15 May 2009
Ну собственно вот...
es81
15 May 2009
И вот
Задумывал сообственно это дело давно вот тока материала подходящего не было...а тут с другого форума наткнулся на человека который может все это дело привезти...я так понял из за границы (привезти может кольца для панели приборов+кольца для печки тагже может привезти накладки на панели приборов по цене дороговато я не осилю ) поэтому подумал и ришил зделать сам...
Фото отчет попробую изложить в фотах вечером...
FICUS 1
15 May 2009
es81
хромированные кольца отлично получились
ждём фотоотчёта
es81
15 May 2009
А вот собственно что он мне предлогал привезти...
Йа думаю у меня не хуже получилась...(к томуже в 29 раз дешевле) было потрачено всего 100руб. и часа 4 работы очень уж муторно их вырезать и подгонять
FENIX-FOCUS
15 May 2009
а как ты делал??? можешь рассказать? хочу такую же забацать =)
как сделать и из чего такое белое "табло" ?
и еще...стрелки снимать - слишком муторное дело???
FICUS 1
15 May 2009
меня очень интересует из чего сделаны хромированные кольца
что за молдинги, где продаются?
EVGEN2
15 May 2009
FENIX-FOCUS:
Сострелками есть свой прикол их главно выставить правильно, на прогретом движке нужно сфотографировать "табло", потом выставить так же на прогретом движке.
А прикол у меня был такой, я когда снимал стрелки, я неверно выстовил стрелку уровня топлива(!) НО, сдесь есть свой плюс когда у меня загорается лампа малого количества топлива, значит в баке осталось гарючки как минимум 7-9 литров, а при правильном показании(те кто ещё ни разу туда не лез)около 4 л. этот факт подтверждался когда бак снимали, для чистки сеточек в насосе. так как мастер попросил выкатать максимум бенза(до загарания лампы) чтоб было легче снимать бак!
Вот так вот!
es81
15 May 2009
Вот из чего делал
es81
15 May 2009
Вообщем так начну пояснять ...
Слева на право (см.фото с верху )
1- Изображение на фото сам молдинг покупал на Кунцевском авто рынке больше не где нет... искал везде(может плохо искал да и то тока в одной палатке на всем рынке больше не где нет цена 100руб.метр
молдин каг бы двойной по середине прорезъ..
2-Изображение на фото (берем отрезаем от молдинга нужный размер...затем ножом канцелярским с одной стороны отрезаем от него чуть больше половины режим вдоль него как на фото (напоминаю молдинг двойной) по полам его резать не надо
3-Изображение на фото то что должно получиться
4-изображение на фото згибаем под панель прибороб берем триемовский двух стороний скотчь(красный) и приклеиваем
Поесню еще раз когда резать молдинг будете не надо его резать по полам у вас должно получиться вот это см.фото это нужно для того когда молдинг приклеешь что бы типа хром был тока с боку но и сверху что бы он тоже был
es81
15 May 2009
Должно получиться вот так(извеняюсь за плохой снимок )
pabliksol
15 May 2009
FENIX-FOCUS
Никаких проблем с выставлением стрелок на русском фокусе нет. Они имеют мертвую точку, относительно которой их ставим наместо. Мне тут научили уже, что и на заводе стрелки выставлены не идеально.
Если охота, я тебе алгоритм в личку отпишу на выхах. Щас спать.
FENIX-FOCUS
15 May 2009
es81
я имел ввиду снимать..чтобы поменять "циферки"на белые...как ты сделал белый "циферблат" ( ну я не помню как он правильно называется ) ?
pabliksol
буду очень благодарен =) если напишешь алгоритм =)
es81
15 May 2009
FENIX-FOCUS
А ты имел ввиду накладку приборов...то тогда конечно снимать нужно я думал ты про окантовку (кольца хром) говорил
А с выстовлением не че сложного нет
температуру (машину прогрел ну прокатился на ней 10 мин.) и по середине воткнул
тахометр по компу тот что у тя на приборке (где у тя прбег показываеться)
скорость по GPS или на ходу как я
а бензин на заправку и до полного бака и втыкаешь стрелку...
Alpine_eagle
16 May 2009
Всем привет! Как вам моя идея?! Панель под покраску;)
es81
16 May 2009
Нормуль ...главное теперь покрасить так что бы пыли не было(а так молодца я так понял щас у тя грунтованая она)
FF1 оборудование и з.ч.
Панель приборов от SVT.
Подсветка днища
Меняем лампочки на светодиоды
Общие вопросы по тюнингу
