Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
220,1K
4K
13 May 2009
Всем, привет!
На сервисе рекомендовали вместе с заменой ролика по гарантии заменить ремни генератора и кондиционера, но уже за деньги, подскажите, пожалуйста, есть ли в этом необходимость или можно оставить старые ремни, или, может быть, ролик должен меняться вместе с ремнями по гарантии, а сервис на мне хочет подзаработать (FORD C-MAX, автомат, 2л., выпуск март 2008 г., Германия).
Спасибо заранее.
Lineup
13 May 2009
Всем привет!
Подскажите кто делал автоматические коробки передач (что за компания) на первые форды? Или коробка Фордовая?
pentakl
13 May 2009
Lineup
Вроде от мазды, Но неуверен
kirillsb
15 May 2009
YurKul
Для 2008 года менять ремни очень рановато как-то...
15 May 2009
Добрый день!!
Подскажите пожалуйста, на FF1 как настроить сцепление??
Космик
15 May 2009
y2774
Ни как, оно гидравлическое. Максимум что можно попробовать это прокачать сцепление!
15 May 2009
Жаль...
А как прокачать??
Космик
15 May 2009
y2774
один человек качает несколько раз педаль, потом держит её, затем второй откручивает штуцер, выливается тормозная жидкость... и так несколько раз...
15 May 2009
Спасибо!!
Как прокачивается я знаю...
Не могу найти штуцер)
Я так полагаю что там один расширительный баек и для тормоза и для сцепления...
nik272
15 May 2009
y2774
Штуцер прокачки под№9, бачок для сцепы и тормозов один.
sherifff
16 May 2009
есть ли система EGR на английском фокусе???
Chily
16 May 2009
sherifff
ТЫНЦ. Если это все присутствует, то есть. Хотя, вроде только на американцах имеется.
Surgut1
16 May 2009
Братья помогите советом.
ФФ-1 Сплит порт АМЕРИКАНЕЦ на холодную схватывает и заводится идеально.
Но поработав и прогревшись как только остановлюсь и заглушу машину через короткое время завожу ну например через минуту лили две или пять, он также нормально схватывает и заводится но проработав ровно одну или меньше секунду тут же глохнет.
Я не знаю что мне делать.
В сервисе наговорили много причин, но если все постепенно устранять то нужно денег в половину стоимости машины!
Я раньше при недолгой стоянке просто газом чуть чуть помогал держал так в натяг чтобы не глохла и она разрабатывалась я думал что пройдет само а оно не проходит Что это может быть и что сделать можно?
Помогите мне а!
16 May 2009
помогите схожу с ума с форд фокус 1 на холодную все нормально на горячую глохнет бензоносос поменял все по прежнему, диагностика ни чего не показывает что делать???
Космик
16 May 2009
СТАН
ПРОМЫТЬ бак и сетки бензонасоса!
Surgut1
Клапан холостого хода пробовали чистить?
sherifff
16 May 2009
стоит ли ставить спортивные свечепровода???
17 May 2009
спосибо за ответ, ну вот опять вопрос а как чистить клапан холостого хода?
Homin78
17 May 2009
доброго времени суток, меня приговорили к замене радиатора кондиционера, вопрос, можно ли его запаять?
pabliksol
17 May 2009
Homin78
Все можно, но нужно ли?
Сколько дырок у вас выявили? Одну еще можно попробовать, а много - пайка сами посудите тоже не бесплатная.
СТАН
Задай свой вопрос тут ! (сообщение #4709760) - для кого стараюсь, рабрикатор востребованных отчетов прилепляю, икс знает.
sherifff
Нет, не стоит оно того, родные провода и свечи самые надежные.
buty72
17 May 2009
День добрый! Решил проверить заднюю подвесу и был несколько озадачен полным отсутствием стабилизатора поперечной устойчивости и в месте ,где у многих ломается нижний рычаг ничего не крепится! Фокус американец седан 2004г. подвеска вся родная.Так и должно быть? А то в книжках про это не сказано.
Homin78
17 May 2009
pabliksol
просто мегамеханники сказали что сгнил и объявили 7000 руб. за новый радиатор. Жаба страшное животное
Surgut1
17 May 2009
цитата (MADK @ Вчера в 15:51)
СТАН
Surgut1
КХХ не мыл но ведь на холодную заводится или клапанХХ на холодную не работает? Вот одна версия говорили что расходчик воздуха и он же термодатчик загрязнён!
Как считаете?
И ещё есть проблема в том что при повороте и кручении руля слышатся какие то звуки как резина в резине трет. Опасно ли это?
Я уже с фокусом который купил очень сильно потратился не знаю что он мне ещё за фокусы готовит?
Помогите мне советом.
Космик
17 May 2009
Surgut1
У меня клапан глючил только на холодную, на прогретую машину всегда работал отлично.
По поводу скрипов, возможно пора менять опоры и опорные подшипники передних амортизаторов, а так лучше сделать диагностику в грамотном сервисе!
Космик
17 May 2009
buty72
На некоторых американцах отсутствует задний стабилизатор, это норма!
buty72
17 May 2009
цитата (MADK @ Сегодня в 13:43)
buty72
а как при этом разница в управлении чувствуется?
pabliksol
17 May 2009
Homin78
А как они установили что сгнил?
если реально сгнил, то лучше менять на новый или поискать б/у. Или отказаться от кондея.
Даже если дырок мало, увы люминь корродирует очень быстро и своеобразно. Заварите дырку, а после заправки в миллиметре от шва появится новая дырка.
CD
17 May 2009
pabliksol
С китайскими дешевыми радиаторами постоянные проблемы, скорее всего именно такой и стоял у данного человека. Хватает такой запчасти на один сезон.
Космик
18 May 2009
buty72
По идеи разница должна быть ощутима, но я сам лично не сравнивал!
Pierre
18 May 2009
CD
у мя уже второй год как стоит радиатор кондея не оригинал
ставил сам
менять его ну ооочень легко
сколько отдал за него не помню
18 May 2009
Мне кажется что наша проблема гораздо серьезней, чем поменять КХХ, расказываю все что случилось:
машина на горячую начала глохнуть обратился в сервис сказали что неисправен бензонасос, разобрали а оказалось что контакт обгорел поменяли бензонасос но ничего не изменилось. Выкрутил свечи 1 , 3, 4 свеча залиты 2 сухая и 2 свечи пробитых опять приехал в сервис диагностика отклонений никаких не показывает говорят что надо промыть форсунки но гарантий не дают, говорят если не они посмотрим что делать дальше но это все бьет по корману так можно и всю машину перебрать... за ранее очень благодарен!!!
Лямбда-зонд
