Чип тюнинг бензиновых двигателей
В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двиг
Граффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.
Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Фильтр нулевого сопротивления
Если у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Next (2024)
чип, тюнинг, двигатель, валы
Crazyik
31 October 2011
882,5K
8,7K
Predator10
14 May 2009
fduche
переключение на вторую - крутим до 6300-6500, одновременно чуть отпускаем педаль газа + нажимаем педаль сцепления, потом газ снова в пол раньше момента включения сцепления, тогда возникаеи пробуксовка за счет того, что двигатель имел более высокие обороты, чем необходимо.
Кстати, если просто переключаться без сброса газа, то пробуксовка меньше и приход тоже меньше.
fduche
14 May 2009
собственно, почти слово в слово...
странно только что без отпускания газа якобы меньше пробуксовка...
возможно совпадал момент начала сцепления с моментом отсечки!?
Predator10
14 May 2009
fduche
Да, здесь главное - не попасть в отсечку, т.к. тогда дроссель начинает закрываться и ему требуется время (евро4), чтобы открыться после отпускания педали сцепления. Поэтому получается медленее.
PS и это в теме про "чип-тюнинг" ндаа.
Crazyik
14 May 2009
У фокуса сцепа сама подводиться? или режим адаптации у нее есть? а то седня выехал как чайник, на светофоре трогаюсь, дал чуть газу потихоньку отпускаю сцепу.. в результате обороты задрал и потихоньку поехал, потом бросил педаль и сцепа замкнулась(обычно сцепа замыкается чуть раньше и нужно просто убрать ногу спедали) и машину чуть дернуло.. ничо не понял.. почему так..
Сергей 1986
17 May 2009
Ребят, а для того что бы ограничение по скорости снять только шиться?
Cabal
17 May 2009
Сергей 1986
Вроде прошивка на Евро-3 тоже помогает!!!
Predator10
17 May 2009
Видео заездов FFClub Карелия на 402м.
Покатушки FFClub Карелия
Вывод - если меня догрузить 3 людьми общей массой 245кг, то едет как стоковый 2.0.
PS Модераторы, подскажите тему
Crazyik
18 May 2009
vvk80 у меня с тем что есть, с 4мя человеками общей массой около 300 кг + саб едет примерно как сток 1.8 до определенной скорости.. ХОтя вообще, это как бюджетный вариант замены валов, расход также увеличивается, также потери внизу и приход вверху.. Да и судя по видео.. приход там не 5 л.с.
Crazyik
19 May 2009
Помыл инжектор, пропал этот звук "дзынь" при резком нажатии на газ , видео я выкладывал несколько страниц назад. Да и думаю можно заного замерять разгон до 100
KPOT 86
19 May 2009
Доброго всем времени суток, а кто-нибудь проверял максимальную скорость после чипа, B-tunning обещает 240, что-то мне как-то с трудом вериться, что фокус 240 поедет...
Predator10
19 May 2009
KPOT 86
А почему не 260 кмч? Должна около 260 по спидометру ехать (240 реальных) и на квотере где-то на корпус отстает от стокового фокуса СТ! Так что все правильно, чип от Б-Тюнинга превращает два литра почти в СТ.
-Nautilus-
19 May 2009
vvk80
потому что у нас спидометр размечен до 240 , вот поставишь приборку от СТ тогда и сможешь 260 ехать
KPOT 86
больше 220 не едет после чипа по спидометру. у СТ вообще макисмалка 240 заявлена
Crazyik
19 May 2009
KPOT 86 Для начала надо внимательно читать что пишут на страничках б-тюнинга.
Ограничение максимально возможной скорости.
240 км/час.
Перевожу для тех кто не догнал: это значит если вы сможете какимто образом разогнать свой фокус до 240, то дальше вам просто не позволит электроника.
-Nautilus- +1 220 разок было, дальше просто или очень долго ждать или не поедет
efimuch
19 May 2009
Расскажите 2.0 АКПП кто-нибудь тюнил?
Чип + Валы + выпуск + впуск - коробке не поплохеет?
Crazyik
19 May 2009
efimuch логичней поменять коробку на ручную, приход будет существенный. Это как совет не более.
Crazyik
19 May 2009
И так повторный тест разгона до 100км\ч после чистки инжектора на чипованном 2.0 Focus'e Программа S-line
Предыдущий тест ТУТ
И так заезжал на томже месте, был заметный встречный ветер, но на разгоне до 100 думаю сильно не отразился. Все условия теже что и и раньше. Кстати на 2й буксовать начала
И так: смотрим 8.80 сек ровно
Решил померять т.к. жопомер подсказывал что изменения существенны.
На улице было жарковато на солнышке в футболке ходил.. для разгона тоже не самое гуд.
Думаю если переключаться чуть жестче , можно ехать еще чуть быстрей.
R-k-V
19 May 2009
Crazyik
А как ты сделал что у тебя в бортовом скорость показывается?
Crazyik
19 May 2009
Romanovkv тут все написано.
Predator10
19 May 2009
Crazyik
Проанализировал твое видео разгона. Старт примерно на 0.2с раньше чем побежали цифры (и это нормально, у меня 0.4с проходит). Общее время по моим критериям оценки 9.12с.
Crazyik
19 May 2009
vvk80 не совсем, я педаль газа когда начинаю трогаться тоже немного возвращаю на верх поэтому стрелка тахометра начинает опускаться чуть раньше.. думаю всеже мои подсчеты более близкие.. могу кинуть оригинал видео.
Predator10
19 May 2009
Crazyik
Ладно, не буду спроить. Замерь 402 м
trebret
19 May 2009
Crazyik:
Как замерялось время?
Предлагаю заехать, чтобы посмотреть разницу. У меня 2.0 сток.
2 года назад за 9.3, по ЖПС, разгонялся.
MiShanya
19 May 2009
Crazyik
Я был уверен что отсечку 7250 сделали только для того что бы 100 на второй делалась, а по твоему заезду видно что где то 96... Какой тогда смысл если там завал уже конкретный идет по моменту ? И на первой почему за 7000 не крутил?
Crazyik
20 May 2009
vvk80 где замерять нормально можно 402? и скока денег это стоит? точнее это вопрос к москвичам.
trebret Мерял по электронному спидометру, он показывает теже данные что и ЖПС. Видео записал потом сделал раскадровку. Заехать можно, я не против. Тока опять на воробьевы ехать не охота Седня с пежо гонялся там.
MiShanya А так получилось Насчет завала на стенде может и так, по ощущениям до конца тяга ровная.
Сегодня наконец заезжал с пежо 308 150 сил 240 момента с пежо клаба, чуть позже будут видео..
Crazyik
20 May 2009
Ну вот вообщемто заездики с пежо 308 THP 150 сил. один раз старт реально проспал, бросил сцепление, а оборотов нет, на пыже тоже проспал, вот там у него тяга заметна(240 момента с 1500 оборотов), сразу на корпус уехал, правда на 3й начал догонять.
Советвую смотреть на весь экран, т.к. на белом фоне ютуба ничего не видно(на улице темно).
http://www.youtube.com/watch?v=fv_QyajKVH8
http://www.youtube.com/watch?v=x7Xg9HYdweg
http://www.youtube.com/watch?v=Ky4SSETzVns
http://www.youtube.com/watch?v=Ekz1B9HvGSY
http://www.youtube.com/watch?v=Ps1pY5ozQCw
MiShanya
20 May 2009
Crazyik
Он че на автомате чтоль? Что то совсем не едет (пежо)
Cabal
20 May 2009
Crazyik
Ты результат тут озвуч, а то у не которых на работе инет пускает разные сайты
Уж очень не в терпеж до дома ждать.
Crazyik
20 May 2009
MiShanya он на ручке
Cabal пыж сливает, на видео я выиграл 4 заезда из 5ти, на одном видео раньше времени тормозить пришлось изза траффика. Он со старта на корпус, неуспел отыграть.
trebret
20 May 2009
Crazyik
у пыжа в паспорте 8.1, если не ошибаюсь. Результатом удивлен.
Заехать можно не только на смотре.
Crazyik
20 May 2009
trebretу пыжа 8.8 По заезду в личку можно.
19 people online
19 people online
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг тормозной системы
Тюнинг интерьера ч.2
Кнопка старта двигателя
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
