Музыка в Фокусе
21 years ago
НУ наконец-то свершилось. Вчера минут за 30 была установлена магнитола в авто. Как оказалось все намного проще.
Так как на данный момент переходника так и не нашел поставил без него.
Установку проводил следующим образом:
1. Снял штатную заглушку. Снятие проводилось двымя часовыми отвертками.
2. Купил ISO разъем, с другой стороны голые провода.
3. Залудил все провода на данном переходнике.
4. Запресовал их пассатижами, чтоб спокойно вставлялись в штатный разъем. Они должны быть плоскими как ножи.
5. Вставил каждый в свой разъем и замотал временно скотчем.
Почему временно, потому как все-таки надеюсь купить переходник.
Выводы:
1. Штатная акустика не так плоха, как ее описывали в форуме. Она звучит лучше чем ранее установленные комплект DLS(компонентных) в ВАЗ 21103. Модель магнитолы таже самая
2. Не ясно зачем нужен третий разъем проводки, для магнитолы использовалось только два.
3. Установка магнитолы не стоит тех денег, которые за них просят
gusha
21 June 2003
Музыка в Фокусе
14,2K
ter
21 June 2003
Поздравляю с озвучанием
На счет 3-го разъема - есть пара предположений. Может это для дополнительных функций ? Например, когда я включаю как минимум габариты, мой jvc делает подсветку гораздо слабее. У некоторых есть функция увеличения громкости при увеличении скорости.
Tucha
21 June 2003
А кстати, у Фокусов есть контакт в фишке разъема, отвечающий за этот сабж? Дело в том, что ставя магнитолу у дилера мне было сказано (самим электриком), что в проводке фокуса нет такого (у меня "голова" поддерживает эту функцию). Кто-нить знает?
gusha
21 June 2003
Провод подсветки находится в одно из двух разъемов. Третий разъем явно отличается от двух предыдущих, как по форм фактору, так и по толщине проводов.
Что касается форм фактора:
Разъемы магнитолы однорядовые, этот разъем трехрядовый. Количество проводов к нему подходящих - пять или шесть.
Может это разъем для БК? И именно в него вставляется недостающая часть проводки???
gusha
21 June 2003
В двух однорядовых разъемах я использовал для подключения все провода кроме одного. Если только оставшийся...
21 June 2003
Уважаемые,
А не скажет ли кто, где можно приобресть полочку для того пространчства, что остается после установки не штатног Фордовского магнитофона, а самого обычного...
заезжала в салон Форд - там только заглушки продаются, а мне, как практичной девочке, хочется ПОЛОЧКУ
Shark
14 July 2003
Уважаемые,
Я б тож такую полочку прикупил, а то как то не очень смотрится эта заглушка... Подскажите кто знает где взять-то?
25 July 2003
А мне нравится (поставили сверху). Но взял бы не полочку, а как бы микро-перчаточник для CD, у которого эта заглушка-крышка поднимается-опускается.
SignalMaker
29 July 2003
Уважаемые,
ИМХО полочка, если она "голая", без крышки, смотреться будет хуже заглушки
а вы еще туда чего то положите, да?
ter
29 July 2003
Ну черт его знает, сигареты туда влезут, пару дисков. Может телефон
Grossbuh
30 July 2003
Уважаемые, искомая Вами полочка продается в Превоксе по 27 евро.
ter
30 July 2003
27 евро это конечно круто
А какого она там цвета ?
Tucha
30 July 2003
Вот, блин. Не зря сам директор прибегал смотреть, когда ставили мою магнитолу в Превоксе с такой полкой. Но цена...
Grossbuh
31 July 2003
Полочка черного цвета, но влезет ли туда хотя бы пачка сигарет, я не уверен.
Хотя парочка CD-boxов вполне.
ter
1 August 2003
Блин, расскажи, только честно, ты ей пользуешься ? И если да то как
1 August 2003
27 евро - это круто. В Америке я ее за 6 долларов купил в рознице. Хотя более 100% профита для нашего бизнеса - это норма жизни. А компактов в полочку влезает куча (или в слим-корпусах или вообще без них). Особенно если MP3.
ter
1 August 2003
К компактам я привык бережно относиться, у меня для них книжка компактовая фирменная ford, такая же как и футляр от документации, она прекрасно крепится в зажим в бардачке
А вот чтобы еще туда класть ? пачка сигарет влезает ?
1 August 2003
Не знаю - не курю. Мобилка влезает, ручки/карандаши, блокноты... Главное - смотрится монолитно и по-фирменному.
Grossbuh
12 August 2003
6000EOD c CD, купленый в магазине Превокса за 200 с хвостиком у.е. ( демонтированный с отказных партий машин или восстановленный, но абсолютно не юзаный- даже кейкод не оторван) поддерживает синхронную посветку с панелью и корректировку громкости от скорости.
Wzhick
21 August 2003
Есть контакт! Поехалиииииии!
У меня в тренде, точно есть. у тебя какая комплектация?
Intronutro12
8 January 2004
Народ, а вот когда заглушку вынешь - куда корзина от головы крепится? в 10-ке она просто плотно входит в прямоугольный тонель, потом отгибаются изнутри фиксаторы корзины - после этого вставленная башка сидит плотно и не болтается. А в фокусе что держит зад корзины?
На рисунке комплекта для установки есть рамка и еще какая-то деталь, напоминающая кронштейн для задней части башки (ну там где обычно из нее шпилька торчит для прикручивания от пионеров) - кто сам ставил - что собственно нужно - рамка, переходники разъемов, а корзина ставится или башка без корзины суется? Как башка фиксируется - там все уже есть или нужен тот самый кранштейн под тыловую часть башки?
Sonar
27 March 2005
Я установил родной аудиоблок и полностью доволен своим выбором! У меня стоит 6000CD. На такие навароты я и не расчитывал! Всё несмогу пересказать, но поверьте мне это того стоит. Конечно платить 20000 р. неохота, но для Питера могу подсказать дилера который продаст за 10. Во всяком случае я так и купил! Пишите в мыло!
Балашиха
27 March 2005
У меня на магнитоле загорается габоритная подсветка вмести со штатной.Прикольно.
Kamikadze
27 March 2005
у меня комфорт и в родной 6006Е и подсветка притухает и громкость увеличивается. и 6 CD влазит.
Pomor
28 March 2005
Я брал сей девайс за 7500. На 5-й Красноармейской. д.28.
mager
30 March 2005
Есть предположение,что третий разьём для чейнджера.
DJ Kokos
30 March 2005
Блин, столько уже писалось про установку головы, про установочный комплект. Короче, покупаешь этот комплект (Код 1107470 (Накладка декоративная) 15.5$) там два кронштейна под разные магнитолы (под родную и не родную) берёшь один прикручиваешь к тыльной стороне головы, вставляешь антенный переходник, ставишь кожух, отгибая на нём внутрь усики, убеждаешься что не шатаеться, пропихиваешь голову (приложишь усилие, т.е. кронштейн будет мешать) и защёлкиваешь. Далее устанавливаешь чёрную заглушку из комплекта. ВСЁ!!!
SiSkin
11 September 2006
Хелп! Кто-нить знает как штатные провода подключить в ISO штекеру??? Цвета не сходятся и штатные провода вроде не подписаны!
P.S. У бывшей магнитолы была функция изменения подсветки с включение огней, но в Независимости установили магнитолу без этой функции... а так проводов там много.
Round
11 September 2006
Сначала в ФАК http://wiki.ffclub.ru/FF1/Muzyka/Shtatnyjj...agnitoly?v=1cp6 потом есичо вопросы...
переходники FORD-ISO продаются есичо на форуме в запчастях...
SiSkin
13 September 2006
Round
Благодарю. а переходник мне не понадобиться, т.к. магнитолу вырезали ублюдки воры. Поэтому делаю с голых проводов на ИСО штекер.
