Подушки безопасности, замена. (Р)
Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
подушка безопасности, аирбэг, блок, преднатяжитель, srs, airbag, замена подушки, авария, дтп
anton 111
7 June 2005
151,4K
Ego-Rich
24 March 2009
SRR
да, именно так.. и заметьте, про то что справа на картинке не сказано..
SRR
24 March 2009
Ego-Rich:
SRR
Вкратце-при боковом ударе преднатяжители НЕ СРАБАТЫВАЮТ . Я уже об этом писал.
Хотел подтвердить документально,но не дали.
jenek83
25 March 2009
Подскажите, кто знает: есть РусФокус 1, 2005 год, с завода с одной подушкой. Можно ли как-то "доставить" вторую подушку? Достаточно ли для этого просто купить и поставить её? Или надо дополнительно менять Блок на другой с дополнительными разъемами? Кажись, Блок у меня с желтой маркировкой. Спасибо.
Pauls
25 March 2009
Вопрос ... а для боковых подушек (в сиденьях) доп. датчки удара не ставятся??? Всмысле, что если стояли раньше тока 2 подушки (вод. и пассажир) - и если поставить сидухи с подушками и модуль новый запрограммированый на 4 подушки, ничего больше не надо???
И кстати модули эти на USA и Русфокусы одинаковые ???
SRR
25 March 2009
Модули разные и много ещё отличий,да и проводка...
Pauls
25 March 2009
SRR:
Т.е. модуль от USA на Русфокус не подойдёт?
CD
25 March 2009
Pauls
Не подойдет никаким боком.
Ego-Rich
25 March 2009
jenek83
новый блок под 2 подушки и проводка для пассажирской подушки..
Pauls
доп датчики в порогах, соответсвенно к ним нужно вест проводку плюс менять блок управления..
если решишься - пиши в личку, давно на полке пылится новый модуль для русфокуса
mikesky
29 March 2009
Давайте в итоге подведем итоги:
Подушки с разборки или новые.
Модуль - новый надо програмировать, если с б\у машины (несработавший) - то просто ставим, но должен быть такого же цвета как и родной.
Датчик удара фронтальный, многоразовый??? Заметя не надо или все жк надо?
Вкратце вроде все.
Да, а натяжетиле во всех фокусах были или нет? И надо ли их менять (если были)?
_DeMiUrG_
31 March 2009
Создавал уже тему, но почему то, ее быстро удалили
Хочу уточнить чтобы не попасть впросак так как живу в Астраханской обл
а запчасти на разборках будут смотреть друзья
итак, есть сработавшая боковая правая подушка безопасности, соответственно сработавший модуль управления
я так понимаю, что привезти, вставить новую подушку практически нереально и дорого
вот вопрос могу ли я купить на разборке правое (одно) любое
кресло поставить его и найти подходящий (синий) не сработавший модуль управления и поменять на свой Все правильно?
Ego-Rich
31 March 2009
ну не любое,а с подушкой..
а так ещё нужен датчик, который в пороге стоит (не уверен что он многоразовый)..
_DeMiUrG_
31 March 2009
ну в принципе любое кресло с несработавшей подушкой от такого же фокуса
и несработавший модуль управления так ?
Ego-Rich
31 March 2009
да, и датчик.. это в том случае если после установки нового модуля и кресла с подушкой лампочка не погаснет..
es81
12 April 2009
Не знал как тему назвать ...вообщем суть вопроса проста может быть для кого то ..помогите надо снять вот эту часть с руля кожух это под которым верней на который нажимаешь и машина бибикает...как его снять(подушки там по ходу дела нет мне прислали фоты когда она в штатах тусила подушка была сработаная) просто есть тема по установке в руль GPS навигатора а вот снять не могу верней боюсь сломать что нибудъ если кто знает подскажите плизззз
es81
12 April 2009
Вообщем вот эту
FICUS 1
12 April 2009
es81
с обратной стороны руля есть отверстия, точно сколько их не помню, берёшь отвёртку или шестигранничек (точно не помню давно таким не занимался) откручиваешь и снимаешь всё очень просто
Ego-Rich
12 April 2009
es81
выворачиваешь руль на 90 градусов от горизонтального положения, сверху и снизу с обратной строны выкручиваешь 2 винта, по-моему, на 10 и снимаешь..
es81
14 April 2009
Спасибо большое
котяра
16 April 2009
Плиз подскажите нашол подушки от первого фокаса 2000 г. мой 2004 модуль зеленого цвета! у меня красного там и там 4 подушки только разца количствах контактах где 1 у меня 2 . как ставить? всю голову себе заморочил?
И какие датчики нужна менять?
Ego-Rich
16 April 2009
котяра, такой у тебя?!
если да, то скажи точно у тебя 2 или 4 подушки в машине?.
другой блок ты не поставишь, можно с контактами перепутать..если только на свой страх и риск..
датчик - открывакшь капот, снимаешь спереди защитный кожух (который на 4-х винтиках спереди сразу), так этот датчик находится с обратной стороны пластиковой хреновины (номер на картинке 8А 284)
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...02EB&atid=32812
dotez
16 April 2009
я кстати слышал что подушки безопасноти модно складывать? правда ет все ранво дорого стоит...
_DeMiUrG_
23 April 2009
Ego-Rich скажите пожалуйста а если брать не кресло в собре с подушкой а отдельно
подушку какие могу возникнуть трудности с установкой подушки в кресло ???
при боковом ударе преднатяжители сработывают или нет ?
те вылетела только правая бокавая нужно или еще заказывать преднатяжители вдобавок к подушке модулю датчику?
Ego-Rich
23 April 2009
по преднатяжителям надо смотреть вживую.. не всгда они срабатывают, всё зависит от силы удара..
если возьмёшь просто подушку: вставляешь на место сработавшей и зашиваешь (только не старайся особо).. и всё..
меняешь датчик и блок управления..
_DeMiUrG_
24 April 2009
ок спс а как определить сработали преднатяжители или нет
они срабатывают попарно или может один сработать а другой нет?
Ego-Rich
24 April 2009
_DeMiUrG_
на америкосах преднатяжитель только с водительской стороны.. сам пиропатрон находится в катушке ремня: разбираешь левую среднюю стойку, внизу вытаскиваешь катушку с ремнём и трясёшь - если слышишь перекатывающиеся шарики, то преднатяжитель можешь смело выкидывать, если ничего не гремит и не перекатывается - ставишь обратно и не паришься заменой преднатяжителя..
котяра
24 April 2009
Ego-Rich
Такс у меня фф1 сед 2004г. 4 подушки Блок синий вод тельская и посажирские подушки по два контакта
Есть или возможно есть блок зеленый , 4 подушки фф1 хеч 2000г. а там один контакт
Отсюда вапрос подойдутли подушки и блок!
К моему танку)))если можно скинь в личку!
Ego-Rich
и КАК его проверить?
Ego-Rich
24 April 2009
смотри по номерам на блоках.. думаю, не подойдут..
посмотри ещё у меня тут, сравни номера с жёлтым блоком (он на русфокус с 4-мя подушками).
как ты хочешь воткнуть 2 контакта туда, где он один?!. не подойдут точно..
проверить - втыкнуть разъёмы, поставить подушки, датчики.. блок должен быть запрограммирован, тогда лампочка на панели погаснет..
soroka62
27 April 2009
Nick@:
Я не думаю, что все так страшно, у меня сработало все, что могло. Однако после установки перемычек куда надо, на приборке ничего лишнего не горит, машина не дергается.
Какие именно нужны перемычки и как их установить???
soroka62
28 April 2009
Какие именно нужны перемычки (как они выглядят) и как их установить???
fokus550
14 May 2009
Подскажите пожалуйста. у меня такая проблема днищем поймал блок удар был сильный по днищу подушки не работали а вот лампочка как заведешь начинает мигать 4 по 5 а потом загорается. что может быть. нужно ехать на диагностику?
