Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
602,6K
2,8K
slsergey
17 March 2009
Ребята, ездил на неделе в салон на Парке культуры менял калодки, стаб. перед. подвески и заменил масло движка.. выявили мне целый список ремонта текущего.. Вот в связи с этим и хочу к вам обратится:
Буду менять:
1. подшипник полуоси
2. рычаг передний правый
3. Комплект опор и подшипников
Если кто знает кодики этих вещей на нашу машинку дайте знать.. или может кто ссылку где можно преобрести данный материал
Всем заранее спасибо!
Andrey2106
17 March 2009
slsergey
Ставил себе Febi(хорошая вроде фирма)
номер в екзист 19676 (вместе с подшипником)
sham_82
19 March 2009
други, одноклубники.
а подскажите пож. хде мне оригинал защиту взять.
а то я в exist,е не силен, он мне защиту выдал за 40000 рубчиков,
чего-то перебор, эт на все днище что-ли
BIG-MAX
19 March 2009
sham_82
http://www.techno-center.ru/index.php?productID=3981
вот она
sham_82
21 March 2009
BIG-MAX
Спасибо!!!
Обращаюсь ко всем.
Настоятельно рекомендую вместо "СПАСИБО" повышать рейтинг сообщения.
Это можно сделать кликнув на "зеленую стрелку вверх" в заголовке понравившегося сообщения.
И пользы больше и флуда меньше.
artem_kh
20 March 2009
Собираюсь менять рычаги задней подвески...возник вопрос. Задние подвески американца и европейца идентичны? Если да, то может кто-нибудь знает какая фирма поставляет рычаги на конвейер форда? (не хочу покупать оригинал).
V 4ZX
20 March 2009
Я на передней подвеске менял, ставил от 1ого фокуса, оригинал. Подошло.
север1
23 March 2009
всем привет. подскажите пожалуйста- в бак бензин хреново заливается. что ему мешает. спасибо!
Andrey2106
23 March 2009
север1
Хреново это как?!?!пистолет отстреливает??
север1
23 March 2009
еле еле заливается. пистолет само сабой отстреливает
sham_82
24 March 2009
С
север1:
У меня тоже самое, в сервисе сказали, там где-то далеко в топливной системе
есть какой-то чудо датчик или еще что. Вобщем проблема, если не сильно напрягает катайся так, а так попадос на денюжку.
Подробней в сервис.
север1
24 March 2009
в том то и дело что напрягает . по 10 минут 20 литров заливается
sham_82
24 March 2009
Ну да согласен, Я когда бак и бензонасос в сервисе чистил, пожаловался на эту проблему.
Думал может там чего засорилось, а нет какой-то то-ли датчик, то-ли клапан накрылся и добраться до него уж больно сложно. Если ты не мега слесарь, то в сервис, и желательно к людям знакомым с нашими машинками.
Если вдруг решишься раньше меня делать, отпишись плиз.
Всем будет полезно.
Удачи
север1
22 November 2014
Нашёл я этот датчик, пришлось залезть под машину. На газоотводной трубке он стоит, но на датчик мало похоже, хреновина 15 см на 10 см. Там наверно клапан стоит. такие наверно тока на американцах стоят. Можно напрямую эту трубку пустить но наверно бензином вонять будет. Стоит думаю она прилично!
slsergey
31 March 2009
Всем привет! решил на днях заняться заменой масла в акпп.. Вопрос: кто менял? и кто менял самостоятельно, какие инструменты нужны и т.д.. реально на яме сделать? и какое масло брать и какой объем?
север1
31 March 2009
подскажите - на американце с пассажирской стороны в ногах со стороны двери есть какаято кнопка ,нарисована перечёркнутая заправка .что это за кнопка?
slsergey
31 March 2009
С
север1:
кнопка блокирующая при ударе и т.д подачу топлива.. но могу обмануть не уверен на все 100 %
не разобрался я как тут благодарить, флуд, млуд тьфу блигн язык сломаешь .. в общем как там + 10 тебе LEX_X ВО!! за ПОМОшЬ! СЬПАСИБО!!! когда буду пить на сэкономленные деньги, вспомню тебя добрым словом)))!!
север1
31 March 2009
я нажимал на неё ничо не происходит
slsergey
31 March 2009
С
север1:
может поэтому у тебя и топливо плохо льется в бачок.. Слушай а постоянно так происходит или не всегда?
север1
31 March 2009
бензин всегда плохо заливается.
где то на форуме я видел эту тему- там датчик около бака регулировки давления бензина- он толи забит толи не работает
Rur52
6 April 2009
С
север1:
Кнопка отключения подушки пассажира
Andrey2106
6 April 2009
Rur52
В фокусе нет такой кнопки)
dimon717
6 April 2009
Andrey2106
Это так парень шутит насчет кнопки отключения подушки пассажира.И еще,как-то по моему ты писал о злополучном индикаторе загрязнения возд.фильтра,что смотреть его надо на заведенной машине или что-то вроде этого.Так вот у меня его испортил горе-мастер ,облив его бензином,и он разлетелся на мелкие деталюшки.Я все это дело собрал (отверстие заглушил)в платочек,принес домой и долго руки не доходили до него.Недавно собрал(склеил) и разобрался с принципом его работы.В центре его находится штырек с зазубринами ,их примерно штук 6-7,мембранна подпружинина.По мере засоренности мебранна двигается к коробу и надевается на эти штыречки и остается на них,т.е. он всегда показывает степень рзряжения.Чтобы сбросить показания индикатора нужно нажать с торца на желтую резиновую заглушку с индикатора(там даже написано push to reset),в этот момент мембрана освобожлается от зацепления зубчиков и встает в исходное положение.
arab122166
6 April 2009
Блин что-то мне не верится что у меня новый фильтр стоит, ентот индикатор у меня в зеленой зоне, интересно можно как то его проверить на работоспособность?
dimon717
7 April 2009
arab122166
Элементарно!Круговыми движениями аккуратно вынь его из резиновога кольца-уплотнителя.Протри ту часть,которая была вставлена в кольцо.Ну, и ,как не банально,присосись к нему.По мере увеличения разоряжения в полости рта,желтая мембранна должна перемещаться в красную зону и оставаться в ней.Для сброса нажми на торец.
Andrey2106
9 April 2009
Подскажите а лучше ткните пальцем где находится минусовой провод!?!?искал не отыскал
V 4ZX
9 April 2009
С
север1:
И не произойдёт.
А произойдёт только если перевернётся Авто. И перевернётся удачно. Так что ты захочешь и главное сможешь, завести его и попробовать ехать дальше.
Вот тут и нужна эта кнопка, т.к. нужно нажать на неё, что-бы возобновить подачу топлива к ДВС и завести Машинку.
sham_82
17 April 2009
V 4ZX:
С
север1:
И не произойдёт.
Полностью прав !!!
при ударе или еще что-то в этом роде, эта "кнопка" вылезет наружу,
значит топливо перекрыто, надо сделать какое-то "чюдо движение"
с ключом зажигания и нажать на нее. И будет тебе счастье.
ЗЫ. Но я думаю, это больше для сервисменов.
BIG-MAX
22 April 2009
кстати по поводу защиты узнал вот что! у нас же на америкосах стаит пластиковая а у некоторых вобще нестоит(я сваю разбил в щепки) ! так вот когда коробку менял у меня стояла метал защита уже от европейца и ребята кто коробку ставили сказали типа к лету снять а том закрывается подача холодного воздуха к автомату и может быть прегрев (у родной пластиковой защиты спецальное вентялиционное окно) и выходящие потом последствия! а я был на выходных в сервисе у Комикса так вот там мне ребята сказали бред это - всеравно абдув идет через решотку бампера сказали не париться и не снимать метал защиту! а еще про цепь узнал когда ее менять надо? мне ответили что она не меняется она расчитана на весь срок службы двигателя ! вот!
arab122166
24 April 2009
Проверил блин датчик состояния воздушного фильтра, работает, и все же гложат меня смутные сомнения, как хорошо с обычным фильтром помотрел на него и все понятно.
