Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
413,9K
1,4K
pabliksol
27 February 2009
FICUS 1
Опа! Так я смотрел там вроде все сварено в одну трубу
Если там кат снимается - ваще кул!!! Это я по весне под пиво удалю эту пакость
FICUS 1
27 February 2009
pabliksol
Отдельно кат не снимается (как на ВАЗ 2110,12), там всё нужно снимать после штанов, но это не очень трудоёмко
FICUS 1
27 February 2009
а можно вообще обрезать балгаркой трубу за катализатором (между катализатором и резонатором), спокойно выбить кат и скрепить трубу хомутами, примерно как тут: http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...02C1&atid=39172
можно заморочиться: измерить диаметр трубы выпуска у Фокуса, подобрать трубу нужного диаметра, а потом вообще отрезать болгаркой саму банку (катализатор) и вместо неё приварить прямую трубу
pabliksol
27 February 2009
FICUS 1
Я на барже вместо последнего резонатора вставил трубу, посадил на горячую посадку, диаметр трубы по нутру был вровень с гусем выхлопухи, плюс за счет толстой стенки и прямоты появился такой благородный утробный звук
Но тут так колхозить чет неохота
серпуня
17 March 2009
Ребята. Стрельба в воздухан и дёргание из-за ката?
sonoamico
22 March 2009
У меня тоже, USA 2001 г., 2,0 литра. ХетчБек
Стоит спорт насадка( прямоток), глушителя самого ( задняя часть ) нету, он срезан и наварена спорт труба, звук очень рычащий, хочу вернуть глушитель обратно (Приварить), обратился в сеть магазинов "Русь", мне сказали, что для моего авто 3 вида глушителей, а какой подойдет не сказали.
Как мне поступить?
Вот часть, которая мне нужна, см. рис.
sonoamico
22 March 2009
Подойдёт ли глушитель( задняя часть ) от Европейца или другого авто ?
pabliksol
22 March 2009
sonoamico
Рискни купить на разборке. Я на одной видел, они валяются как мусор, их почти никто не берет, т.к. глушители долговечные. И привари себе.
По идее задняя банка у всех фокусов одинаковая.
А по идее туда можно влупить хоть от таза глушак, главное крепежку подогнать и длину труб.
sonoamico
22 March 2009
Ура, я нашел место где продают и устанавливают
Кому интересно...ВЕЛКАМ по ссылке
http://att.ru/exhcat/ford/focus/849880/index.html
Стоимость моего глушителя 3650 руб+ 700 руб. за установку.
paraPELum
25 March 2009
серпуня
Диагностика тебе поможет
серпуня
25 March 2009
Продиагностировали. Поменяли свечи, почистили инжектор. Стало чуть лучше, но все-равно при резком нажатии на газ, дергание и стрельба. Ребята из БОШ-сервиса говорят КАТАЛИЗАТОР!!! ВОПРОС ремонтируют ли сие изделие?
CD
25 March 2009
серпуня
Это изделие либо меняется, либо вырезается и вваривается пламягаситель и устанавливается обманка вместо второй лямды.
РАЗБЕРИТЕСЬ со структурой форума и изучите правила. За дальнейшие посты в данном разделе (по ФФ1) буду наказывать.
серпуня
27 March 2009
Sorry. Спасибо за совет.
arab122166
27 March 2009
Вообще то прострелы в воздухан это скорее проблемы с опережением зажигания, то есть у тебя получается воспламенение смеси когда открываются впускные клапана.
в смысле позднее зажигание
FICUS 1
27 March 2009
arab122166
при позднем зажигании прострел идёт в выпускную систему
а когда во впуск стреляет - это скорее раннее зажигание
Boh1410
2 May 2009
У меня такая проблема на 4 и 5 передачах машина вяло откликается на педаль газа, если на 4 ещё как то набирает скорость, то на 5 разгон отсутствует и не в состоянии поддерживать скорость на пологих подъёмах.Если на 5 нажать педаль в половину хода или в полик разници никакой
НА 1,2,3 легко крутится до 5000-6000 ЕДЕТ ХОРОШО, И Я ТАК ПОНИМАЮ ВИНОЙ ЭТОМУ МОЖЕТ БЫТЬ КАТАЛИЗАТОР???
Стеклянного звона из глушителя не слышал.
Вам скорее здесь надо искать ответы + сцепление может уже проситься на свалку: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
Boh1410
2 May 2009
Boh1410:
Сцепление у меня после замены и 15000 ещё не прошло, а на низших передачах мотор работает хорошо и крутится легко.
galuha
6 May 2009
хочу выбить катализатор и на его место вварить трубу, сильно уж звенит на холостых. Но сейчас нет времени, думаю заняться этим в отпуске.
подскажите ничего не случится если я так проезжу еще около 2-х тысяч километров?
FICUS 1
6 May 2009
galuha
тебе придётся обманку на вторую лямду ставить
abrax
7 May 2009
а кто нить пробовал на рус фокусах вырезать кат и еще резонатор(последнюю банку,та что под бампером), и вместо них вваривать трубу подходящего размера.
интересно,какой звук будет?
FICUS 1
7 May 2009
abrax
Если на РусФокусе вырезать кат, то звук практически не изменится, только на прогреве будет чуть погромче. Резонатор это следующая банка после ката, а ты хочешь основной глушитель вырезать (это последняя банка), звук наверное сильно измениться, орать громко будет
galuha
7 May 2009
FICUS 1:
galuha
А что за обманка? И каа её ставить?
FICUS 1
7 May 2009
есть такая штуковина, подключается вместо второго лямда зонда и при удалении ката чек не горит. Где купить не знаю, но в Москве точно можно достать, поспрашивай у одноклубников, вроде BIG MAX в курсе.
Максим_06
7 May 2009
galuha
вот тут почитай - http://www.catalizator.ru/
abrax
8 May 2009
FICUS 1
посмотри тут http://www.focussport.com/exhaust.htm Race Exhaust, ИМХО если убрать кат и глушитель звук будет похожим как на ролике
paraPELum
8 May 2009
abrax
просто вырезать кат не рекомендую. Ибо постепенно, но очень быстро будут прогарать резонатор и глушак! нужно ставить универсальный кат или пламегаситель. если пламегаситель - нужно ставить обманку на вторую лямбду
abrax
8 May 2009
КУ paraPELum у меня рус фокус, одна лямбда перед катом стоит
paraPELum
8 May 2009
abrax
тогда обманка не нужна а пламегасители или универсальный кат да
Mike-40
12 May 2009
Всем доброго времени суток!!!
Извиняюсь, если написал немного не в тему, но более подходящуу не нашел!!!
Моему феде уже почти 9 лет, пришло время и постепенно приходится менять некоторые изжившие себя детали!!! В том числе глушитель и т.д.!!!
Возникла идея поставить себе прямоток!!! Кто нибудь сталкивлся с этим??? Интересует особенно американские 2-х литровые феди!!!
Что прийдется вообще сделать, сколько это по затратам и есть ли + после этого геморая???
SDVIG
12 May 2009
Может лучше катализатор БУ?
Вот только как определить у БУ на сколько он рабочий и сколько прослужит-
вопрос.
