Кондиционер включается сам
15 years ago
Доброго дня всем,
на фокусе езжу с января и обнаружил следующий момент: при включении зажигания, если печка включена, сам включается кондиционер. Это баг или какая-то приятная особенность? Если первое - то как лечить? А если второе - то как отключить? Спасибо!
21 April 2009
3K
namahs
21 April 2009
1. Если был включен когда глушился -- включается.
2. Если не был -- то похоже от погоды как-то зависит, то включается, то нет.
Я не парюсь. Включился -- выключу.
OutOfSpace
21 April 2009
BlackBarn'06
А какой режим стоит обдува? Если на лобовое - то нормально, это самостоятельное включение кондиционера для осушения воздуха, попадающего на ветровое стекло.
SCANER
21 April 2009
Что-то подобшое тоже было недавно, когда поток воздуха на лобовое стекло направлял Так ничего и не понял
RomaSamara
21 April 2009
кондёр по-любому включается ещё, если направление воздуха на обдув стёкол направлено (самое верхнее положении крутилки).
21 April 2009
Да, воздух реально дует на стекло, буду пробовать переключать Спасибо за помощь!
OutOfSpace
21 April 2009
BlackBarn'06
Пожалуйста.
21 April 2009
это режим просушки стекол, кондей будет включаться всегда, когда стоит обдув только на стекло. При отрицательных температурах за бортом, загарается только кнопка, автоматика кондей не включит. Предел включения, то ли +5 град, то ли +3 град.
RomaSamara
21 April 2009
Akos
+4, если быть точным
namahs
21 April 2009
RomaSamara
+5, если совсем быть точным.
AlexE
21 April 2009
на самом деле это удобно, не надо напрягаться и включать кнопку отдельно
Egor S
21 April 2009
Так на большинстве автомобилей.
Alexej B
21 April 2009
N
namahs:
RomaSamara
это не точна!
namahs
21 April 2009
Alexej B
Хм, официалы грят что кондей включается начиная с +5 градусов (у меня климат-контроль). Ниже пяти -- только печка работает и вентилятор.
Alexej B
21 April 2009
N
namahs:
Alexej B
кондей начинает работать когда гаснет снежинка, т.е. когда температура больше 4!
      Система охлаждения
