Летние шины ( резина ) .
Купил 15-е диски подскажите какую резину купить и где
шины, летняя резина
collar
19 May 2005
66,8K
russian_red
1 October 2008
ЧеГевара
http://www.vicomdisk.ru/index.php?option=c...task=view&id=77
Параметры не фокусовские ниразу. S-Max и Galaxy. И вообще реплика диска S-Maxa. Ну а цена то просто сказка конечно!!!
KNB
1 October 2008
ЧеГевара:
KNB
Жень а зима у тебя на чем? Может поддержим каменского производителя-ВИКОМ?
Нее,спасибо,я на железках поезжу пока.:-)
ЧеГевара
1 October 2008
russian_red
А че не фордовские параметры? Вылет большеват или ширина? Вон вроде SUCOFF с шириной 8 гоняет.
russian_red
2 October 2008
ЧеГевара
Фордовские. Только не фокусовские. Новый мондео, S-Max, Galaxy.
KNB
6 May 2009
Скоро придет время менять резину.(летняя на пределе) В связи с чем вопрос, где в Екат. есть какие то оптовые базы, магазины с "антикризисными ценами", может кто знает. Про озвученные интернет-магазины(в теме про дисконт) в курсе. облазил московские магазины, цены сладкие, да почти нигде нет наличия.
S13
6 May 2009
Зимой посадил грыжу на покрышку кто-то сталкивался с таким? Ремонтировали? Слышал что ставят резиновые прокладки на место вздутия,но мне кажется это не эффективно,на скорости взорваться может. А найти такую же б\у покрышку будет проблематично
russian_red
6 May 2009
S13
Не ремонтировал грыжи, потому как не верю в ремонт грыж Хотя...всякое может быть, может и нормально это. А че за покрышка такая редкая?
S13
8 May 2009
russian_red она не редкая, хакапелита-5 205\55\16, просто по одной еще и б\у никто не продает,искал. На ней и шипы все и пробегу всего ничего...жалко
Вадим aka ScooteR
22 July 2009
Купил себе слегка б/у резину в Москве за 11500р.
Yokohama AVS Sport V102 205/50 R16
Думаю нормально так для резины комплект которой стоит за 20+. Резина проехала 1000км без приключений.
Приедут ко мне, одену сразу. Пока у друзей лежит в Москве, ждет отправки.
russian_red
23 July 2009
Вадим aka ScooteR
Нормально? Вадик за такую ах.. резину это нереальный дешман! Один баллон сейчас стоит в районе десятки.
Записываем тебя в почетные евреи
Только жаль, что ты ее сточишь быстро, а она уже не выпускается, раритет.
KNB
23 July 2009
Вадим aka ScooteR
а это не Китай случаем?
Вадим aka ScooteR
23 July 2009
KNB
RichatZ
23 July 2009
Вадим aka ScooteR
А арки при повороте они задевать не будут ?! Эта резина с каким индексом идет, сколько на ней можно зажигать ?!
P.S. Кстати у меня номер тоже "954"
Вадим aka ScooteR
23 July 2009
RichatZ
Эта резина от родной в размерности только профилем отличается. Что такое 205/50 в размерности? 205 - это 205 мм ширина протектора. а 50 - это 50% от ширины протектора и это профиль резины, то есть высота обода. 55 - это 112,75мм, а 50 - 102,50мм.
Они около 10 мм потоньше в часте резины. Итого машина на 10мм опустится. Ну и в арках как раз места будет свободного на 10мм побольше. Колесо в итоге на 20мм где-то поменьше в диаметре, а по ширине оно точно такое же как родной 16-чик.
Индекс 87W. То есть нагрузка 545кг на колесо, максимальная скорость, км/ч - 270. Там одна фотка же есть, где индексы все.
russian_red
23 July 2009
RichatZ
Ришат, а чё им за арки задевать то? ))
RichatZ
23 July 2009
Вадим aka ScooteR
russian_red
Спасибо, что объяснили. Я думал, что "205" будут при полном повороте задевать
konung
23 July 2009
RichatZ
так люди и 215 ставят на р17 а ещо люди и р18 и р19 ставят и нормуль...матчасть аднака
кстати цену на резю смотрю
Автошина Bridgestone 205/55 R16 91R WS-60 5168
Автошина Bridgestone 205/60 R16 92R WS-60 4197
разница 5 мм а цена на рупь больше...чо за фигня
п.с.russian_red
чо думаешь 205/60 нормуль будет или не фига?
RichatZ
23 July 2009
konung
В резине я не силен, признаюсь.
russian_red
23 July 2009
konung
Так суть не в том что резины меньше...еси так руководствоваться, то 225/35/18 должна быть дармовая ваще ))) однако, к величайшему сожалению совсем не так.
И разница не в 5 миллиметрах, а в 5%% от 205 миллиметров.
Соответственно у
205/55 высота профиля 112,75 мм
205/60 высота профиля 123 мм
Общий диаметр колеса по сравнению со штатным увеличится на 2 * (123-112,75) = 20,5 мм. Клиренс вырастет на 10,25 мм.
нормально, для паркетника.
Но еще надо учитывать, что 205 миллиметров у одного производителя не равны 205 миллиметрам у другого, это примерная цифра
konung
23 July 2009
russian_red
ну так ё маё получается типа более дешовая более долговечная..высота профиля то выше...ты чо меня всего запутал ннна...я ща что думать то должен...пока скланяюсь к тому что 15 близак с дисками репликай на торг выставлять...диски то ща не дешевле а вот резю новую зимнюю заранее лучше ща наверно купить...блин...а спидометр в данном случае на скоко гнать буде?
п.с. модераторы...родненькие к оффтопу не равняйте плз...ворпрос не стоко к зименей резине скоко к высоте протектора на 16 радиусе
Вадим aka ScooteR
23 July 2009
konung
Обычно резина с низким профилем более дубовая и ее нужно прогревать. Она более износоустойчива. Так что, я бы не говорил однозначно, что чем больше профиль, тем более долговечна резина.
Ну а по спидометру проверяли на джипиэсе скорость на 100км/ч. Спидометр 100, прибор 95. Итого погрешность порядка 5%, нормуль. Но это на родной резине, а с профилем 50, я ожидаю, что на 100км/ч по спидометру, будет показывать около 98-99км/ч по прибору. То есть спидометр начнет показывать почти реальную скорость.
russian_red
23 July 2009
Вадим aka ScooteR:
Ты чо хоть? Высота профиля никак не связана с необходимостью в прогреве. Прогревают протектор, а не боковины. Дубовей - да, при уменьшении профиля необходимо сохранить или даже улучшить жесткость боковины для уменьшения боковых уводов и защиты от грыж.
Вероятность посадить грыжу ниже, об этом Серега говорит. Состав протектора одинаков должен быть на любом размере одной модели, так что именно ходимость (Treadwear) покрышки не связана с профилем.
Думаю, спидометр будеть врать в бОльшую сторону. Спроси у Митрича, он уже пол сезона откатал на 50м профиле.
konung:
врятли. вот индекс нагрузки больше это да. но и 91 "хватает".
думать о том, что на 205/60 будет машина трактор похожа.
смотри.
konung
23 July 2009
russian_red
да ты умница
так иллюзорно разница в полсантима мож незаметна буде а?
Вадим aka ScooteR
23 July 2009
russian_red
Вот по той ссылке, что ты дал, на стоковой резине у меня спидометр показывает 100км/ч, но реальная 95км/ч. А на резине 50 профиля спидометр будет показывать 100км/ч уже при 95-3.3=91.7км/ч. Че-то так выходит))) Тем более я отсечку на 7200 сдвину... Короче веселуха будет... Судить надо будет по оборотам)
russian_red
23 July 2009
Вадим aka ScooteR
Ты просто не разобрался в калькуляторе. Слева выставляешь стоковый размер резины - справа любой другой, соответственно, если справа поставить такой же, как и слева, то на картинке будет при реальных 100 кмч спидометр показывать 100 кмч
Отсечка то тут вообще при чем ? Хоть до 15 тыщь ее сдвинь.
konung
иллюзорно разница в ДВАсантима будет мозолить глаза.
Вадим aka ScooteR
23 July 2009
russian_red
с 50кой передачи будут покороче, но я отсечку сдвину. итоге к концу передачи скорость реальная будет как и раньше, толь быстрее наберу ее
ЧеГевара
21 January 2010
Резину планирую
Yokohama S-Drive AS-01 225/45R17 5.600 руб.
215/45R17 5.250 руб
http://www.mir-skorosti.ru/uploads/p_w_wheels/f116b.jpg
dr_Mitrich
21 January 2010
ЧеГевара
Есичо - могу ханкук RS2 в этом размере подогнать по 4300-4400.
Жду, что на Адреналин в том же размере предложат интересную цену. Если получится вместе все заказывать, то может еще дешевле выйдет (возможно тогда смогу на транспорте выиграть). Но предложение там очень ограничено, т.е. не стоит рассчитывать, что и через пару месяцев резина там будет и в ту же цену, знакомый из-за бугра сам возит и остатков больших не держит.
тут лежит хороший тест (всё на английском, не "За рулем" )
http://www.tirerack.com/images/tires/tests...gy_f1_gs_ds.pdf
тут отзывы на тайррэк - 3-е место в группе extreme perfomance
http://www.tirerack.com/tires/surveyresult...lay.jsp?type=EP
Паха-Бампер
21 January 2010
ЧеГевара
Димон, твой выбор одобряю!!! Честно говоря этот вариант я расматриваю давно, но хотелось бы уложиться в пределах 40 рупий С моделью дисков я вроде бы определился SLIK L-700 или L-709 белые 100% , но с резиной расмотрел бы ещё какие нибудь варианты. Готов скооперироваться, как назрееш дай знать!
КипишЪ
21 January 2010
dr_Mitrich
ханкук в размере 205/55/16 чо будет стоить? мне Братану надо на avensisa летнюю резю.
Чегевара
аналогичный вопрос по твоему виду резины.
