Тестовый режим
16 years ago
В тестовом режиме можно просмотреть код последней ошибки, он прописывается там совсем по иному чем при диагностике. Вот у меня, например, выскочило "9318", но в таблице по кодам OBD II такого кода вообще нет Как узнать поломку? Разтолкуйте плиз. Может там еще чет шифруеца?
focuzzz
18 February 2009
Тестовый режим
942
automan
18 February 2009
9318 = B1318
Алгоритм следующий: 0xyz=P0xyz; 1xyz=P1xyz; 5xyz=C1xyz; 9xyz=B1xyz; Axyz=B2xyz; Dxyz=U1xyz (других сочетаний пока не видел), т.е. три последние цифири одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.
а вообще на такие вопросы смотреть тут
focuzzz
18 February 2009
automan:
9318 = B1318
ОК! Проверим.
automan
18 February 2009
блин тут что сайт не дает ссылки ставить вообще?
проверка:
ндя не дает
Drakula_51
18 February 2009
ТЕМА
focuzzz
19 February 2009
Нашел Вattery Voltage Low
Grigory2008
19 February 2009
focuzzz
Причем там не только последний код показывается.
Если не трогать SET после того как дойдете до отображения ошибок, они будут показываться в цикле.
Рекомендую архив по ссылке
там и таблица кодов (самая полная из встречающихся в теме, но на английском, если не смущает), и перекодировки
RedCat:
коды ошибок CAN BUS и OBDII
DTC.zip
focuzzz
19 February 2009
Grigory2008:
Спасибо! Не смущает. Очень полезная инфа. Завтра пойду смотреть
X016XX
20 February 2009
А как обозначается пункт тестового режима,где высвечиваются ошибки.
Grigory2008
20 February 2009
Предлагаю данную тему закрыть и переместится в соседнюю по ссылке ниже
X016XX
перечень пунктов тестового режима
Конкретно по ошибкам - щелкайте до DTC
если ошибок несколько - будут по очереди в цикле отображаться
DTC#1
DTC#2
и тд
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
