Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
кмв
16 March 2009
мужики подскажите голова мистери MMD7700 как вывести управление на подрулевой джойстик
Miketim
16 March 2009
Всем ку. В общем появилось очень ограниченное кол-во средств на улучшение звука в машине, а именно 7тыс деревянных. Сейчас стоит 6000СD овал + активный саб, подключенный мною к тылу. Мощности саба мне хватает, но передние колонки...Тк саб подключен к тылу, то его мошность я регулирую за счет функции в магнитоле front/rear. На заднем сидении звук хороший, но спереди не хватает колонок, они хрипят, баса на них вообще нет...Хочу заменить фронт. Сразу скажу, что в комплектующих и их предназначении вообще ниче не панимаю, но подключить смогу все сам...Хотелось бы понять на что можно рассчитывать с таким бюджетом.
На днях ездил с родственниками в vw bora, там штатные колонки и нештатная голова(недорогая пионер), усилителя нету, саба нету, звук на порядок лучше чем у меня...
Вот, помогите что-нить придумать =)
*TiGeR*
16 March 2009
Miketim
А саб подключен к усилителю магнитолы, или к line-out?
В задних дверях тоже колонки стоят? Они не хрипят?
Wzhick
16 March 2009
Miketim
На 7 тыр, можно сделать шумку, но тебе она не поможет. Я так понял что ты любишь что бы саб вваливал, и он у тя гораздо громче фронта.
Фронт же хрипит не потому что колонки гуано, а потому что усилители в голове перегружены и клипируют, когда ты накручиваешь громкость что бы фронт играл на том же уровне что и саб. Что бы не клиппировало - нужен внешний усилок, это раз. Когда купишь усилок, подключишь к штатной аккустике и начнешь вваливать (ты ведь я понимаю не успокоишься ))) )- сгорят динамики фронта, ибо они только на усилители головы и рассчитаны, это два.
Короче тебе надо - новый фронт, усь и шумку.
К
кмв:
Думаю никак.
Miketim
16 March 2009
Wzhick:
Miketim
К
кмв:
Думаю никак.
Усилитель надо на 2 или на 4 канала ? Реально уложиться в мой бюджет с учетом уся и фронт калонок ?
sergoen
16 March 2009
На 7 тыр, можно сделать шумку, но тебе она не поможет. Я так понял что ты любишь что бы саб вваливал, и он у тя гораздо громче фронта. Фронт же хрипит не потому что колонки гуано, а потому что усилители в голове перегружены и клипируют, когда ты накручиваешь громкость что бы фронт играл на том же уровне что и саб. Что бы не клиппировало - нужен внешний усилок, это раз. Когда купишь усилок, подключишь к штатной аккустике и начнешь вваливать (ты ведь я понимаю не успокоишься ))) )- сгорят динамики фронта, ибо они только на усилители головы и рассчитаны, это два.  Короче тебе надо - новый фронт, усь и шумку.
Готов отдать 7 т. р. за шумку
AlexF-64Rus
16 March 2009
Wzhick:
Кстати киньте кто-нить скан статьи из АЗ 02/2009.
Завтра сделаю скан на работе вечером выложу
Извините что достаю ламерскими вопросами но собственно скачал инструкцию к своем ГУ марки Пионер и обнаружил там такие любопытные настройки если не сложно объясните простым языком что собствеено меняется при настройке этих параметров и нужно ли мне в эти настройки лезть без опыта и приборов:
Точная настройка профиля эквалайзера
Вы можете настроить центральную частоту и Q7фактор (крутизну характеристики профиля или
добротность) каждой выбранной в данный момент полосе частот профиля эквалайзера («EQ
LOW»/»EQ MID»/»EQ HIGH»).
1. Нажмите и удерживайте кнопку «AUDIO» до появления на дисплее значений ча
стоты и добротности (Q фактора) (например, «F 80 Q 1W).
2. Нажатием кнопки «AUDIO» выберите полосу частот для регулировки из значений
«low» (низкие частоты), «mid» (средние частоты) и «high» (высокие частоты).
Последовательное нажатие кнопки «AUDIO» осуществляет переключение между следующи7
ми функциями:
«Low» (низкие частоты) 7 «Mid» (средние частоты) 7 «High» (высокие частоты) 7 «Bass»
(настройка низких частот) 7 «Treble» (настройка высоких частот)
Настройки «Bass» и «Treble» могут быть включены только в случае, когда выбрана и вклю7
чена функция «EQ7EX», и выбран пользовательский профиль эквалайзера «CUSTOM».
3. Нажатием кнопки или  выберите необходимую частоту.
Нажимайте кнопку или  до появления на дисплее необходимой частоты.
«Low»: 40  80  100  160 (Гц)
«Mid»: 200  500  1к  2к (Гц)
«High»: 3.15к  8к  10к  12.5к (Гц)
4. Нажатием кнопки  или  выберите необходимое значение добротности (Q
фактора).
Нажимайте кнопку или до появления на дисплее необходимого значения добротности.
2N  1N  1W  2W
tihiy
16 March 2009
AlexF-64Rus:
Это настройка параметрического 3х полосного эквалайзера. в отличии от регулировки bass/treb (грубо две полосы) у вас есть возможность более точно корректировать АЧХ используя 3 полосы. Так же у вас есть возможность выставить центральную частоту для каждого диапозона. Думаю понимаете что эквалайзер поднимает не всю полосу одновременно, а поднимает центральную частоту и за ней тянетблиз лежащие, грубо говоря получается горка или холм с вершиной на центральной частоте. а добротность это грубо говоря крутизнанаклона сторон горки. чем больше Q тем круче и уже получается подъем.
вроде так на пальцах
AlexF-64Rus
16 March 2009
tihiy:
AlexF-64Rus:
Спасибо за разъяснения вроде понятно, только думаю без особого опыта мне в этих настройках делать пока нечего, Насколько я понял скорее всего этими настройками добиваются выравнивания АЧХ и лучше это делать после замера самой АЧХ т.е поднимать там где провалы
Wzhick
16 March 2009
Miketim:
2 канала. бюджет нереальный имхо.
-- Добавлено: [mergetime]1237229490[/mergetime]
AlexF-64Rus:
Небоись - экспериментируй, ниче не сломаешь. Это как раз для игрушек. Выравниванием занимаются с более серьезными эквалайзерами.
Анатолий13
16 March 2009
Wzhick
tihiy
От жуки
Понахапали ништяков и незнают зачем
Realpc
Это какой трек 11 или 9?
*TiGeR*
16 March 2009
надо накинуть чуток и можно уложиться. Особенно б\у если посмотреть.
DionnissS
16 March 2009
ребят, тема такая. Приятель хочет сделать SPL мафынку. Бюджет 60к примерно, +- 10-15к. Какие мысли?
Седан, Альмера классик.
Анатолий13
16 March 2009
DionnissS
Басс клуб точка ру? ESPL club
Ты ж в курсе что у нас этим никто неинтересуется...
Хотя Серж бывший давильщик
DionnissS
16 March 2009
Толь, я сам не бум-бум в этом. Вот и спрашиваю.
-- Добавлено: [mergetime]1237231305[/mergetime]
чот какие то овощи на этих форумах.
Wzhick
16 March 2009
DionnissS
C какой целью? Лопнуть ее?
DionnissS
16 March 2009
Wzhick
гыы. наверно.
Какие принцины? сдовоеный мидбас, 2*12" в багажник (ЗЯ или ФИ)? дырки в салон из багажника. а ВЧ какое должно быть? супертвитер или рупор поставить лучше?
foctonic
16 March 2009
А где найти схему подключения (как сказал электрик - распиновка) для Sony 6CD дорестайл?
Подскажите пожалуйста. Всю ветку пролистать не смог
DionnissS
16 March 2009
foctonic
ФАК полистай. там всего одна страница
Анатолий13
16 March 2009
Wzhick:
DionnissS
DionnissS
Вообще, я так понимаю, что седан не очень подходит для давилова.
Мидбасс необязательно сдвоеный, лучше 8ку крепкую
Ты че, там реальные пацаны
DionnissS
16 March 2009
Анатолий13
8ку крепкую... ну говори дальше, какую, какая 8ка крепкая ))
ну блин...
taylor2k
16 March 2009
sergoen, 7 тыр хватит только на 4 двери и может на багажник... по материалам, если более-менее серьёзно делать... будет наглухо зашумлено
Miketim, если к звуку параллелен, можешь взять 2х канальник тыщи за 3и повесить на него фронт, саб то активный... Но дребезг от обшивок будет забивать если не зашумишь да и замумукаешься с настройками
Лучше выкинь 6000CD (я так сделал) добавь пару тыщ и купи голову более менее, потом усилок со временем... Не разочарует...
Анатолий13, насмотрелся я в выхи на реальных в своей деревне...
Приоры, 12шки все в пластике (экстра стайлинг прям), аккустика хрен пойми какая, зато на всю! На искажения и дребезг пофиг...
Постоял я тихо с дифчёнками, пофыркал своей 15шкой тихонька, пива попил и спать
tihiy
16 March 2009
taylor2k
Эт гдеж в нашей деревне такое было?
taylor2k
16 March 2009
tihiy, в моей... Тамбовская область, Первомайский район В нашей ток тонированные девятки с мигающими в такт музыке фарами ездят
И ещё по пятницам субботам рядом с Патэрсоном на Южном на площадке молодёжь собирается и "гремит" пританцовывая
tihiy
16 March 2009
taylor2k:
А понял... тогда вопросов нет. А то думал мероприятие какое пропустил.
taylor2k
16 March 2009
tihiy, на мероприятия мне пока не с чем ездить, ибо колхоз Но скоро лето, руки уже чешутся Хотя б до любителей дорасту
BarMan999
16 March 2009
Мужики, а что лучше по качеству звука: carpc или Alpine IVA-W505R?
Собираюсь поменять голову, т.к. только купил машину, а там предыдущий хозяин уже поставил на оф. сервисе китайскую голову для фокусов и все остальное.
Хотел бы узнать:
1. Для чего нужны проставки для динамиков?
2. Если у меня уже стоят динамики которые поставили на оф. сервисе, нужны ли мне проставки?
3. Когда выбираешь динамики, надо ли смотреть насколько торчит магнит? Просто я еще не разбирал ничего, поэтому не хочется разбирать дверь чтобы узнать размеры. Хочется купить, один раз разобрать и поставить
4. По какому пути проводить провода из багажника к ГУ (межблочники и т.д.), чтобы меньше можно было разбирать машину?
5. Что нужно разбирать чтобы протянуть межблочники и другие провода к ГУ? Просто хочется наименьшее вмешивание в конструкцию машины, дабы потом не было скрипов и т.д.
Это моя первая ино и притом 4ый день только, до этого были одни восьмерки, там я с такими вопросами не парился
taylor2k
16 March 2009
BarMan999
1 - для максимального приближения динамика к обшивке двери, что б он не играл в оную...
2 - если не собираешься менять динамики, то нет...
3 - не принципиально, места полно, хоть блины втыкай...
4 - по центру, силу по краю.
5 - разбирать много нужно. Ведь под ковёр прятать... Не боись, это не 8ка. Тута легче даже и без той самой матери всё идёт
BarMan999
16 March 2009
А как эти провода подвести к ГУ? Надо торпеду снимать?
Анатолий13
17 March 2009
taylor2k
Неслабая заявочка Любитель без ограничений?
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
