ВНИМАНИЕ , в Петрозаводске тоже появились случаи "зимнего " угона , на ул. Путейской , при прогреве а/м Мазда 6 (синего цвета) , хозяин после возвращения к оставленной прогреваться машине таковой не обнаружил !!! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ !!!
![]() max s max: |
testov-test ВНИМАНИЕ , в Петрозаводске тоже появились случаи "зимнего " угона , на ул. Путейской , при прогреве а/м Мазда 6 (синего цвета) , хозяин после возвращения к оставленной прогреваться машине таковой не обнаружил !!! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А никак не закрывал, ключи в замке, машина заведена, садись и едь, и даже если поймают ничего особенного не будет, состава преступления нет |
3. Завладение автомобилем или иным транспортным средством (угон) выражается в тайном или открытом уводе его с места нахождения (стоянки). Транспортное средство может находиться в любом месте, установленном его владельцем или уполномоченным лицом: в гараже, автопарке, на улице, на территории предприятия и т. д. Стоянка может быть постоянной или временной. 4. Автомобиль или иное транспортное средство должны быть чужими, т. е. виновный не должен иметь каких-либо прав или разрешения на его использование. Не образует состава преступления самовольное пользование транспортным средством кем-либо из членов семьи владельца или другими лицами, которым ранее разрешалось брать машину, не требуя дополнительного согласия владельца. Нельзя усматривать угон в случаях самовольного использования транспортного средства лицом, являющимся штатным его водителем. Если же машиной завладело лицо, ранее работавшее шофером, а затем отстраненное от управления, то содеянное образует угон транспортного средства. Завладение транспортным средством не образует преступления, если оно было совершено в состоянии крайней необходимости, при задержании преступника, для оказания помощи тяжелораненому человеку и т. д. 5. Преступление считается оконченным с момента завладения чужим автомобилем или иным транспортным средством и увода их с места стоянки. При этом не имеет значения, на какое расстояние уведено транспортное средство и как долго виновный пользовался им .Угон может быть осуществлен как с помощью двигателя, так и путем перемещения транспортного средства вручную. Не образуют угона случаи, когда машина перемещена в пределах стоянки или отведена в сторону из-за создаваемых ею помех. Для состава преступления не требуется наступления каких-либо вредных последствий. Проникновение в кабину автомобиля или иного транспортного средства с целью угона, неудачная попытка завести его и другие подобные действия должны рассматриваться как покушение на угон, если не будет установлено иной цели угона. |
![]() Alex-789: |
Таких случаев уже немало произошло. |
ter давайте попробую немного прояснить ситуацию. пока минимум информации, потому что минимум рабочего функционала. по мере роста функционала - буду писать в этот топик. Рейтинг топиков и потов Слегка поменяв дизайн, теперь рейтинг топиков и постов стал более наглядным, и надеюсь побудит людей пользоваться им более активно. Пока набирается база рейтингов, чуть позже ей можно будет начать пользоваться. В планах: 1) сделать старницу, где можно будет посмотреть только топики и сообщения, которые получили за сутки(неделю) больше всег голосов - это будут самые актуальные топики/посты. 2) сделать некоторые автоматические действия - например, если новый топик, в течение суток получает -20 голосов, то он автоматически закрывается и уносится в мусор. то же самое с постами, пост, допустим, получивший -5 - просто скрывается, а на -15 удаляется. все это позже. а пока.. остается просто голосовать, набирая базу актуальных топиков и постов. Сила Это показатель вашей силы на форуме. Чем больше сила - тем больше вы можете влиять на какие-то параметры (например прибавлять и убавлять силу других пользователей). Пока алгоритм вычисления силы нет смыса приводить, потому что он находится в движении. Чуть позже будут обьяснения. Авторитет Про авторитет напишу чуть позже, как только он заработает. |
проблема не в размере диска, он может быть хоть 19" (как на новом RS). Проблема в общем внешнем диаметре шины - должно быть около 632 мм. Т.е. подходят 195/65R15, 205/55R16, 225/50R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19 и др. НО 225/55R16 имеет внешний размер 654мм, что на 22мм (или на 11м по радиусу) больше - может быть будет задевать. |
