Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
623,7K
2,6K
Acidl
9 November 2007
Кто подскажет подойдут рамки от ст170 к Hella Micro DE??? Кто-то здесь говорил что они такие же(противотуманки).
Salem
15 February 2008
такие фары очень быстро засер.ться будут! у друга такой девай стоит и он этим не очень доволен!
Benoy
15 February 2008
Это туманки Hella Micro DE, но за 15 тысяч рублей.
Цена немного перегрета, как ни крути.
reх20004
27 February 2008
Фишки такие же как от датчика детонации ВАЗ
Benoy
28 February 2008
reх20004
Фишки - патроны для этих туманок?
Stasonzo
3 November 2008
тема старая, но всеже поделюсь наблюдениями:
сегодня был в автомагазине и видел противотуманки стандартные от Дэу Матиза
по размерам вроде бы влезут в отделения для птф, дело вкуса - постаствить их в сеточку или подрезать стандартные рамки.
основной плюс заключается в том что они значительно дешевле стандартных, выполненны они круглыми, что при установке немного выделит ваш фокус из сотен "безликих" со стандартными. \Также плюсом является то что разъем у них такой же как и у стандартных, ну а так же на них есть болт регулировки положения светового пучка. минусом является то что придется поднапрячь свои извилины придумать крепление в бампер, но так сказать если никуда не торопитесь и есть небольшой запас пивчелка, то можно методом проб и ошибок ченть замутить
Фокусник Нью Покусник
10 November 2008
Stasonzo
Если возьмешеся делать, обязательно фотоотчет сделай
vdb
11 November 2008
Stasonzo:
Вопрос - куда после установки они светить будут.
Во многих автомобилях ПТФ светят куда угодно, но только не туда куда нужно. А если ещё владелец и ксенон туда забабахает, то его все встречные водители начинают проклинать.
С головными фарами проще - они и выставляются на стенде, и корректор есть.
ILY@_78rus
11 November 2008
vdb
ПТФ тоже тоже должны выставляться! Там есть регулировочные винты!
Bilog
17 November 2008
то CD
А если подключать к габаритам то где ставить реле???
m6s4i
6 December 2008
Озадачился установкой ПТФ (ФФ1 usa ). К местам установки птф провода подходят, к релюшкам (в моторном отсеке) - нет, в блоке предохранителей салонном - подводки нет,к блоку переключения света проводки нет. вобщем полный пипец. пытаюсь провести провод из салона в подкапотное пространство (вариант сверления не расматривается). Подскажите способ решения данной проблемы. Спасибо.
pabliksol
6 December 2008
m6s4i
А откуда тогда провода в бампере? выясни что за провода. Переключатель света на себя вытаскивается?
m6s4i
6 December 2008
Сечас при свете дня выяснил след : в переключателе света провод под ПТФ есть (клемма 3) В основном блоке предохранителй нет ни предох под ПТФ ни даже клемм под предохранитель. Соответственно вопрос: провод от переключателя света куда идет? согласно схеме прямо на противотуманки, а зачем тогда предохранитель под ПТФ. непонятки. Сейчас пойду эксперементировать.
Опыт показал что в моём авто этот провод вкл ближний.
RaceDriver
6 December 2008
m6s4i
На ебае, продают комплекты, для тех у кого нет проводки под противотумаки.
Они похожи на жиговские комплекты.
Егерь
6 December 2008
Парни а есть отдельно сам выключатель света вместе с туманками,просто туманки я линзы ставить буду.
pabliksol
6 December 2008
Егерь
Канечно есть!
Егерь
7 December 2008
Спасибо что сообщил
m6s4i
7 December 2008
Подскажите пожалуйста, провод сигнальный (4 контакт) на реле ПТФ в блоке предохранителей (который в моторном отсеке) где нибудь "проявляется" под торпедой ?
прозвонка результата не принесла., к блоку переключеня света он не подходит.
спасибо.
albka
31 December 2008
Подскажите пожалуйста а как снимается противотуманка на ff zx4 05 г. спереди из бампера блок выковыривается или из под машины изнутри бампера. Просто туда без снятия штатного пыльника не достать рукой, хочется сгоревшую лампочку поменять, а книги по америкосу нигде не найти.
Bilog
30 January 2009
Разобрался куда ставить реле! Купил штатные противотуманки проводка была проложена , не покупал переключатель ,подколхозил кнопочку ! ... и очень доволен!
Valerevich
5 February 2009
Bilog
Аналогична поставил себе Ксенон в докупленные противотуманки. Проводка была, кнопочку пока не доколхозил... Горят передние и задние.
FF005
6 February 2009
У меня фф 2002 года американец.Подскажите пожалуйста можно ли вместо оригинальных американских ПТФ поставить европейские(треугольные) и что для этого надо переделывать?
Andrey2106
6 February 2009
FF005
Почитайте Эту тему
pabliksol
6 February 2009
Valerevich
Из задних хоть лампочки выкрути Сзади пожалей водителей!
Интеллигент
6 February 2009
задние птф ни в коем разе не стоит выкручивать. В реальный туман "жопа" будет целее.
RaceDriver
6 February 2009
УР
Тогда и не надо передние включать.
СанёкК
17 February 2009
Подскажите, пожалуйста, куда можно установить задний ПТФ, если штатный заменён на дополнительный фонарь заднего хода, в FAQ картинки не открываются
pabliksol
17 February 2009
СанёкК
Самый простой вариант - в фонарь заднего хода кинуть красную лампочку и забить
Ими все равно никто не пользуется. Для ГТО достаточно вернуть фонарь как было.
СанёкК
17 February 2009
pabliksol
да ГТО не проблема просто hunt r в FAQe пишет " вот сюда можно установить задний ПТФ", я никак не догоню где он это место нашёл?
Dimon2k5
25 February 2009
Ребята, есть ФФ1 1999гв европеец без ПТФ. А поставить очень охота! Смотрел, провода не проложены, даже нет провода от переключателя (клемма 3). Есть возможность купить неоригинальные ПТФ в штатные места. Как это можно реализовать? Про какое дополнительное реле все говорят? Можно весь алгоритм по-подробнее?
Вот что имеется - смотри присоедененный файл.
А что еще надо? Только лампочку? Какую? или еще какое-нибудь доп. крепление? Реле какое?
Вы уж извините за такой может быть и глупый вопрос, но совсем запутался! Зарание спасибо!
