Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели
причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
skv
17 March 2006
Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Анатолий3470
31 March 2009
продается специальная силиконовая смазка в балончике она поможет от все скрипов и сверчков, проверено...
Если было, то прошу прощения, но вдруг заскрипели двери. Силиконом промазал все уплотнители: результата нет!
ЛМЛпопробуй WD-40! Или машину поменяй!
Так ведь тепло пришло!!!
Летом двери всегда скрипят!!!
Мне помогало, в прошлом году, намазывание уплотнителей на двери (не на кузове!) силиконовой смазкой (не спрей) из натурального силикона.
ЛМЛ
А у тибя Тайота? Говорят через два года двери сами отвалятся, ничего смазывать не нужно будет!
ЛМЛ:
Если было, то прошу прощения, но вдруг заскрипели двери. Силиконом промазал все уплотнители: результата нет! |
Это распространенная проблема на таётах. Для удаления скрипа официалы рекомендуют замену кузова. Согласно регламенту это производится на ТО-2.
А двери обыкновенные или Ламбо-стайл стоят?
Слышал, что у последних проблемы с сохранением целостности кожного покрова водителя..
Raleks
а замену по гарантии будут проводить, или кузов нада самим покупать?
Alexej B:
Raleks а замену по гарантии будут проводить, или кузов нада самим покупать? |
Все по гарантии. Главное отстаивать свои права.
Остряки блин, прям камеди клаб в соитии с петросяном и аншлагом!!! а тойота в подписи потому как на момент регистрации на форуме был только раф-4, а фф2 куплен позже!
ЛМЛ:
Остряки блин, прям камеди клаб в соитии с петросяном и аншлагом!!! а тойота в подписи потому как на момент регистрации на форуме был только раф-4, а фф2 куплен позже! |
ТОгда читай топик. Kirk его специально для тебя отрыл.
RaleksДа я уже понял,читаю. спасиб
нескрытый понт.
У меня скрипели наоборот по зиме жутко. Это на 3дверке, где кузов пожеще.
ВД не помогла...
зимой силикон нада а не ВД!
SpiritMS
Да нет, не понт. рафик 95 года у отца. просто не правильно выразился. Кстати а как изменить тачку в подписи?
ЛМЛ:
SpiritMS Да нет, не понт. рафик 95 года у отца. просто не правильно выразился. Кстати а как изменить тачку в подписи? |
По ген. доверенности продавал? С учета снимать нада...
ЗЫ: Есть специальные смазки в магазинах для пластиковых деталей.
У меня скрипеть начали одновременно оба передних стекла, на уровне чуть выше середины, как при закрывании, так и при открывании. Началось по возвращении из дальней поездки, точнее, во время нее. В машине курили, поэтому периодически шёл по трассе (100-110 км/ч) с полуоткрытыми окнами. Вот думаю, песок в уплотнители налетел или (не хотелось бы) на скорости от ветра стёкла могли перекоситься малька?
У меня на водительской двери опущеное стекло стало дребезжать . Машине год , неужели уже нужно менять уплотнители ?
Избавился от скрипа уплотнителей путем подматывания изоленты на петли дверных замков. Пока ни чего не скрипит. 3 тьфу.
Так все таки, чем лучше промазывать уплатнители, что бы они не скрипели???
ТерАнЯ еще 2 года назад промазал все уплотнители средством Doctor Wax tire shine & guard и все скрипы исчезли
ТерАн:
Так все таки, чем лучше промазывать уплатнители, что бы они не скрипели??? |
Мазать нужно только бархатку сверху на двери. Мазать либо силиконовым карандашом либо намочить тряпочку силиконкой или каким нить чернителем резины.
Сегодня ехал в машине с выключенным климатом и мафоном, резинки скрипят аццки
. На выходных попробую все облить силиконом.
мой друг смазывал силиконом и у него сильней стали скрипеть
может быть я не видел.а у меня не скрипят
обычно скрипят после щелочных моек, когда машина просохнет как следует на солнышке ох!!
У меня начали скрипеть уплотнители через полтора года эксплуатации (17000км). Причём началось это,я так думаю, после того как стал мыть машину шампунем для безконтактной мойки "кёрхер". До этого пользовался шампунем для ручной мойки "доктор вакс" и было всё нормально. Может дело в шампуне? Кто нибудь избавился от этого скрипа насовсем?
