Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
225,7K
4K
22 December 2008
дёргается машиа что может быть?
Космик
22 December 2008
ПАШТЕТ32
катушка, свечи, провода, БАК и т.д. т.п. более конкретно опишите ситуацию!
Chily
22 December 2008
maxinat
Не, выкидывать ее низя. Придется колхозть что-то или на разборке искать замену.
Lineup
22 December 2008
pabliksol:
Lineup
С наступлением холодов обнаружил что как то весьма активно уменьшается уровень антифриза, уже два раза доливал, тоесть - с первыми холодами (месяц назад) уровень упал с середины до минимума, и вчера еще раз долил, так же с середины опустился до минимума, это нормально? Подтеков не обнаружил
Часто корпус термостака трескается и туда уходит. Через прокладку головки блока - самый плохой вариант.
Такая же хрень и с уровнем жидкости гидроусилителя, показывает уровень чуть ниже чем Cold. Стоит ли доливать? Нормально ли это
Это кажется средний уровень, долить стоит. Жидкость ГУР - красная, маслянистая (масло потомучто ).
igogo
привет всем! просветите плиз на комплектации "Ghia" у седана 2005 гв может быть на багажнике над номером накладка черная
Может, ее поменяли сами скорее всего, т.к. от хромированных много проблем было.
А так по ВИН проверьте машину, сразу станет ясно - ГИЯ или нет. На 2005 года машины ставили только хромированные на все комплектации - для сведения.
Жесть какая, тоесть в любом случае это не нормально?! вот меня что интересует, разбираться в причине то я уже не осилю, поеду на сервис...
maxinat
22 December 2008
Chily:
maxinat
А если её выкинуть то что??? пол будет грется??? может тогда её на заклёпки посадить???
savostyanovkn
22 December 2008
T
Tirmax:
В догонку хочу спросить - какая жидкость в гидраче?Поисковик по сайту дал Ford WSA-M2C 195-A
Но мне это неочем...Есть нормальные(которые можно спокойно купмть в магазине)аналоги???
Я заливал не оригинал Castrol для автоматических коробок передач красного цвета. В сервисе посоветовали и ничего уже год езжу ни каких проблем!!!
bagz35
23 December 2008
товарищи,в поиске не нашел((( оч интересует разбор передней панели на 1 фокусе! как именно она снимается??? консоль с кпп снял
,а эту не могу
Chily
23 December 2008
maxinat:
Бак пластмассовый, выхлопная система греется, дальше продолжать?
Там, на сколько я помню, пять гаек крепят эту защиту. У тебя, что разбило посадочные места или сорвало резьбу на болтах? Если первое, то из металла вырезать, что-то типа шайб, если второе, то может на саморезы посадить или еще как-нибудь исхитрится, тебе должно быть виднее.
23 December 2008
Доброго времени суток!
Возникла проблема с машиной, не знаю что и делать. Ситуация следующая: машина не заводится, хотя стартер крутится. До этого пару раз было такое - один раз на горячий двигатель, один раз на холодный. Оба раза завелась с буксира. В третий раз не завелась. Осложняется все тем, что недавно поставили сигналку StarLine B9. Сначала подумала, что сигналка глючит и блокирует двигатель. Установщики в один голос кричат, что это не из-за них, т.к. сигналка блокирует стартер, а в моем случае он у меня крутится. Да и с полностью отключенной сигнализацией та же ситуация. Подскажите пожалуйста, что это может быть... а то даже и представления нет что с машиной и в какую копеечку может обойтись ремонт.
Zidanishe
23 December 2008
Ребят помогите!Заливает свечи! очень слабая искра!провода и свечи новые!! что это???
Daper
24 December 2008
Добрый день.
Подскажите плиз, какие лампочки стоят в:
1) плафонах освещения заднего номера
2) полоске стоп-сигнала на крышке багажника (здесь наверно диоды)
3) фаре головного света... точнее эту я нашел в FAQ'е - Н4.
Авто - FF1 USA, седан
Буду длагодарен за ответ.
Lans51
24 December 2008
Daper
1) Цилиндрическая с конусными контактами, но не большие
2) Безцокольные 2-х контактные 5 шт.
Подожди до вечера фотки выложу. Недавно менял.
ruslanDRA
24 December 2008
привет всем! не работает спидометр, тахометр, указатели температуры и топлива, а остальные лампы на приборном щитке горят как положено. предохранители проверил. помогите кто может
Lineup
24 December 2008
Озадачился тут организацией бардака в багажнике, надоело что все летает и гремит, никак не могу найти ни подходящую сетку ни крючки за что зацепить сетку или хотя бы стяжки для того что бы закрепить хоть что-то, у кого как организован багажник седана, можете порекомендовать варианты?
Lans51
24 December 2008
Lineup
Берешь картонную коробку и все туда укладываешь.Под своим весом она не катается
Maxe-99
24 December 2008
Парни, сегодня ехал в кромешной тьме и решил включить дальний свет, значит дернул рычажок, а он не зафиксировался, дальний светит только когда держишь рычажок этот. Что делать то? Я своими силами смогу эту проблему решить или придется покупать новую переключалку?
Космик
24 December 2008
Maxe-99
Он не должен фиксироваться. Тянем рычажок на себя до конца и отпускаем, включается дальний, а рычажок возвращается на своё законное место, что бы выключить дальний, делаем тоже самое.
ruslanDRA
24 December 2008
[COLOR=red][FONT=Courier]Мужики срочно нужна помощь на днях предстоит поездка в 700 верст в один конец, а тахометр, спидометр, указатели температуры и уровня топлива не работают, подсветка и контрольные лампы в норме, предохранители в норме. куда лезть дальше
Космик
24 December 2008
ruslanDRA
А дальше вам в сервис! Ищите проблему в плохом контакте или дело в самой приборке!
Тут мы гадать можем долго где именно кроется проблема.
в тестовом режиме стрелки приборов работают?
ruslanDRA
24 December 2008
MADK
я новичок не только на сайте
Maxe-99
24 December 2008
MADK
Я то это понимаю, машина не первый день, раньше я его сильно тянул на себя он обратно возвращался и дальний работал, таким же макаром он и выключался, а теперь он не фиксикует дальний, тяну отпускаю а он гаснет!!! Теперь только маргать могу или держать на себя рычажок!!!
dema2007
25 December 2008
Если не сигналка то умирает стартер..было тоже самое ...
GeRa$
25 December 2008
Адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU» и программа «Check-Engine» превращают КПК, ноутбук, CarPC или мобильный телефон в специализированный бортовой компьютер Вашего автомобиля.
Подскажите пожайлуста кто нибуть это ставил на ФФ1 2л. Zetec-E 2.0i 2003г. USA
buty72
25 December 2008
со слов производителя программы не работает
ruslanDRA
25 December 2008
MADK Попробовал в тестовом режиме. попрежнему мертвые
nik272
25 December 2008
Maxe-99
Про энтот самый переключатель http://www.fordfans.ru/caraticles/type10/article25.htm
latysch
25 December 2008
ruslanDRA
Может вы не поняли? В тестовом режиме надо смотреть не на стрелки, а на цифры на панельке.
8-ое нажатие - скорость
13-ое - уровень топлива
15-ое - температура ДВС
Все показатели должны изменяться при изменении условий:
скорость и уровень топлива - при движении
температура ДВС - при разогреве.
Сначала включаем режим "температура ДВС" и смотрим: при разогреве цифры должны увеличиваться.
Потом выключаем зажигание. Затем включаем другой тестовый режим - скорость. Трогаемся с места - цифровая скорость должна изменяться.
Если в цифровом виде все параметры нормально изменяются, то у вас глюкнулась сама панель. Надо тащить на пропайку к электрику.
Вот здесь я написал про такую-же проблему. Больше, к сожалению, добавить ничего не могу, т.е. как и что паять.
Zidanishe
25 December 2008
Ребят привет! мне никто не ответил,пишу еще раз... странные дела творятся с моим Федором, с утра завожу...заводится,но как то срется и не держит обороты... глохнет... и из глушителя при газе летит черная копоть!!! не знаю что это !!! ХЕЛП!!! Менял свечи,провода, и катушку...ничего не помогает...
shabalin
25 December 2008
Zidanishe
летит гарь-плохая смесь-неполное сгорание... либо инжектор либо зажигание либо одно из двух...
на диагностику записывайся дело карачун, ответкой и плоскогубцам сам уже ничё не сделаешь...
Zidanishe
26 December 2008
да я вот все думаю на диагностику съездить... денежек нету))
