Проблемы с кондиционером
14 years
Сегодня в столице явно больше +4 С (по gismeteo +12). Да и машина целый день на солнце. Решил проверить кондей. Не включается. Вентилятор на радиаторе крутится. Муфта не щелкает. Предохранитель под капотом целый. Что может быть? Ушел фреон? В прошлом году дозаправляли грамм 100-150.
Чувствую, попандос. Завтра попробую заскочить на сервис.
не холодит, трубка, испаритель, кондиционер не работает
Rusty-K
5 April 2005
123,3K
Yagr
2 May 2006
http://wwwboards.auto.ru/conditioner/8767.html
Почитай для общ. развития. Ремонтируется и меняется Все,- но ОЧ. ДОРОГО
strattec
2 May 2006
Mike©
от европы 2 литра автомат должно подойти, по ценам в москве б/у 200-300 $ а то и дешевле найти можно
Alex ffhatch
2 May 2006
-George-
Та я нэ тороплюся... - пока пусть сало потопится...
Yagr
Долили фриона- полет нормальный, все работает. Пытались развести на замену трубок изготовить шланги и т. д., были посланы "вдаль" -Так как протечки не обнаружили
Сочувствую. Фреон опять уйдет . Опять
. Опять
и опять
посланы "вдаль"
При очередной заправке требуй залива "зеленки" - флюоресцентного красителя. Тогда, если не поленятся, утечку найдут и устранят, но не методом "давай всё махнем, может угадаем"
kot_178
2 May 2006
, у меня такая же кака я с кондеем, сегодня гонял его, но не фига, идёт тёплый воздух! Завтра буду звонить в сервис, т.к на на днях гарантия тю тю!
alexsiy
2 May 2006
Вопщем проблема следующая. При диагностике кондея выяснилось, что протекает сальник компрессора (фокус американец 2 л Зетек). Собствено вопроса два:
1. Это ремонтируется или менять компрессор?
2. От какого русфокуса подойдет компрессор?
Заранее спасибо за ответы
поищи в инет конторы, которые специализируются на ремонте кондиционеров
у них это будет намного дешевле, чем у дилера
igor_63ff-2.0
3 May 2006
И у меня та же песня. Осенью было все в норме. Поехал зарядил фреончиком, все сразу заработало. Мастера говорят, у многих такая фигня после такой холодной зимы. Зарядка, заплатил штуку, 10 мин работы.
Yagr
3 May 2006
Alex ffhatch
Да я в курсе, все изучил. Для остальных и не ведающих : мастера и конторы, которые обслуж, кондеи
ценят себе как минимум работниками крупной научно-исследовательской организации:
Норм. час.-1000 до1500р
Дозаправка 1000 до2500р
Замена радиатора(конденсатора) 2500-3000р можно сделать макс. за 1час, сам радиатор от 110 до300$
Изгот. магистрали (кусок шланга + два фитинга) 2000р - (за 3000р телевизор продают), замена 700р.
Короче можно при хорошем раскладе прилипнуть на 300-400 $ и получ. годовую гарантию. Ну а если компрессор то +200-350$. Так что я очень обрадовался, что ничего не нашли, а просто долили фреона.
А за такие деньги мне ремонт ... не нужен Я за 750 купил 2-х камерн. БОШ с 2-мя копр. и с 3-летн. гарантией.
Для справ. Балон фреона 134 14кг - 3300-3500р, V в ФФ- 0.75кг =180 р
Alex_FF
3 May 2006
В прошлом году было тоже самое, думал что тоже фреон ушел. Приехал в Рольф, через 20 мин. уже забрал авто, сказали что какой-то проводок отвалился.
Pauls
3 May 2006
Кстати а ничего страшного, что часть магистрали заменят на кусок шланга с фитингами??? а то магистральто сама идёт металлическая. мне вот тоже заменили так (после небольшой аварии погнулась в одном месте магистраль - стал выпрямлять она и лопнула) тока я ещё не заправлялся пока фреоном.
Yagr
3 May 2006
Ну если сделали по уму, то все нормально, теперь он вечный, переживет авто, а судя по ценнику ещё и золотой.
Yagr
3 May 2006
Вот они, если не все, то добрая половина:
Почитай, много интересного, особенно ЦЕНЫ
Mike©
10 May 2006
Все окзалось не так просто. В корпусе компрессора трещина. Теперь его надо менять. Вот тока хде его достать
kot_178
10 May 2006
Сегодня звонили из сервиса, итог замена радиатора кондея. Там обнаружили дырку, а появилась она из-за хомута омывателей фар!
Озвучили цифру, от которой мне поплохело!
MyXa
10 May 2006
xam666
Договорите насчет цифры
kot_178
10 May 2006
MyXa сегодня заберу мафын, у меня там ещё чистка задних тормозов была, так вот вместе с ними вышло 15600рэ, так мне девушка сказала, после того как заберу машину напишу более подробно, что сколько стоило!
MyXa
10 May 2006
15 600 За радиатор кондея? В общем ждемс подробностей
kot_178
11 May 2006
Итак, вот обещанная смета, дилер КарЛайн Спб:
Зап.части:
1087899 Масло кондиционерное = 354,18рэ
1250627 Радиатор кондиционера = 10756,11рэ
R134 FORCH Газ баллон 13,6кг = 358,32рэ
Работы:
Проверка системы кондиционирования = 541,6рэ
Восстановление системы кондиционирования, откачка и заправка = 1218рэ
В счёты были другие работы, поэтому не писал их тут.
Вот такие PRоги с котятками!
CD
14 May 2006
Темы "склеил" и почистил от флуда.
По поломкам и обслуживанию кондиционера,
общаемся здесь.
С уважением.
VIPer_MSLU
1 June 2006
Народ, заранее прошу прощения, если это уже обсуждалось, но то ли я дурак, то ли я слепой, то ли я слепой дурак, ноя этой темы не нашел... Так вот, проблема в следующем: включаю кондиционер, а он не охлаждает... т.е. он вроде как включается, но воздух идет такой же, как и при выключенном... (при включении есть все признаки того, что он включен: падают обороты двигателя, машинка явно тупеет, да и звук характерный шуршащий появляется) что это может быть и что делать? Спасибо.
Ну не знаю... как вы искали...
Не очень охотно, наверное.
Тема выскакивает на первой странице.
Контрольное слово "Конд".
VladimirT
2 June 2006
Была аналогичная проблема, просле ТО1 перестал работь кондей (в теми же признаками, все включалось, а не холодит). По гарантии поменяли трубку кондиционера (видимо из-за трещины в этой трубке ушел фреон)
RazoR
10 June 2006
здраствуйте,перестал работать в жаркий день кондиционер,лампочка на кнопке мигает!но давление в системе есть! Подскажите в чем может быть дело.
Переместил ваш вопрос.
Пользуйтесь поиском!
Yagr
10 June 2006
Была тема , поиском пройдись.
Давление может быть просто недостаточное, вот он и не включается.
Можно просто "дозаправить".
Проверь компрессор-закороти датчик давление, если включится - недост. давления, или сам датчик. Если не то то см предохранители , реле, компрессор контакты на компрессоре.
bahmut
11 June 2006
Включаю кондей - начинают прыгать обороты с нормальных до 1000-1100 и обратно. Раньше не было такого. И холодит вроде меньше. Может ли быть это связано с падением давления в системе.
RazoR
15 June 2006
а где находится датчик давления?
Yagr
15 June 2006
На пальцах показать сложно. А так в магистрали от испарителя к компрессору, .
Купи букварь или к спецам.
Pedro
23 June 2006
Кто-нибудь может подсказать: есть ли взаимосвязь между ушедшим из системы хладагентом и гулом компрессора кондиционера под нагрузкой?
майкл-5301
1 July 2006
Подскажите у кого было,просто достало уже- в жару и в пробках кондёр то включается ,то выключается, с периодичностью 1-2 минуты-из дефлекторов попеременно дует то теплый ,то холодный воздух...причем, на включение кнопки кондиционера-реакция не всегда однозначная ...То сразу включится, то с задержкой минуту
-George-
1 July 2006
майкл-5301
Так съездите на диагностику и уточните проблему!
Как вариант, нужно дозаправить кондей фреоном или почистить радиатор.
По инету мы вам не поможем.
Alex..
2 July 2006
Надо провести диагностику климата,
выдаст ошибки!
-Volk-
3 July 2006
майкл-5301
Наверное в системе не хватает фреона.
