Замена лампы ближнего света. (Р)
День добрый!
Тут, на днях перегорела правая лампа ближнего света. Звоню в сервис, а там мне за эту работу объявляют 900 руб, да и еще очередь там существует, так что со светом, за такие деньги, я смогу ездить только через два дня.
Вот и радилась у меня мысль самому поменять лампу, да вот только не знаю нужно ли после этой процедуры фары регулировать???
Может кто знает
Замена Лампы в фаре без снятия АКБ, заметка в FAQ (2 варианта: извернуться рукой и вынуть фару) http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/Zamena...?v=15pn
лампа, ближний, фара, регулировка света фар, замена лампочки, ближний свет, свет фар
Efes
15 November 2005
288,8K
Pozitiff
21 April 2009
E
Efes:
День добрый!
Может кто знает
Меняй не парься! Фару вытащить..лампу заменить.. все дела
evgd
27 April 2009
Сегодня заменил лампу в левой фаре.
Заняло времени 5 минут вместе с заходом в магазин и покупкой.
p.s. правда, делаю это уже 3-й или 4-й раз. Часто почему-то перегорают. На год не хватает.
Ink.
27 April 2009
E
evgd:
Руки не ободрал? Или аккум снимал?
Иван495
27 April 2009
Тут на днях озаботился заменой лампы указателя поворота в левой фаре на FF1rus.
более быстрое срабатывание реле при включении указателя
поворота(отсутствие сигнала в самой фаре - перегарела лампа) на перегоревшую сторону является следствием неисправности лампы.
откручиваем патрон против часовой стрелки до упора
и все,патрон с лампой у вас в руках.
место маневра ограничено (пользовался утконосами или отверткой)
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090427/3XUe2I8oWc.jpg" border="0">
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090427/I7jbizPOVH.jpg" border="0">
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090427/uIS13Y2Y5F.jpg" border="0">
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090427/hxsTPTtTvP.jpg" border="0">
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090427/xZtXzktgWH.jpg" border="0">
Иван495
27 April 2009
Quercus
7 September 2009
Сегодня менял лампы ближнего света (сгорела левая, заменил обе на Philips +30% extra light по 250 р за штуку). Резать поддон не пришлось, фару не вытаскивал. Как уже советовали, пользовался зеркальцем (слева ОЧЕНЬ помогло), фонарик не понадобился (менял днем). Справа никаких сложностей. Слева места маловато, но крышку снять можно - отщелкиваем проволочный фиксатор и тянем от себя и вниз, покачивая. Мягкий пластик выпускает зацепы крышки (возможно, на холоде это не сработает). Смотрим в зеркальце, отщелкиваем скобу, вынимаем лампу, отсоединяем пластиковый штекер, меняем лампу, собираем в обратном порядке. Когда заводишь лампу обратно, удобно контролировать процесс визуально снаружи через отверстие отражателя. Руководство советует сначала отсоединять штекер, потом фиксатор, но это оказалось нереально, т.к. сидит все очень плотно, пришлось помогать плоской отверткой (осторожно, пластик тонкий и хрупкий, я отколол кусок, хорошо что совсем не сломал...) Самым сложным оказалось защелкнуть фиксатор лампы с подключенным контактом. Посмотрев через зеркало, с усилием, но аккуратно перекидываем фиксатор через патрон (он угловатый, поэтому цепляет фиксатор).
Результатом доволен, фары стали светить явно ярче, изменений в направлении света не заметил. Процедура выполнялась мной впервые, предварительно прочитал топик и мануал Время не засекал, но я и не торопился...
Согласен, тем у кого не самые тонкие пальцы, может понадобиться снятие батареи и пиление поддона
dimpass
7 September 2009
Народ неподскажите на FF1 американец ближний свет загорается при запуске машины т.е горит всегда
-так должно быть?
Devilight2
11 September 2009
-так должно быть?
У меня нет. Включается ближний только когда сам захочу.
Иван495
5 December 2009
Сегодня менял лампу ближнего света в правой фаре согласно инстр. :
(http://img.pixs.ru/storage/4/7/5/post2jpg_9658846_370475.jpg)
взял лампу (http://img.pixs.ru/storage/4/7/8/000006221j_612...478.jpg)
открутил 3 самореза (http://img.pixs.ru/storage/4/8/0/IMAGE923jp_863...480.jpg)
1 - (http://pixs.ru/showimage/IMAGE924jp_5039551_370482.jpg)
2 - (http://pixs.ru/showimage/IMAGE926jp_6496228_370485.jpg)
3 - (http://pixs.ru/showimage/IMAGE927jp_6520706_370488.jpg)
к №3 подлез снизу (откручивание самореза удерживающего подкрылок, как в инстр.(тем более что в инстр. снимают правую фару, а а саморез откручивают слевой стороны?!) ничего не дало. )
(http://pixs.ru/showimage/IMAGE928jp_7383559_370494.jpg)
открутил винты удерживающие решетку и снял её.
снял фару: (отсоединил): центральный кабель, защитную крышку, питающий провод с лампы, пружинную защелку удерживающую лампу, вынул лампу Н7.
(http://pixs.ru/showimage/IMAGE938jp_1220935_370499.jpg)
вставил лампу Н7 12V 55W, собрал всё в обратной последовательности. Всё ок.
Может кто-нибудь подскажет возможно ли сразу (без снятия фары) отсоединить пружинную защелку удерживающую лампу в условиях ограниченного пространства, чтобы извлечь лампу???
Quercus
6 December 2009
Иван495
Конечно, возможно! В чем сложность? Тем более справа - там место полно. Слева проблемы более вероятны ввиду ограниченного пространства... (см. мой пост от 7.09.)
У меня сразу отщелкнулась - толкаешь её вниз и немного от себя (если стоишь спереди машины)...
Иван495
6 December 2009
Quercus
Спасибо.
Но хорошо бы перед работой посмотреть картинку (фото) для наглядности, т.к. ограниченная видимость приходится работать на ощупь. Да и защелки очень хрупкие, лишнее усилие не приложишь, тем более что кто-то делает в первый раз. ( - пожелание для тех кто сделал сам и хочет помочь другим. СПАСИБО!)
manly
8 December 2009
Сегодня заменил лампу дальнего/ближнего света FF USA.
При замене обнаружил маленький раз'ём в фаре без лампы. Подскажите, кто знает, что это за раз'ём и какие лампы там ставятся?
Предполагаю - габариты. У меня при включении габаритов гарят оранжевые фонари впереди и по бокам
Заранее спасибо .
Romero61
12 January 2010
Только что поменял лампочку в правой фаре - H4, 55W. Купил в первом же магазине, какая-то Narva, 150 руб, посмотрим, сколько протянет Пока светит ярче, чем слева
Спасибо всем, кто постил в этой теме! Менял в первый раз, все советы (и зеркало! ) оказались кстати.
и еще p.s. хочу пофлудить!
Вообще, хочется сказать искреннее человеческое СПАСИБО за этот форум - и модераторам, и всем, кто отвечает, и всем, кто успевает задать вопросы быстрее, чем они возникают у меня Спасибо
С ув.
patalogig
27 January 2010
Вот и меня коснулась эта тема. Сегодня перестал светить ближний свет с водительской стороны. Заметил когда заезжал в гараж. Только вот вопрос - а какую лампу надо купить Н7 или Н4? Испанец 2000 года с родными фарами.
Andrey2106
27 January 2010
patalogig
H4
patalogig
28 January 2010
Andrey2106
Точно Н4. Сходил в гараж, практически без усилий вытащил ее. Самое странное что обе спирали на вид целы, но прозвонить нечем. Ладно, завтра поеду прикуплю пару штук, раз такая беда, без света ездить не умею даже днем:)
Да и еще вопросик, а что габариты горят вместе с любым светом? По крайней мере у меня так.
Andrey2106
28 January 2010
patalogig
Точно H4)к гадалке можно не ходить.
Не поленитесь купите сразу хорошие лампочки)блювижн какой нить.
что-то не опнял что вы хотели спросить?
patalogig
28 January 2010
Andrey2106:
А хотел спросить вот что: когда включаешь или дальний или ближний свет, вместе с ними горят и габариты, ну маленькие лампочки в фаре. Так и должно быть?
Benoy
28 January 2010
patalogig
Так и должно быть.
patalogig
28 January 2010
Benoy:
Так и должно быть.
Понятно теперь почему они тоже умирают время от времени - светят то постоянно:)
ELLISIUM
28 January 2010
patalogig
Дело может быть даже не в кол-ве часов отработанных лампой. Уж слишком много факторов воздействия внешней среды влияет на продолжительность работы. Одним из наиболее значимых на мой взгляд является постоянная тряска на дороге. Нить просто рассыпается, тоесть ломается механически.
Это мое сугубо субъективное мнение.
Меняю лампы регулярно...
Danich
28 January 2010
лампы фар меняются за 10 минут только со снятием фары, снимается легко - три болта - два под капотом, 1 снизу у бампера.
Benoy
28 January 2010
Danich
Оригинальное мнение, но несколько не соответствует действительности.
ded_morozz
28 January 2010
блин, какая-то ..., 2 месяца назад менял лампочки ближнего, вчера опять сгорела левая, а на улице холодно шо пипец, чтож они так быстро горят. или попал так ? покупал филипс за 300р )))
fufic
28 January 2010
4 года владею машинкой, меняю лампы в аккурат раз в пол-года...пробовал разные и за 150 руб и за 750 - без раницы, горят(в смысле перегорают) одинаково...Сегодня поменял очередную пару-перегорели с разницей в пол-дня.
patalogig
28 January 2010
Сегодня поехал в магазин за лампочкой. Посмотрел - глаза разбежались, ибо Н4 видов наверное 8 разных производителей от 42 до 300 руб. Думал-думал и выбрал какой то кетай за 42 руб))) Приехал домой поставил и удивлению не было предела - светит лучше чем какой то навороченный Osram. Завтра заеду куплю еще одну - поменяю и во второй фаре, чтобы одинаково светили. Интересно только вот сколько за эти деньги проходят?
vzm
29 January 2010
Главное не забывать при выборе лампочки обратить внимание, чтобы у нее был ультрафиолетовый фильтр (что то про UV на упаковке должно быть). Иначе желтеет и трескается сама фара (ускоренное старение пластика в УФ лучах).
Slider2009
31 January 2010
Поменял сегодня лампу ближнего света в левой фаре, пришлось аккумулятор снимать, без этого вообще не реально поменять. Причем правую лампу менял пару месяцев назад, может есть какая закономерность почему левая так быстро перегорела? Лампы поставил одинаковые H7 osram за 250р.
ded_morozz
2 February 2010
вчера тоже поменял левый ближний , пришлось снимать акк, так как под машину лезить и снимать фару в такую погоду нет никакого желания, поставил Narva за 160р. , в правой стоит филипок, разница я вам скажу есть , филипс более ярко светит и свет более белый
FENIX-FOCUS
2 February 2010
а я так раньше менял без снятия акб все получалось...
