Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
denis23_05
4 April 2009
86 rus:
Всем спасибо за советы завтра поеду в гараж разбираться с этой ерундой скоро сообщу о результатах. На счет ксенона я се поставил 6000К видно на отлично и в дождь и в снег, выше советую не ставить тока хуже. На счет фар можно сделать так, поднять их и отдельно от ближнего сделать туманки с помощью перемычки категорически не согласен, заехал к автоэлектрику дал 300руб. и он мне сделал все грамотно как должно быть, если каво слеплю переключаю на туманки кстати они то же регулируются по высоте, видно как на ближнем и не каво не слепят
А как ты туманки регулировал?
denis23_05
4 April 2009
a3amat, а ты уверен, что это бензину тебя из выхлопухи, а не конденсат? А какой расход у тебя?
denis23_05
4 April 2009
Ну вообще и у меня ручееёк из глушака вылеваеться, а когда работает у тебя машинка, понюхай запах бензы идёт из глушителя? Машина туго набирает или рвёт? У тебя аська есть?
denis23_05
4 April 2009
Конденсат, типа вода
albka
4 April 2009
a3amat
Вода при такой погоде это норма, если она из глушака. А если ты хочешь чтоб машина пуляла от перекрестка до перекрестка да еще и бензин не жрала, это НОНСЕНС Задаешь вопрос, а не одной цифры не привел... Для такой манеры езды на автомате я думаю литров 20 это норма.
86 rus
4 April 2009
denis23_05 Туманки регулируются очень просто, откручиваем снизу защитку пластмассовую от бампера, чтобы был доступ к ним, затем находим на них регулятор, выглядит как крутилочка такая пластмассовая, крутим вправо чтобы поднять, в лево чтобы опустиь, желательно регулировать в темном помещении. Сильно не поднимай будит как дальний светить
a3amat Конденсат должен быть в любом случае хуже когда ево ваще нет, если прям струей текет сделай следующее, заедь желательно на яму, где то в районе середины машины должен стоять катализатор на нем увидишь маленькое отверстие, хорошенько прочисти его, скорей всего оно забито у тя, а сделана оно, как раз для того чтобы излишки конденсата вытекали через нево, когда поездишь по грязюки по лужам чаще всего весной такая ерунда и получается
mcvanich
4 April 2009
ребят, никто не пробовал ставить зеркала с подогревом? я насколько понял можно на ту же кнопку что обогрев заднего стекла поставить.
taran52
4 April 2009
Всем здрасте. Уважаемые, кто подскажет где можно приобрести такой обвес.
albka
4 April 2009
86 rus
а откуда у тебя в глушаке дырки?(наверно его уже пора поменять) да и катализатор стоит не под серединой машины, а сразу за выхлопным коллектором сверху у самого движка. никогда не видел в катализаторах дарок для слива конденсата. Правда может какой нибудь умелец выкрутил второй лямбда зонд да забыл дырку закрыть.
mcvanich
4 April 2009
taran52
я даж боюсь представить сколько может стоить один только бампер.
taran52
4 April 2009
mcvanich
А, от FF1 юбка бампера и накладка на пороги подойдут?
Проблема. Слетел с дороги , разбил блок левой пртивотумонки (сам фонарь целый, разбита пластмасса). Как эта часть называется и где ее заказать?
dimon717
4 April 2009
mcvanich
У меня они уже стоят (заводские).Где-то читал,можно сделать самому.Очень не сложно,немного нихрома (длина будет зависеть от толщины)нужно подобрать длину по сопротивлению(какое забыл),аккуратно наклеить на зеркало ,подключить и все.Когда мне разбили одно зеркало(с подогревом),я купил обычное,с разбитого аккуратно отклеил пленку с дорожками(при помощи термофена) и приклеил на купленное.Это я к тому ,что можно купить зер. с под. на разборке подходящего размера и взять оттуда пленку с термоэлементом.
ol27th
4 April 2009
mcvanich ещё на ВАЗ 2115 делал подогрев сам...
к проводам от кнопки обогрева заднего стекла накидывал дополнительные и тянул к зеркалам.
в автомагазине купил , уж не помню как назывались, вообщем наклейка со встроенными полосами обогрева
подрезал по форме (благо полосы были далеко от края) и вуаля!
цена составляла что-то 20-50 р за штуку )
DiMaN 62 RUS
4 April 2009
Продублирую
Народ!!! А кто нибудь ставил багажник на крышу ZX4. Какие самые дешевые варианты? Нужен буквально одноразово. Что с крепежом и от нашенского ни от чего не подходит?
И еще - как вам хром кольца в панель?
taran52
5 April 2009
DiMaN 62 RUS
Сфотографируй в сумерки с включенной подсветкой...
86 rus
5 April 2009
albka Если ты заглядывал под машину ты должен был видеть там 2 катализатора, один возле двигателя вначале, другой в районе середины, и в нем заводское, маленькое отверстие диаметром примерно 3-4 мм
albka
6 April 2009
86 rus
Это ты про банку резонатора, что посредине машины, так у меня нет там дырок. я на днях, полдня под машиной провел, в том числе и с запущенным движком прикидывал работу по машинке к лету.(была бы дырка заметил, глушак от грязи для профилактики очищал).
Mr_Sancho
6 April 2009
Подскажите, а какие дефлекторы на двери подходят??? От F1??
strattec
6 April 2009
Mr_Sancho:
Да, от 1 у вас первый фокус и есть
SanNovikov
6 April 2009
Какая подходит: для FF1 или FF2?
В Америке, как мне сказали, защит таких ваще не ставят из соображений безопасности, типа мотор при аварии должен падать вниз,
но с другой стороны с нашими дорогами больше вероятности поймать булыжник или глубокую яму и расколоть картер
strattec
6 April 2009
от FF1
mcvanich
6 April 2009
отремонтировался. вобщем по своему опыту могу сказать точно что от европейского седана первого подходит и зеркало водительское и стекло в дверь.
wash
6 April 2009
ZX4 2.0L Duratec HE (91 RON) 2004 года выпуска
хочу поменять шаровую, но заказывать оригинал (рычаг в сборе) - разорение - решил поменять только шаровую без рычага
потому вопрос:
Какой размер конуса - 18 или 16 мм ?
Насколько я понял - 18 ?
И, если так, то подойдет ли это: Febi 24849 или это: JP Group SS4117 ?
Кто-нибудь менял сайлентблоки задней подвески ?
можно ли поменять только сайленты не заказывая рычаг (5K652 Arm Assy - Rear Suspension) в сборе,
насколько я понимаю - Febest MZAB-066 и MZAB-067 - то что надо ?
Вот только думаю, пойдут ли ?
DiMaN 62 RUS
6 April 2009
W
wash:
потому вопрос:
ищу уже 2 месяца отдельно шаровую на 18 - нигде нет.
На оригинале (шаровая) был номер - 4S413395 AA
Рычаг - ориг.номер - 4S41-3042/51-AA - за рычаг просят 10 000р. - беспредеЛЛ
Рычаг YS4Z3078BA - от евроФокуса - шаровая 16мм.
Если найдешь искомый девайс отпишись обязательно ПЛЗ!!!
А по поводу Febi 24849 или это: JP Group SS4117 - не подойдут - у этих резьба на пальце нарезана - они от С МАХ и ФФ2, а у нас без резьбы.
V 4ZX
6 April 2009
Mr_Sancho:
Я от второго поставил - подошли. Только впереди у зеркола чуть чуть не прилегают к двери. Но это не заметно и выглядит, как задумка в обтекаемости около зеркала.
strattec:
Mr_Sancho:
Многоуважаемый.
Не соглашусь с Вами. У нас не первый фокус. А я бы сказал 1,5.
Всё лучшее что было от первого фокуса и всё лучшее, что перекочевало на второй фокус. Вот и получаем 1,5.
strattec
6 April 2009
V 4ZX:
Многоуважаемый.
Уважаемый
Учите мат часть двери у вас стоят от 1 фокуса
вся подвеска у вас стоит от 1 фокуса
все коробки акпп и механика стоит от 1 фокуса
салон не считая торпеды от 1 фокуса
все стекла от 1 фокуса
И главное все КУЗОВА остались от 1 ФОКУСА
(не считая оптики, передних крыльев, и бамперов и у седана багажника)
научитесь пользоваться microcаt
И движок 2,3 от первого фокуса ! с другой пластиковой крышкой
DiMaN 62 RUS
6 April 2009
strattec:
Да уж, конструктивно конечно от 1-го, но с кучей отличий, как например шаровая...
strattec
6 April 2009
DiMaN 62 RUS:
strattec:
чего с шаровой не так ?
Cayse
6 April 2009
Доброго времени суток.Граждане научите дурака,что за кнопочка на рычаге коробки передачь,снизу слева.Коробочка автомат.При нажатии на панели загорается O/D off,при повторном выключается. и ещё просьбочка,перед дверью пассажира внизу есть маленькая ниша,вроде как с кнопкой и значком перечёркнутой бензоколонки,объясните пжалуйста что это такое
strattec
6 April 2009
Cayse
кнопка эта отключения 4 передачи на автомате (рекомендуется пользоватся в городе, в пробках)
