Крышка багажника на русской сборке!
16 years ago
Всем добрый день!!!Появилась проблема-у мя русская сборка хачьбек пятидверный!!!Крышка багажника живет своей жизнью: сначала ушла влево, нашел причину, замок!!!выровнял замок но зазор слева все равно остался большим!!!Даже правая фара по отношению к стеклу почемуто выше чем левая!!!И исход вравый край крышки ниже левого-это видно по зазору с бампером и по уровню с крыльми!!!Ездил к челам в ЮГ. те с тупым видом, что типо ничего не знаем, вот и причину не назвали!!!((( ФОКУСАВОДЫ чьи кони русской породы помогите советом или у кого то же такое было, как решили!!!Всем спасибо!!!
k117ne
17 March 2009
1,3K
Kotechka
18 March 2009
k117ne
первый раз про такое слышу.. у меня тоже всеволжский...
может, это последствия некачественного ремонта после ДТП?? Стоит сделать диагностику кузова...
Если машину брали новую в салоне, то диагностику лучше делать не там, а в другом месте, где есть подходящее оборудование. А то мало ли... повредили при доставке к дилеру, например...
костя фокусник
18 March 2009
-3
может это просто качество сборки такое
у нас же любят все с помощью молотка и кувалды делать
моно канечно там жалобу накотать, но с начало конечно надо экспертизу пройти чтоб бумаги какие нить были(экспертам обьяснить все движки машины, пусть ищут причину)
если косяки найдут в сборке или подомном то моно дилер центр обратиться с бумагами, по идеи они должны будут шевелиться и как бы поменять те колёса или устранить все твои замечания
по идее фирмы по салиднее после 5-10 таких однотипных, жалоб отзывают чють ли не целые партии как себя поведёт форд не известно так что попробуй попытка не пытка
а вдруг все выгорит?
и успехов!
k117ne
18 March 2009
Не в ДТП не учавствовал!!!Сегодня сделаю фото и выложу!!!
k117ne
18 March 2009
Сегодня поездил по горроду, посмотрел других коней нашей сборки у некоторых видел тоже самое!!!
Sensay
18 March 2009
Русская сборка то при чем? Когда уже этот стереотип умрет
ЧеГевара
18 March 2009
У меня похожее с багажником седана, попробую отрегулировать замком. Думаю это от зимнего намерзания снега.
russian_red
18 March 2009
Sensay
Никогда, видимо, Саня.
Ars777
18 March 2009
k117ne
Млин ну чо кузовщиков знакомых нету чтоле? заедь в сервис в какойнить не фордовский можно и попроси отрегулировать - там ещё и петлями помоему можно сдвинуть её - а если криво гриш к бамперу прилегает то чото с уплотнителями быть может! Вопчем скатайся к кузовщикам провереным! А ещё гнули както пятую дверь - когда пытались закрыть её, а там попал лёд(на другой машине правда - но тоже хетч! и тоже крышка криво прилегала к бамперу - потом кузовщик точно также её гнул - тока под другую сторону подкладывал брусок и всё ок стало!
У меня есичо тоже русскиой сборки всё норм!
mak2410
21 March 2009
У меня 3-х дверный и тоже проблемма небольшая с задней дверью: зазор между дверью и бампером с левой стороны меньше чем с правой. Когда езжу по городу обращаю внимение на такие же машины, уже видел машин 6-7 у которых то же самое.
а к оф. диллеру я не поеду с этой проблеммой, пусть лучше так будет, не очень заметно, а то если оф. диллер возьмется за ремонт, то есть вероятность что вообше машину изуродуют...
-Volk-
21 March 2009
Всем
Может нужна проФФесиональная регулировка??? (без обиды)
den_v
26 March 2009
Было тоже самое. Поначалу забил, пока не сорвало на крышке багажника справа бронированную пленку (где так называемый "отбойник"), и не натерло до металла.
Поехал к дилеру. Покрасили крышку багажника, наклеили побольше кусочки пленки. Причина-неправильно выставленная крышка. Все по гарантии.
CHEL 1
29 March 2009
У меня на седане задняя фара стояла ниже, чем надо..Подъехал к дилеру, механик забрал тачку на 15 минут и все отрегулировали...Подъезжай обязательно к инженеру по гарантии.
