Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
Пермяк
10 May 2006
Senna
Себе тоже купил АТ-200 и модуль CAN от Меориды. Проблема одна - в таком сочетании в нашем городе его никто не ставит, даже стыдно как-то за свой город. В Перми этот сигнализатор и производят, а установщиков на пальцах одной руки можно сосчитать (я знаю 2-ух. Причем один из них только состыковывает его с уже установленной сигнализацией, а программировать вызывает специалистов с Мориона - позор). Хоть самому всю матчасть изучай и делай.
В связи с этим огромная просьба скинуть в личку как можно больше информации, особенно электрические схемы. Если, конечно есть такая возможность и желание.
Мой адрес es_zvezdn@permonline.ru
Для информации: все, что идет в комплекте поставки у меня есть - инструкции и ТО
ИМХО По функциональным возможностям и гибкости алгоритма управления считаю АТ-200/300 одной из лучших сигнализаций.
Kroppet
10 May 2006
Tyler
Не в количестве кнопок дело, а в их назначении и логике работы. Главное, что снятие и постановка делаются по одному каналу управления. Есть возможность сделать снятие с охраны дополнительной функциональной кнопкой, но эффект от этого будет нулевой, поскольку канал управления то все равно один.
Tyler
11 May 2006
Kroppet
Я был не прав! Проверил вживую: и у Шерхана V и у StarLine A8 - постановка и снятие одной кнопкой! Ужас!
-Ant-
11 May 2006
У Шерхана 6 постановка и снятие разными кнопками, уж поверьте владельцу
Tyler
11 May 2006
-Ant-
уже исправил: с одной кнопкой (постановка/снятие) Шерхан не VI, а V!!!
ЛисЪ
11 May 2006
Кто-нибудь сравнивал,какой иммобилайзер лучше ставить Агент или Black Bug 71W?
Tyler
11 May 2006
kenguru_13
Хотя это тема для другой ветки, но ИМХО "замок на КПП - MULT-LOCK" лучше заменить на "замок на рулевой вал Гарант для FF2".
ugona.net
15 May 2006
kenguru_13
согласен. Мультилок на коробке простоит в лучшем случае пару минут, замок рулевого вала намного эффективнее. можно в качестве альтернативы рассмотреть Dragon.
МариХуана
15 May 2006
Ну все, млин, понятно-береженного Бог бережет.
Но оч! прошу объясните мне, не очень глупой, плиз, почему так :
Поставили мне сигналку Шериф и из рекомендаций того же установщика было произнесено следующее:"Хотите, пользуйтесь одним Шерифом, но можете закрывать машину и с основного ключа и с пульта сигнализации. Открывать тогда ее придется в обратном порядке путем нажатия сперва на кн.сигналки, а потом - на разблокировку центр.замка на ключе". Типа двойная блокировка.
Я, как порядочный следователь неглупым советам, пол месяца именно так и поступала, не щадя времени на нажатие энтих драгаценных кнопочек пока в один из дней не обнаружила что та кнопка, что на ключе совсем, обидно то как , ничего не охраняет.
Теперь то о чем хотела спросить: возможна ли постановка на доп.сигнализацию так, чтоб при ее отключении все-таки оставались закрытыми двери, пока не открою их с пульта-ключа зажигания! Заранее всем мерси за толковые разъяснения и звиняйте, если не по-умному обратилася
Tyler
15 May 2006
МариХуана
Почти такая же ситуация (вот только у меня trend, что существенно для доп.сигнализации): ПБ№5 + MS-600. И они независимы. Если активизировать сначала одну, а потом другую, а потом одну из них деактивизировать, то ЦЗ откроется, но если открыть дверь, то будет орать та система, которая оставалась активна. В результате ставлю только на MS-600 (она гораздо сильнее защищена от сканирования) - теоретически возможна такая ситуация, что сканируют штатную, спокойно открывают дверь, MS-600 заорет, конечно, но уроды все же окажутся в салоне!
А ПБ№5 - удобная штука (очень нравится раздельное отпирание водительской двери, багажника при закрытых остальных, в MS-600 эти функции на моем Тренде не работают ) на этом, правда, ее достоинства и заканчиваются. Я ее взял, чтобы в автосалоне не навязывали свою фигню для страховки. Найдется и ей применение
ugona.net
16 May 2006
МариХуана
какая комплектация атвомобиля? если нет ПБ5, то нажимать на кнопки родного ключа смысла никакого. управление на центральный замок производится независимо от устройств. (т.е. можно и от сигналки и от штатного ключа). можно ,конечно , продумать схемку запрета управления от штатного брелка при поставленной в охранге доп системы, но, думаю, овчинка выделки не стОит. лучше снабдить комплект дополнительным иммобилайзером или секреткой, если есть желание защититься от угона.
МариХуана
16 May 2006
Комплектация Гиа. ПБ из двух предложенных точно не 5. Дополнительно стоит датчик объема салона.
Своим женским умом поняла (не судите строго), что тот имобилайзер, который штатный при установке доп.сигнализации вообще не действует.
ugona.net
16 May 2006
не совсем так. штатный иммобилайзер работает всегда,независимо ни от чего. управление осуществляется посредстом чипа,встроенного в ключ замка зажигания,не требует никаких действий от владельца.
Камиль
16 May 2006
Господа!
Наш диллер всем рекомендует и устанавливает только StarLine Twege A9. Скажите что в ней хорошо, а что плохо? Я уже демонтировал Шерхан Магикар А( 1) дерьмовое подключение в Самаре, ни один провод не пропаян, 2) после морозов выбило какое-то реле и авто на охране глохло, 3) а недавно авто просто перестало заводиться, вызывал эвакуатор, катали на "галстуке" ПОЗОР)
И еще такой вопрос: Как известно в ключ вшит чип, насколько он помогает от угона?
trolik
16 May 2006
Не знаю что делать с будующей машинкой. 3-х дверка с ПБ5.
Как вариант Agent + замок капота с завязкой на этот имо.
С другой стороны хочется и датчик удара к сирене прикрутить... Пейджер в принципе не нужен.
Стоит ли заморачиваться установкой еще одной сигналки в режиме slave в моем случае? Что это даст?
Если не сложно варианты с ценой на мой ящик - спасибо!
Tyler
16 May 2006
ugona.net
Подскажите, пожалуйста. Допустим, я хочу к своей MS-600 добавить дистанционный запуск. Закажу ключ у диллера, из него вынут чип, поставят чип в блок обхода... и после этого штатный иммобилайзер все время будет заблокирован? или же блокировка будет происходить только в момент срабатывания дистанционного запуска, а все оставшееся время он будет охранять машину? Говорят штатный иммо вполне приличный - жалко его так просто терять
ugona.net
17 May 2006
Господа!
по поводу системы - отключается обычным 409-м граббером , про него здесь: http://forum.ugona.net/topic2594.html
а по поводу чипа в ключе читайте архив этого топика.
ugona.net
штатный иммо будет работать как прежде, только в момент запуска будет происходить опрос блока обхода и считыватьсмя сигнал с чипа,который упакован в авто.
Tyler
17 May 2006
ugona.net
Извините, если туплю, но "в момент запуска" вы имели ввиду ТОЛЬКО дистанционный и автозапуск? т.е. при обычном запуске ключом, штатный иммо будет опрашивать вставленный в зажигание ключ и не даст завестись чужим ключом?
ugona.net
18 May 2006
ugona.net
имелось ввидку все виды запуска (дистанционно,по таймеру,по температуре...)
Tyler
18 May 2006
ugona.net
Нееет, меня волнует именно запуск ключом. Штатный иммо будет опрашивать вставленный в зажигание ключ и не даст завестись чужим ключом?
К.М.С.
18 May 2006
Скажите люди мне пожалуйста следующее:
Для чего нужен пакет безопасности № 5?
Пример-установил я кой какую крутую сигналку, тогда ИММО надо глушить, так ? Соответсвенно пакет № 5 имеет наминальную функцию как открыл и закрыл и все ?
А если есть пакет № 5 то тогда зачем тратить деньги на сигналку?
Лучше Дракона в руль или на коробку ?
чучело
18 May 2006
Кто нибудь слышал про такую фирму,что думаетеМараж-авто
Tyler
18 May 2006
К.М.С.
иммо надо глушить, только если собираетесь реализовывать автозапуск (кстати, я пытаюсь выяснить см. выше будет ли он как таковой глушиться).
C ПБ№5 штатный иммо не связан, иммо входит во все базовые комплектации ff, начиная с абиенте, а ПБ№5 - дополнительная опция.
А что лучше - это каждый сам решает, я выше написал зачем брал ПБ№5.
ugona.net
18 May 2006
ugona.net
не понял вопроса...
AutoPulse.ru
18 May 2006
ugona.net
Конечно..
Tyler
18 May 2006
ugona.net
Тогда попробую с другой стороны... Допустим, я приезжаю к вам с одним ключом (его сделаю у диллера, если кому интересно, без кнопок стоит 53$), для реализации функции автозапуска. Вы вытаскиваете из ключа чип, прячите его в машине, устанавливаете блок обхода... А вот вопрос, этим пустым ключом после установки всего оборудования можно будет завести машину?
alexsys
18 May 2006
Tyler
НЭТ, чипа то нет. А тот что спрятаный работает только на автозапуск.
Tyler
18 May 2006
AutoPulse.ru
alexsys
Спасибо, а то пока я смог грамотно сформулировать вопрос, все уже, наверное, забыли с чего я начал
Значит действительно грамотно установленный автозапуск не снижает угоноустойчивость! Вот такой вывод я для себя смог сделать!
AutoPulse.ru
18 May 2006
AutoPulse.ru
alexsys
Верно не снижает, блок обхода еще спрятать подальше.
zvor
18 May 2006
Подскажите пожалуйста.
Если в комплектации нет ни ПБ1 ни ПБ5, есть ли разница в установке охранной системы по сравнению с их наличием.
Кто уже устанавливал сигн. без ПБ-ти, поделитесь. Какая? Как себя ведет (+ -)?
Спасибо.
4 people online
4 people online
