Сломалась ручка пятой двери на универсале
15 years
NinoNano разные они. У сарая эмблема полностью в пластмассе, а у хэтча наполовину торчит вверх. Это навскидку.
aleksandrovich, а что у тебя сломалось? если крепление (штырь), то засверли пластмассу насквозь и туда подходящий болт.
ручка багажника, универсал, ремонт
ruslan_na_forde
13 May 2009
10,5K
ARTEMIJ
13 May 2009
Начал делать подсветку заднего номера в универсале. после попытки открутить под обшивкой гайки крепления накладной ручки они обламались. где взять как заказать?
ARTEMIJ
13 May 2009
та же проблема что и у aleksandrovich
Обломались болты крепления кто сталкивался помогите пож.
если справлюсь сам отчитаюсь только не пойму как мне фото прикрепить или мне этого нельзя
ruslan_na_forde
14 May 2009
ARTEMIJ:
Там очень слабый металл болтов - если перетянуть то они очень легко ломаются. Я у себя так и сломал.
Я делал так, подобрал болт, подходящий по длине и диаметр под гайку. Затем насквозь просверлил планку по оси сломанного штыря. Затем вешаем все на дверь и держа гайку изнутри зажимаем болт снаружи.
Зиму проездило все отлично.
Если что обращайся в личку.
ruslan_na_forde
14 May 2009
ARTEMIJ на ручку ценник совсем негуманный, по-моему 100$
Glaz1945
14 May 2009
ARTEMIJ
У меня одна обломалась, держится на одной. Буду в эти выходные пробовать сверлить и вставлять другой болт.
Advokatvlad
14 May 2009
ruslan_na_forde:
ARTEMIJ:
Народ, если не тяжело, расскажите поподробней, что за болты ломаются?
arilou:
Iga_Minsk
трубка на сплит возьми мне плз тоже
Можешь картинку вставить, где эта трубка находится? Если эта та что я предполагаю, то у меня её , возможно, тоже надо менять.
ruslan_na_forde
15 May 2009
Advokatvlad:
3 болта, которые крепят пластиковую накладку-ручку (в которой эмблема) к 5-ой двери (мы про универсал говорим). Болты впресованы-впаяны в ручку и сделаны из мягкого металла (желтый). Чтоб не ломалось - не снимать эту ручку.
Если кто не знает, как снять фонарики подсветки - лучше сначала спросить на форуме.
rasputin
15 May 2009
Не всегда получается не снимать. У меня на этой накладке еще кнопка открывания багажника. Ее разъем никак не оденешь пока эту накладку не открутишь.
ruslan_na_forde
15 May 2009
rasputin:
А что, на рестайле задняя дверь другая? а фото можно, этой кнопки
rasputin
15 May 2009
Дверь та же, просто на накладку добавлена кнопка. Супер удобно. Извини за качество фото но понятно что справа от правой подсветки номера.
Андрей извини - не открывать же ради такой хрени отдельную тему.
ARTEMIJ
15 May 2009
Снимать эту накладку все равно нужно т.к. из за нарушения ее герметичности и выходят из строя фонарики подсветки
ARTEMIJ
15 May 2009
А как решить вопрос с тем что болт наружу будет торчать? Или может попробовать с гладкой шляпкой.
Да еще, просто прикрутить эту ручку будет не достаточно. нужно как то ее гидроизолировать? т. к. из за ее протекания и выходят из строя фонари заднего хода
ruslan_na_forde
15 May 2009
Итак, по поводу пятой ручки на сарае (возможно актуально и для остальных).
На ручке 3 болта, которые изготовлены как одно целое с пластмасской, но они сделаны из очень мягкого металла. Поэтому, при закручивании будьте осторожны, сильно не жать.
Если все цело и никто там до Вас ничего не сломал - то вода не должна никуда затекать, т.к. сверху между ручкой и дверью ставиться большая резиновая прокладка, дырки остаются только внуть двери. В самой пластмассе есть отверстие, через него влага уходит на улицу.
Если все же сломали болт, то либо купить новую ручку (70-90$ новая), либо ремонтировать.
Я делал так: просверлил остатки ручки и вставил болт. Шляпка немного торсит наружу, но если не знать куда смотреть - можно и не заметить.
Для надежности, верх пластмассы можно промазать герметом.
rasputin
15 May 2009
Саморез с потайной шляпкой и ничего торчать не будет.
ruslan_na_forde
15 May 2009
rasputin нормальное фото.
Кнопку перенесли наверно из-зи изменения панели, но все равно, наверно очень удобно.
Грязь туда не забивается?
rasputin
15 May 2009
Не ты не понял, ничего не переносили. На панели кнопка осталась а эта дополнительно если подкрадываешься сзади не лезть же в салон, брелок в кармане а тут нажал и все. Грязь туда забиться не может, сплошная резиновая накладка, я думал по фоте видно.
ruslan_na_forde
15 May 2009
rasputin млин, уважаю Форд Мотор.
Почему только на первом еще так не сделали
BelDan
15 May 2009
может кому пригодится...
на скорпе (давно это было) чинили эту ручку, только там не болты а гаечки были впаяны в нее, сама ручка была полая с перегородками
делали так:
- место установки гайки расковыревали до ее свободной установки
- в гайку вкручивали болт обильно смазанный графиткой (для легкого его выкручивания) и закрепляли сее в ручке в нужном положении различными зажимами
- далее заливали полости эпоксидкой, так что бы гайка была полность ей залита
- когда все застывало - выкручивали болт и напильником стачивали излишки...
эстетический вид ручки оставался прежним, держалось очень хорошо...
NinoNano
15 May 2009
а что мешает приклеить болты эпоксидкой или термоклеем держать будет на все 100%???
Pashkablack
19 April 2010
На ручку есть несколько заказных номеров, а какого они цвета? Можно ли заказать под металл?
santex73a
21 April 2010
хотел поменять лампочку освещения номера! вынул плафончик, а там ... ! цоколи в лампе, контакты- всё сгнило! снял второй- сост. получше. снимаю обшивку крышки, вижу: дырки под плафоны, гайки и вокруг них хороший слой ржи!!! надо лечить. накидным на 10 обламываю 3 шпильки и данная плассмаска у меня в руках. сначала думал засверлить на сквозь и на болтики с потайными шляпами, но пришла идея накатать резьбу в том что осталось в пластике. накатал(8мм) м6, обрезал в болтах шляпки, вкрутил получившиеся с болтов шпильки и ВСЁ!!! терь как новая.
контакты вырезал и выгнул из оцинковки (что нашел). заодно разработал замок.
ржу почистил и обработал мовилем(временно).
сегодня поставил ручку. чем замазать щель, чтоб забыть об этой проблеме? силикон прозрачный универсальный подойдёт?
rasputin
22 April 2010
Я замазывал черным, имхо менее бросается в глаза на фоне черной пластмассы.
Kinsman
24 August 2011
Эх, везет же обладателям ручек багажника на хэтчах.
Особенно везет тем, у кого такая ручка хромированная, например мне. Отодрал, резко дернув (подробно здесь). Тут уже $100 не обойдешься.
Сейчас за мою хромированную ручку просят 6300, а это - более 1% стоимости агрегата. Поскольку жаба давит столько отдать за кусок пластмассы, который через неделю оторвешь повторно, езжу с грязным гуано и красивой надписью "Такое качество машин Ford"
Дорогая редакция, я фигею... А сегодня какие-то малолетние уроды отодрали шильдик (эмблему Ford). Ну, думал, рублей 300. Оказалось 1200, чтоб жизь медом не казалась
------8<------8<------8<------8<------8<------8<------8<------8<------
остальное вырезано цензурой
------>8------>8------>8------>8------>8------>8------>8------>8------
Вопрос закрыт. Отмучился Отчет о креплении сабли на алюминиемые уголки выложил тут
Pashkablack
27 May 2010
Что никто не знает заказных номеров на ручку? У меня ручка с кнопкой. Помогите, плииз!
ak111
27 May 2010
и я к вам... почитал полезно... у меня одна сторона болтается, скотча хватает на один год. надо разбирать и делать...
ruslan_na_forde
28 May 2010
Pashkablack 100 баксов. Будешь покупать?
Iga_Minsk
28 May 2010
Pashkablack
Номера то есть - 1 136 259, но непонятно из схемы с кнопкой он или без.
ak111
9 June 2010
как оно было у меня. держалось на одном винте, при попытке его открутить естественно обломился.
решил крутить в те дырки где шпильки. их две штуки - по центру и справа. слева шпильки нет, пришлось делать дырку на месте обломка - точил треугольным надфилем и под конец только засверлил, иначе руками сверлить нереально. винты тонкие с небольшими шляпками. по центру длинный с большой плоской шляпкой. так вроде держится, надо винты поджать а то иногда слегка поскрипывает.
лампочки и контакты- всё внутри гнилое, один провод вообще отгнил. те контакты что на коричневом проводевообще из медной фольги сделаны - нулевые. один контакт рассыпался - сообразил из контактов из розетки, взял латунную эту хреновинку и согнул хитрым образом, там даже дырка есть для лампочки и заодно получился зажимчик для провода. надо сфотать... и осталось новые лампочки купить и проверить как оно всё работает...
интересно белые винты они вообще нулевые с точки зрения коррозии или как? стоит ли искать жёлтые или чёрные?
ak111
12 June 2010
фотке
http://img688.imageshack.us/img688/931/201006092943.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img63.imageshack.us/img63/8693/201006092945.th.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/2395/201006092946.th.jpg
