Подвеска на Focus ST/RS
18 years ago
подвеска, пружины, амортизаторы, стойки, рычаги, сайлентблоки, опорные подшипники, управляемость
VIPerMic
14 October 2006
721,2K
7K
Yaro
1 April 2009
Bris
Там стоят другие амортизаторы, с другими характеристиками. Под эти аммо сделаны и пружины, и стабилизаторы. Поэтому не логично брать пружины от RS-a и прикручивать к СТ. А по большому счету, я на 99% уверен, что они еще и не влезут на СТ, так как конструкция подвески другая.
Bris
1 April 2009
про аммы и стабы понятно
ХРы и Эйбахи тоже нелогично ставить на штатную фокусовскую подвеску, однако тут подобного колхоза навалом и при этом очень много восторженных отзывы от подобного сочетания. Учитывая что подвеска у RSки жестче, но при этом клиренс не ниже СТшного(насколько я могу судить по фоткам, если не прав - поправьте), то её пружины подходят штату больше чем сильно-заниженные HRы.
D&G
1 April 2009
Yaro:
Bris
а стабилизатор какой толщины там стоит? От нашего кроме диаметра чем-нибудь отличается?
Yaro
1 April 2009
я думаю отличается точками крепления, если я правильно понимаю и мыслю, то там идут другие рычаги под более широкую колею, следовательно стаб должен быть другой длинны.
P.S. В принципе можно и ревонакл перекинуть и заднюю прикрутить от рс-а. Тогда и пружины и аммы точно встанут !
zwitter
2 April 2009
На RS подвеска очень сильно различается, посмотрите каритнку в разборе и сравните!
Bris
2 April 2009
Yaro
У RS колея заметно шире, будет выпирать, тогда и арки придётся колхозить, вместе с ревокнаклом
D&G
2 April 2009
Yaro:
как раз про крепление и размеры и было интересно. Хочу стабилизаторы жестче, в остальном подвеска устраивает.
GeparD
6 April 2009
общие вопросы по подвески, расскажите плиз
у нас именно стойки или патронами вставляються?
или сзади амортизаторы в сборе а с переди вставные патроны в стойки?
сорри за глупые вопросы
если есть чертижи, то было бы ваще супер +)))
6 April 2009
Друзья!
Ставил ли кто-нибудь себе на любую машину полиуретановые втулки, сайлент-блоки, шарниры? Есть смысл?
powerflex.co.uk как вариант...
Рычаги менять смысла нет, а вот втулки можно и обновить. Знать бы, на что
VIPerMic
6 April 2009
- 147 -
Ставил комплект вперед вот на такую машину, ибо подвеска собиралась заново:
http://www.powerflex.co.uk/products/Golf+M...+4WD-337/1.html
Смысл конечно есть, они в Разы живучее
Vale082
24 April 2009
Господа, сори за ОФФ. Столкнулс с проблемкой на своем ST220. еще на штатной подвеске мне очень не нравилось что мордан ниже задней части, т.е. кузов не ровно, а под наклоном вперед . Заменил аммо и пружины на били Б6 и H&R тачка выпрямилась, стала пониже, но сейчас снова мордан просел, причем конкретно так просел. иной раз на кочке какой нить колеса нет нет да шоркнут по локеру.
Хотя читал на всяких форумах англицких и немецких (в основном там фанаты ST220) ставят подвеску и пониже, но кузова то ровно стоят.
мож проставки есть какие, вот на фото че за шайба?
Zubilist
24 April 2009
Vale082
какая из шайб?
если под заднюю пружину, так это регулирвка высоты зада
отдельно по идее не продается
Vale082
кстати существует такая тема, как "повышающие проставки", не помню есть на мондео или нет, на работе посмотрю
ORK
24 April 2009
Vale082
на фото винтовой кит от Эйбах, которым можно занижать-завышать по желанию.
шайба как раз для регулировки клиренса.
Б6 твои скорее всего просели (убились) из-за занижения, т.к. не расчитаны они под это самое занижение...
Vale082
24 April 2009
Zubilist
ок буду признателен.
ORK
Думаешь убились? блин 4 месяца еще не прошло.
А че ж тогда на самом сайте биллей написано что они лучше с короткими пружинами работают.
и контора в которой брал (Алл стар тюнинх) тоже посоветовала именно такую комбинацию.
По ощущениям я бы не сказал что они убились.
ORK
24 April 2009
Vale082
это лишь мое мнение что убились и просели.
Я когда пружины поставил на стоковые аммо, они очень не долго работали правильно)))
И морда просела(
Не знаю почему сказали что Б6 работают под занижение...Б6 обычно ставят со стоковыми пружинами, под занижение Б8 идет.
Vale082
24 April 2009
ORK
На стоковые то понятно, стоковые амморы мондео одинаковы на всех мондео в том числе на ST220, а пружины на нем стоят короче на 15 мм, вот они реально быстро убились.
Непонятно тогда почему производитель сам пишет что с Б6 лучше короткие пружины.
Ввиду отстутствия денех в наше нелегкое время вижу след пути:
1. вернуть вперед пружины стоковые стшные
2. поставить только вперед Б8 ибо сзади проблем никаких.
Что скажешь?
Slouch
24 April 2009
ORK
на фото у него винты KW)
ORK
24 April 2009
Slouch:
ORK
Да точно
Глазастай)))
Vale082
я за второй вариант, но не факт что морда поднимется
Gorrr
24 April 2009
Vale082
99% передние стойки уже начали умирать т.к. Б6 для мондео СТ220 не рекомендую ставить с заниженными пружинами
правильное решение
Что скажешь?
Даже не думай, улетишь на первой волне У Б8 пормимо укороченного штоки еще другие характеристики, отличные от Б6
ORK
Ох уж знатоки Морда от Б8 еще ниже упадет, т.к. она стянет дополнительно пружину, при этом на неровностях морда будет подпрыгивать
Vale082
24 April 2009
Ребзя, спасибо Вам за поддержку, но почему то производитель говорит обратное.
я получил письмо-ответ на запрос сделанный на сайте биллей НЕМЕЦКОМ. Пишут что в Б6 можно и нужно ставить пружины с занижением
ниче не понимаю(((
Gorrr
24 April 2009
Vale082
ниче не понимаю(((
Не применимо для Российских условий, наших ям им не понять, я сам для клуба заказываю на заводе Били - они иногда сами себе противоречат
У мондео тяжелая морда - поставь штатные пружины и не парься
и скинь в личку каталожный номер пружин - а понедельник-вторник постараюсь проверить
ORK
27 April 2009
Gorrr
Вам красиво надо или правильно? )))
По кругу Б8 ставить надо с заниженными пружинами и все будет хорошо)
Или с Б6 штатные пружины по кругу.
psichos
27 April 2009
а от RS можно ревонакл этот поставить на ст?
Slouch
27 April 2009
psichos
Колея между передними колесами сильно увеличится и колеса вылезать за арки будут.
А так, почему бы и нет
psichos
27 April 2009
арки колхозить надо будет ? а действительно, почему бы нет
FocusDriver
27 April 2009
psichos
Проще будет купить бампер и крылья от РСа
Zubilist
27 April 2009
FocusDriver
а если дорестайл?)
FocusDriver
27 April 2009
Zubilist
С помошью постукиваний и молоточка срастится с дорестайлом. Правда придется покупать еще и фары с капотом... дорого.
Bris
27 April 2009
проще сразу РС купить будет
слишком много переделок
Zubilist
4 May 2009
В общем поменял подвеску:
аморты Koni Sport больше ни че про них не знаю регулируемые по жесткости. (в свое время за копейки просто купил)
пружины Weitec -20
в итоге тачка не особо села, фотка будет позже, я как то ждал больше, и занижения, и жесткости и воще чтоб я сказал - ВАУ!!! но не суждено видимо... в общем порегулирую ее, посмотрим что и как, пока не айс...
4 people online
4 people online
