Подлокотник передний: штатный и не очень
19 years ago
Установка рестайлового центрального подлокотника:
Предварительные изыскания
Используемые запчасти
Отчет по установке (lexaXD)
Отчет по установке (Скорпионъ)
Отчет по установке (Romsam)
Установка неродного водительского подлокотника:
Отчет по установке (Wizard)
Ремонт штатного водительского подлокотника:
Финис-код комплекта 1384966, ссылка в Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E7804FBD
Как снять родной водительский подлокотник
Способ ремонта от Wizard
Способ ремонта от LexaXD
Способ ремонта от Bogdalex
Способ ремонта от Лех-ха
Установка родного пассажирского подлокотника:
Отчет red_boy
Другие подлокотники:
Съемный-1
Съемный-2
Холодильник вместо подлокотника
___
Подлокотник на Тrend'e перестал фиксироваться :-( Кто-нибудь разбирал? Подозрение что там пластмассовая деталька стерлась. Посмотрел там ограничительное кольцо стоит, а как его снять не сломав?
Сергей
подлокотник, своими руками, допоборудование, салон, удобство салона, ниши
skadm
4 September 2005
305,1K
Скорпионъ
26 October 2008
Перекрашено в серебро.
Wizard-757
14 January 2009
Вскрыл водительскую сидуху. Кажеться для родного подлокотника чего-то не хватает. кронштейн должен быть приварен, или это отдельно устанавливаемая деталь? exist не работает, посмотреть негде.
Скорпионъ
14 January 2009
А выше ничего нет?
Завтра свою дыру сфоткаю, выложу.
Wizard-757
14 January 2009
Скорпионъ
выше ничего, кажеться к этим отверстиям и прикручивается кронштейн. посмотри пожалуста по existу. должна быть спец железяка.
Скорпионъ
15 January 2009
Wizard-757
1318565 есть такой, стоит 1000 рублей.
Скорпионъ
15 January 2009
Вот, сам смотри.
Wizard-757
15 January 2009
Скорпионъ
я понял , спасибо! Значит все-таки можно поставить.
Скорпионъ
15 January 2009
Wizard-757
Завтра у себя покавыряюсь.
Скорпионъ
21 January 2009
-Phil-
Вот, примерно тут. Обивку надо стянуть и глянуть, тут кстати и картинка есть с запчастями
Скорпионъ
21 January 2009
-Phil-
Вот подлокотник, вроде для правостороннего движения.
Wizard-757
21 January 2009
есть вариант еще от galaxy поставить, там симметрия правый и левый. оба сразу стоят.
Wizard-757
25 January 2009
Устанавливаем неродной подлокотник. Донор - Mercedes-Benz (кузов 124 купе). На мерседес 124 установлены сиденья фирмы Reccaro. Кроме самого подлокотника, я извлек из сидуха сам кронштейн, болкики гаечки и пластиковую заглушку.
Разбираем сиденье до такого состояния, что бы было удобней работать. Устанавливаем сам кронштейн. я не подгонял специально высоту а ставил с тем учетом, дабы набурить поминимуму новых дыр. (Сталь мерседеса и форда - даже нельзя сравнивать.)
Wizard-757
25 January 2009
..закрепленный кронштейн с обратной стороны..
Wizard-757
25 January 2009
примерка, здесь видна суть конструкции..
Wizard-757
25 January 2009
угол наклона регулируем шайбой на верхней шпильке между вот этой алюминиевой проставкой и самим каркасом. начинаем собирать.
Wizard-757
25 January 2009
самое печальное - режем дырочки
Wizard-757
25 January 2009
прикручиваем, ставим заглушку.
Wizard-757
25 January 2009
вот сам результат. подлокотник имеет 3 положения. верх. горизонт и немного ниже горизонта (режим "город")
Wizard-757
25 January 2009
так вот оно при наличии водителя.
Скорпионъ
25 January 2009
Wizard-757
Молодец.
Wizard-757
25 January 2009
при такой ширине, его хватает для пассажира. никто никому при этом не мешает. вопрос второго подлокотника снимается сам собой. пассажиру очень удобно, т.к. уровень подлокотника равен уровню подлокотника на обшивке
Wizard-757
25 January 2009
бутылки так же влазят
Wizard-757
25 January 2009
остается подобрать подходящий материал и перешить его. Установить можно любой подлокотник от авто импортного производства с тем учетом, что будет доступ к деталям внутри самого сиденья. Все!
maloi1978
29 January 2009
Wizard-757
зачет!!! а по времени сколько заняло?
Hexxon
16 March 2009
Хотелось бы реанимировать эту тему...
Перестал фиксировать водительский подлокотник в среднем положении - машинка тренд...
Фиксируется только в нижнем, и полностью открытом...
Официалы сказали - менять, цена вопроса - 7к сам подлокотник + 2к работы - что просто удручает...
Есть ли у кого опыт ремонта самостоятельно ? может кто поделиться информацией ?
Спасибо.
stom
16 March 2009
Hexxon
Дешевле гиевскую консоль поставить
Hexxon
16 March 2009
2samevar
Цена вопроса ?
Скорпионъ
16 March 2009
samevar
Не дешевле, дорого, очень дорого. По нынешним ценам под полтинник выйдет.
Hexxon
16 March 2009
мда...просто ж...какая-то
testov-test
16 March 2009
В таком случае можно самому рукоделием заняться, да попробовать старый реанимировать. Как разбирать есть отчет Wizard-757. Очень подробно расписано на предыдущей странице, начиная отсюда.
