Аудио, мультимедиа, акустика, AUX и прочее ...
Вот хочу поставить себе новые колонки вместо штатных с усилком. Подскажите что лучше поставить и где приобрести. И стоит ли делать проклейку салона?
аудио, мультимедиа, акустика, AUX, музыка в машине
max48
12 November 2004
120,5K
park
19 March 2009
Процесс установки разьёма AUX mini jack 3,5 мм.
Для установки купил разьём mini jack 3,5 мм stereo (20 р.). Аудиопровод 2 метра был, поэтому цену не знаю, примерно 20 р. за метр. Из инструментов ключ Т20 (звёздочка) и изолента. Плоскогубцы, бокорезы по желанию и паяльник.
Припаял (все работы с паяльником выполнил Алексей Malalv, за что ему огромное спасибо) mini jack 3,5 мм stereo к аудиопроводу. На втором конце залудил три провода: один общий и два канала.
Чтобы разобрать бардачок нужно открутить семь шурупов, показаны красными стрелками на фото, три шурупа снизу под заглушками. Далее бардачок вынимается довольно легко. У кого есть охлаждение бардачка от кондиционера можно снять крышку, которая открывает-закрывает поток воздуха. Снимается она легко. Но можно и не снимать.
park
19 March 2009
Находим колодку AUX. Она примотана к жгуту изолентой и находится слева вверху около металлической скобы. Штатная проводка крепится пистонами к кузову, нужно вытащить пистон, чтобы было проще освободить колодку от изоленты. На фото колодка AUX указана красными стрелками. В ней четыре разьёма в ряд (один пустой), не спутайте с колодкой отключения подушки безопасности (на ней шесть разъёмов, по три в два ряда, на фото справа от AUX).
Далее воткнул проводки в колодку. Перепутать проводки сложно, на фото видно, что к колодке подходят три провода. Чёрный по середине общий, крайние для каналов. Воткнул проводки от аудиокабеля в колодку и зафиксировал в разьёмах кусочками зубочисток и замотал изолентой. При желании можно подобрать к колодке разъём от компьютера (есть в системниках маленькие шлейфы питания, очень похожи), я не стал. Уложил провода, чтобы не болтались. Проверил работу всей системы.
park
19 March 2009
Сборка бардачка в обратной последовательности. У кого есть охлаждение бардачка. Способ установки воздуховода через открытый блок предохранителей мне не понравился. Поэтому снял крышку открытия-закрытия охлаждения, снял переходник между воздуховодом и корпусом бардачка. Вставил переходник (на маленьком фото) в воздуховод, потом поставил корпус бардачка на место. Из бардачка аккуратно, вставив пальцы в воздуховод, защёлкнул переходник с воздуховодом в корпус бардачка. Потом поставил крышку на место. И на 100% уверен что воздуховод встал на место.
park
19 March 2009
Разъём mini jack вывел в подлокотник (проводку тянул из подлокотника), сверлить ничего не стал. Из-за малого объёма бардачком в подлокотнике всё равно не пользуюсь. К коммуникатору подключаю через удлинитель.
k117ne
19 March 2009
а кстати вопрос!если ставить в штатное место, штатный штекер, то какое сверло брать???(деаметр)
Malalv
20 March 2009
k117ne:
точно не помню но примерно 18-20. Читал брали поменьше потом доробатывали натфилем или "шарошкой".
park
Серега молодца. Отличный фото отчет. Если бы ты первый раз не торопился мы бы с тобой с перввого раза вместе разобрались.
Как звук то стоило оно того?
Saferoom
20 March 2009
Malalv
У меня 6000СD AUX на штатном месте. По мне так качество звука с МР3 плейера достойно тока при прослушивании аудиокниг (для чего и использую АУКС). Музыка ...ну посредственное кач-во, но, возможно и от записи зависит, но я ставлю троечку.
Malalv
20 March 2009
Saferoom Я то в курсе, у меня же сделано. Мой вопрос был лично к Парку, как ему.
Да есть еще хорошая тема подключать к разьему ноутбук . Тогда не только музыку но и фильмы можно смотреть. Опробовано. И с ноута звук идет громче.
k117ne
20 March 2009
Сегодня купил фишку, подключил айпод 3 поколения!вуаля все идеально, звук четкий, бас хороший!вообщем доволен!
sovok66
23 March 2009
установил все таки, но нексолько недоволен, надо было чууууть левее...
KNB
27 March 2009
Дурная голова рукам покоя не дает. Семь раз отмерь,один раз отрежь. Полез я и себе Аух устанавливать,снял магнитолу(нештат,легко.).до провода не добраться.снял бардачек,приготовлено все,начинаю контакты вставлять и тут до меня дошло что майфун не поддерживает аух.:-):-):-) итог,час убитого времени и поцарапана панель майфуна. Лучше б в комп поигрался.:-)
DoctorFocus
28 March 2009
Уважаемые земляки, подскажите плиз где в городе можно купить кабель переходник для магнитолы с ISO разъемом. Машина куплена без музыки, а резать провода и паять не охота, да и потерей гарантии черевато
AlexSh_66
29 March 2009
Кабель, рамка, антенна (мачта и подиум) ищется в магазинах Фокус (Щорса-Московская например) или немного дороже у диллеров.
DoctorFocus
29 March 2009
В Фокусе кабеля нет и сказали что не будет, а у дилера не интересовался так как думаю они не заинтересованы, им же выгоднее когда у них музыку устанавливают. Завтра узнаю.
Evgen20
29 March 2009
DoctorFocus
попробуй на московской 218
MakRo
29 March 2009
DoctorFocus
Пользуемся поиском и пишем в профильных темах. Предупреждение!
Stapler.
13 December 2012
Друзья! Я желаю установить потолочный монитор с ДВД Mystery MMTC-1520D, куда лучше обратиться, в какой установочный центр. На примете есть АвтоАудиоЦентр, Автомаксимум и Фаворит. Подскажите пожалуйста, где могут ответственно и сравнительно недорого отнестись к моему делу. Также я с удовольствием приму полезные советы и мнения.
Заранее благодарен!
GoodW!n
15 April 2009
Stapler.
В АвтоАудиоЦентре недорого не получиться. Делают качественно, но дороговато. Фаворит имхо, вроде ниче.. и цены доступнее. Про Автомаксимум ниче сказать не могу. Если не обязателен штампик в сервисной книжке, могу посоветовать бокс на ул Раевского рядом с Кировским ГИБДД. Там много сервисов и половина из них подобным занимается.
$HEF
16 April 2009
Stapler.
Годвин говорит всё верно))) + есть еще АвтоЗвук (и Скидка в нем) будет скорее всего дешевле чем в ААЦ но качество скорее даже получше)
GoodW!n
16 April 2009
тока я собрался купить себе мафон, как был неприятно удивлен подпрыгнувшими ценами Блин!!! Нацелился себе купить Pioneer DEH-P700BT, а он стоит под 10.. Через Леху Нокариара 8000 Я его не так давно вдел в магазе 700 стоил, думал тогда: возьму где-нить за 5000... Обидно!!!
d.suhih
21 April 2009
подскажите, где можно рамку на 1дин взять подешевле?
обзванивал магазины (аас, фокус, форд клуб), разброс цен огромен.
в авточерепе - 1200, но у них нет в наличии.
почему-то всегда думал, что 1000 ей цена.
Может не там ищу?
З.Ы. ну еще извечный вопрос по акустике в задние двери, кто что может посоветовать в отношении цена/качество?
GoodW!n
21 April 2009
d!mon
BV{J Зад в Фокусе не слышно, так что не надо замарачиваться и ставить крутые колонки. Лично для меня самые лучшие колонки это ДЛС. у самого стоит серия С6а, чему рад несказанно. Шелковый твитор дают очень мягкий звук. Даже мягче чем у Фокала. Все это ИМО и НЕ реклама!
Medatron
22 April 2009
GoodW!n
специально для тебя
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=154&i=5010&t=5010
и то что б/у не означает что плохо, а цена в 2 раза ниже новой
По поводу возможных инсталяций и как получилось выложу как себе сделал (за ссылку не пинать, как фото сдесь выкладывать пока не допераю )
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=39&...1&page=0#334331
Max_ekb
23 April 2009
Всем привет!
Такой вопрос,если поставить на фронт DLS R6 A Limited Edition и на тыл DLS 426 и подключить пока все к штатным проводам,без усилителя(кризис),к магнитоле Pioneer DVH-P590MP,будет играть?Или без установки усилка нет смысла заморачиваться и лучше подкопить?
и ещё вопрос,твитеры от комплекта DLS R6 A LE встанут в штатные места около зеркал?
Всем спасибо за ответы!
::::шаман::::
23 April 2009
Max_ekb
без уся играть как надо не будет))
тем более все к штатным проводам если цеплять,
лучше подкопить и потом вскопе с нормальными межблочниками усилителем и накопителем все поставить
если добиватся качественного звука то не стоит забывать о проклейке дверей вибропластом
межблочники я бы тебе посоветовал "аудисон" соотношение цена качество
у меня от морели темпо все встало четко в штатные места, думаю что эти тоже должны встать но все надо мерить по месту
вообще к установке автозвука надо подходить комплексно, и обращать внимание на каждую мелочь
Medatron
23 April 2009
Ценник аудиссонов в студию
И почему именно они, а не скажем Чернов или Монстр Кэйбл?
И вообще на Вашем месте я бы так безаппеляционно не стал делать такие громкие заявления, т.к. из всех компонентов аудиосистем провода (межблоки) самый неоднозначный элемент, вносящий не столь значительный вклад в конечый результат, чем скажем фиговые мидбасы
Max_ekb
23 April 2009
::::шаман::::
Машина вся проклеена
Спасибо за совет)))
Тогда придется копить денег и ставить все разом...
Что скажешь насчет усилителя Helix E40?Читал в инете,пишут только положительные отзывы о нем!
Саб пока стоит простенький,его менять пока не хочу,думал штатные колонки поменять)))
GoodW!n
23 April 2009
Max_ekb
У меня на фронте ДЛС С6а стоят. Твиторы приклеивал в штатные места, ибо иначе отваливаются. Вот:) А на счет усела, серия Р играть ИМХО ваще не будет. Мафон ее просто не "раскачает"!
Max_ekb
23 April 2009
GoodW!n
Да,наверное только голова не справится...тогда отложим оновление системы до лучших времен)))
Lanck
23 April 2009
Подскажите плиз, просвятите неразумного
Если отключить стандартную магнитолу от питания и шлейфа проводов...нужено ли будет знание "КОДА" для обратного подключения
Надо на некоторое время вытащить магнитолу...
и если нужен код...то где его брать и как вводить
CD6000
