Я новенький, поэтому сорри если эта тема уже поднималась. Хотел бы узнать у других владельцев Ф2 салон тоже скрипит или у меня одного такая беда?
akkord
27 January 2006
Раздражающие звуки в салоне
SaferoomЯ на предыдущей страничке писал и фоту выкладывал - болтик такой нехиленький нашел под задними сидениями между железом под ворсистым покрытием. Скорее всего у тебя тоже какая-нибудь деталюшка катается. Посмотри под покрытием.
DemmoN
Ага, читал я твой пост. Тока внимания че-то не заострил потомучто катается, когда пассажиров нет. Спасиб!
Здравствуйте!
Пробег 11 тыс. км. FF 2 рейсталлинг. Недавно появилось дребезжание "металлического" характера в водительской двери при закрытых стёклах. Особенно чётко проявляется при движении по неровностям. При "подпирании" локтём обшивки чуть выше ручки шум пропадает. Похоже нужно разбирать обшивку
Если кто встречался с такой проблемой, пожалуйста, поделитесь...
В отстальном все нормально!
Привет, ничего нового!! Разбираем дверь и проклеиваем её! Ездим дальше и наслаждаемся!
Сегодня выявил парочку раздражителей моей нервной системы.
1. Несколькими постами выше писал о нудном "перекатыше", так вот им оказался болт с нанесенным синим анаэробным фиксатором резьбы (короче, краской). На картинке обозначен цифрой 1. Находился этот гаденыш под покрытием в ногах пассажира. вытащил через лючек для сверки ВИН номера. Интересно, откуда открутился? Хотя по виду не закручивался ни разу! Зимой затаился и я уж думал, что прошло, но вот недавно опять проснулся. А сегодня я не выдержал пыток и нашел "звереныша".
2. Очень раздражал скрип и треск сзади с правой стороны. Звук был похож на трескотню проводов об плпстмассу. Долго не мог определить где, но сегодня совершенно случайно обнаружил небольшие потертости на пластике (см. рис. 3). Места потертостей обозначены красными стрелками. Причем справа значительно сильней потерто, чем слева. Оказалось, что виновники пистоны шнукков для подвешивания полки при открывании багажника. На рис. 2 обозначены желтыми стрелками. Подложил под полку с обеих сторон, там, где были потертости обычные стирательные (канцелярские) резинки. Прокатился - трескотни и скрипов нет! Ура! Больше эти сверчи меня не беспокоят.
п.с. пардонте за качество картинок.
Блин, сегодня вытащил еще один болтик такой же и из того же места, а завтра пинцетом будет извлечен еще один!! Вижу, но пальцами достать не могу... Че-то как-то не весело. Одно дело бумажки с резиновыми пластырями находить, а другое - болты незавернутые..., или, что еще хуже, открученные. Я в легкой панике - мой автомобиль рассыпается!
(ттт)
Машине 2 года. После зимы начали беспокоить стуки и скрипы в районе задней двери. Облазил все! Смазал все замки, вытаскивал из багажника все до железа. А сегодня смазал силиконом резиновые подушки-амортизаторы задней двери и шумы пропали!
Saferoom
тоже о полки какие то непоятные звуки идут. А еще бряконье раздражает в торпеде в районе средних выводов отопителя, какбудто какая то тяга дребежжит (задевает) как раз о сам пластиковй вывод с внутренней стороны. Вынимал бардачек, руку туда почти по плечо засунул нифига найти не могу.
sovok66
У меня тоже иногда в этом месте зуд-дребезжание проявляется. Где-то читал, что это сами дефлеторы дребезжат. Нужно снимать и подкладывать куда-то кусочек поролона.
Saferoom
понял, СП, будем вытаскивать...
sovok66У меня правый дефлектор в одном положении дребезжал. Я все думал на накладку передней стойки. Протирал пыль - положение шторок дефлектора сместил немного - звук исчез.
Блин полгода ездил с этим сверчком.
SaferoomСколько болтиков в итоге выловил?
DemmoNТри штуки вытащил. Пока тишина
Народ, кто - нить может делал подобное, подскажите! как избавиться от бряканье, скрипа и треска пластика в двери? Я проклеивал когда двери, вибропластом проклеил и пластик. Летом было все номально, но после зимы все начало брякать.. Причем жутко!
DemmoNблин у меня тоже правый (скорее всего) выкабенивается, облазил я его и так и сяк, сидит ващще плотно, никаких намеков на люфт либо что то подобное, положение шторок к сож. не влияет на бряконье (перепробывал разные), ибо оно как то глубже, за самим дефлектором, может воздуховод сместился и стал чего то задевать. Ду маю на шарую приехать в Юг и поплакаться, мот чего нить выплакаю.
Saferoom в районе пистонов задней полки, на панелях все хорошо, никаких потертостей, но все равно поведение полки, точнее его шумовое сопровождение оч. не устраивает...
GoodW!nимхуется мне что поновой разбирать надо. Я задние двери проклеил, с начала почувствовал разницу, а потом эту разницу перекрыли новые непонятные звуки, причем ясно одно что почти ВСЕ они идут из задней половины авто.
Еще момент интересный некоторые звуки пропадают, но появляются новые, а потом наоборот, короче сплошная аномалия, может уже прям на заводе во многие фокусы садят барабашек, вот они и скрепят. Кстати, садишься в чужой фокус (у меня например такое) и думаешь вот блин как тихо то, не то что у меня... побрякушка.
sovok66+10000. точно-точно. в чужом фокусе и седенья удобнее
Сел к Вадиму Col и думаю: ну надо же как на рестайлах сиденья лучше. Потом сравнил со своими.. нет, точно такие же
А по поводу звуков, фокус ваще фортепиано. Жду тепла, куплю пистоны и буду по новой все перебирать!
Saferoom
16 April 2009
sovok66цитата: |
в районе пистонов задней полки, на панелях все хорошо, никаких потертостей, но все равно поведение полки, точнее его шумовое сопровождение оч. не устраивает... |
Надо было вчера тебе их показать на моем авто...
По крайней мере у меня тока отсюда трескотня и скрипы шли. На ваз-21140 клеил по периметру (а нет только в местах соприкасания полки с пластмассовими деталями отделки-облицовки) поролоновым уплотнителем для окон на липкой основе, после чего полка тоже умолкла навсегда...
Присоединюсь...
Тоже что-то требезжит в передней панели, когда едешь по гребенке. Звук идет справа откуда-то, такой, как будто пластмасса где-то требезжит.
Достаёт иногда конкретно..
Хочу вот взять фонендоскоп какой-нить и выяснить откуда точно идет дребезжание. А то на ходу - точное место уловить не могу.
А жена только примерно показывает, плохой из нее слушатель.
Может с фонендоскопом ей удасться справится )))
Потмоу как, надо сначала точно выяснить - где именно дребезжит.
раз пошла такая пьянка
может кто подскажет, в салоне иногда появляется гул, кажется, что из переднего левого (а может и с правым вместе) колеса, причем достаточно громкий, пропадает после изменения скоростного режима. Сначала думал, что из-за покрытия дорожного, но, после эксперимента на одном и том же участке дороги - не подтвердилось
костя фокусник
16 April 2009
Mishgun
возможно какая нибудь фишка плохо закреплена и стучит по панели внутри, если не собираешся снимать переднюю понель то придется смерится
о, как!
d!mon
а при какой скорости начинается гул?
костя фокусник, как я понял, где-то в интервале от 40 до 60. Но гул есть не всегда.
d!mon
Если гул при маневрах - ступичные подшипники проверьте. Самый примитивный способ - вывесить колесо, взять руками снизу и сверху и покачать - малейший люфт - ступицу на замену.
костя фокусник
16 April 2009
d!mon
eagle-80 говорит правильно, если подшипники в норме то самое банальное проверь колеса балансировку ну и диски сами
у меня было один раз токое на старой машине при 60 небольшой гул при 110 бьет руль оказалось замял диск передний правый
Mishgun:
Хочу вот взять фонендоскоп какой-нить и выяснить откуда точно идет дребезжание. А то на ходу - точное место уловить не могу. А жена только примерно показывает, плохой из нее слушатель.  Может с фонендоскопом ей удасться справится )))
Потмоу как, надо сначала точно выяснить - где именно дребезжит. |
Миша, фонендоскоп я дам, не вопрос...
Вопрос в другом - тебе жену не жалко, точнее её уши? На ходу, по гребенке, слушать через фонендик... Предложу сначала надеть его самому, а я чуть-чуть поскребу по мембране - сам поймешь, что уши весьма болезненны при таком воздействии...
MishgunМиш, меня тож с права звук раздражал на гребенке, потом бардак открыл вещи нармальненько разложил и опять полная тишина
., на счет сверчков тьфу тьфу три раза мне повезло со сборкой
MakRoРом, я тебя понял.
Попробую что-нить придумать...
alex1979
Я сразу туда лазил.
Более того: я проводил эксперимент - вообще всё убрал из бардачка, верхней полочки и подлокотника.
Всё оставил пустое совершенно.
Звук идет.
Звук - плстмассовое дребезжание.
Только на гребёнке, или когда асфальт плохой такой - шершавый. Т.е. при определнной вибрации.
Когда просто едешь - звука нет.
Mishgun
Миш, попробуй снять бардачок и посмотри может что там болтается.
Там куча проводов - вдруг есть "лишний" предмет.
блин,вот зашёл в эту тему на днях и фффсё...появился сверчёк в районе руля..капец просто незнаю и куда смотреть
цитата (konung1 @ Сегодня в 10:43) |
блин,вот зашёл в эту тему на днях и фффсё...появился сверчёк в районе руля..капец просто незнаю и куда смотреть |
"И не читайте Советских газет во время обеда"
"Так других нет"
"Ничего не читайте"
(с) "Собачье сердце
konung1Сергей, знаешь сколько "болячек" начинают находить у себя студенты медакадемии на лекциях по болезням. Думаю Рома (МакРо) подтвердит.
AviatoRуггггггггггггууу, точно в яблочко, меньше заморачиватьсо надо, я вот время от времени сажусь за руль своей 12-ки, так потом считаю фокус Мерседесом
