Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
GRG
3 May 2006
Abadona
Немного не понял как сделан стелс? Можно немного подробнее
Abadona
3 May 2006
Focus Buyer
Усил, динамик-саб, акустика фронт, голова - 90 тонн, шумка - 30 тонн, 40 тонн работа. Сигналка с а/з+доводчики стекол+работа=15 тонн.
Антенна какаято активная, цену не помню, гдето около 1800 или 1200, скорее второе. работает нормально. предлагали типа родной, откказался, плавничок поприятнее смотрицца
Еще поставили подсветку там где прикуриватель, в цвет мафона, голубую и такую же в бардачок, в самый конец, а то там ничего не видно. А еще плафон в середину крыши воткнули от Ниссан Кефира и кнопку багажника от десятки, чтобы багажник был всегда закрыт.
Abadona
3 May 2006
место для установки стелса
Abadona
3 May 2006
ящик-стелс
Abadona
3 May 2006
стелс установлен в крыло
GRG
4 May 2006
Abadona
Спасибо, Огромнейшее! Решение понравилось!
Можно не заморачиваться с эбоксидной смолой и стеклотканью.
Abadona
4 May 2006
GRG
в этом варианте (эпоксид, стеклоткань) была одна из проблем с выбором системы.
Планировали сначала убойнеший бас, при этом должна была сохраниться функциональность багажника, т.е. откидываться задние сидушки в случае перевозки длинномерных предметов. Динамик был выбран JLаудио 12W6, но глубина крыла, а вернее глубина динамика, не позволяла сделать закр.ящик из фанеры, т.к. ящик бы залезал уже на отверстие запасного колеса. И вот как вариант рассматривался стеклоткань и т.д., но отказались в сторону более приятного звука фанеры и музыкальности саба. Поэтому выбор пал на фокал. возможно можно было бы и фокал К2Р саб воткнуть, но все еще впереди. будет мало баса, изменим систему.
Vlad77
4 May 2006
Abadona расскажи как снимали панель? и для чего? я вот всё думаю туда воткнуть срединки или мидбас, но никак не решусь ее снять .
GRG
4 May 2006
Abadona
Я вообще тоже не стремлюсь за громоподобным басом. Хочу подобрать субсистему для штатной 6000 CD на базе 10 дюймовой головки также с минимальным ущербом для багажного отделения.
Фанера - музыкальная? Очень интересно... Толщина 12 мм? А какой объем примерно получился?
И ... демпфировали внутри корпус?
valera1968
4 May 2006
Вопрос к единомышленникам. Читал, что контора ААС промышленным способом наладила производство подиумов для FFII. Может ктоих их видел в живую, не идет ли разговор о проставках? Если кто видел откликнитесь и сообщите сколько они стоят на вынос. Если озвучиваешся у них то подиумы в подарок. Имею собственный опыт изготовления подиумов для ВАЗ 2110, сделать самому не трудно, одна проблема, фокус прийдет в конце лета, сам могу не успеть сделать все полностью.
Abadona
4 May 2006
Vlad77
как снимали сказать не могу, потмоу что делали в студии и без меня. а снимали для того чтобы подальше спрятать блок сигнализации с обходчиком, вариант установки без снятия панели их не устроил, поэтому прятали и заодно шумили панель снутри.
GRG
Объем саба 30 литров. Фанера музыкальная - это, конечно, так, к слову. Корпус демпфировали таким толстым паралоном с волнистой поверхностью
Abadona
4 May 2006
внутренность саба светло-серый паралон, волнистый...как папугайчек
Focus Buyer
4 May 2006
valera1968
Тут вопрос вот в чем: А нужны-ли вообще подиумы на ФФ2?
Там штатные места на 16см, по глубине тоже все ОК. Туда влезут любые 16см динамики. Есть смысл, только если 3-х компонентная аккустика или 20см динамики впихивать, а на 16см подиумы не нужны. Лучше чуть добавить и виброизоляцию на эти деньги сделать)
Alex2211
4 May 2006
Abadona
Скинь фотку багажника в собранном виде плиз
-PREDATOR-
4 May 2006
Кто за то , что бы Вместо пепельницы втыкнуть магнитолу,а в штатное место монитор ???
ответьте плиз,срочное дело...
а то завтра ставлю...
Все изменилось в один момент блин !!!
DEHiCKA
4 May 2006
Вот вариант который я описывал, подиумы из штатных динамиков
Focus Buyer
4 May 2006
PREDATOR (FF2)
У нас уже на форуме кто-то делал так. Вот
Если Цивильно сделать, то будет хорошо)
Sstorm
4 May 2006
Можно попробовать,поставишь-кинь на обозрение,посмотрим как получилось.
Всем удачи на дорогах!
SStorm
-PREDATOR-
4 May 2006
Что ИЗ ЭТОГО Лучше Взять (стоят под 10т.р., где как)
http://el-shop.jino.ru/app/oscommerce/prod...products_id/387
ИЛИ
http://el-shop.jino.ru/app/oscommerce/prod...products_id/391
И вабше JVS как ??
Панас
http://el-shop.jino.ru/app/oscommerce/prod...products_id/305
Пересмотрел кучу, остановился или на этих или на Панасе. Внимание было на DVD/R-RW,а то у многих просто DVD читает,хотя есть сайты где пишут все читает...обман!!! Хочется же ведь MP3 на DVD записывать, 4.7 Гига Муззззона . Так же у JVS 6207 есть USB порт
Abadona
4 May 2006
багажник...запаска сдута и впихнута без таблетки...пинапласт абрезан на палавину гдето
Abadona
4 May 2006
подиумы под динамики под абшифкой
Abadona
4 May 2006
подиумы...пад абшифку...светло-серый материал - виброизоляция!!! тонкая, аблихчонная!!! фирма scoche или чтот в этам роде...
Abadona
4 May 2006
фальшпанель саба
Abadona
4 May 2006
придахронитель!!!
Abadona
4 May 2006
саба...стелса...
Abadona
4 May 2006
а тут ищо нифега нет
SERGEI666
4 May 2006
все сделано как надо. все путем, добавить особо нечего..
выкладывайте побольше фоток, пусть народ поглядит как в принципе должно быть все сделано,
AlexMld
4 May 2006
PREDATOR (FF2)
По отзывам 6207 лучше, чем 6107:
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/6007
AlexMld
4 May 2006
Вообще, JVC хорошие mp3 ресиверы делают, у меня была 909-я в предыдущей машине.
Я бы 6207 взял, пожалуй (сам сейчас присматриваю), вот еще бы найти ее в нашем городе за такую цену. Модель, кстати, свежая, 2006 года.
ermalex
4 May 2006
как думаете такую тему можно в фокус поставить? http://www.dension.com/icelinkplus.php
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
