Подойдет ли кованный диск 14R 4х108 ЕТ49 для ФФ1?
19 years ago
Подскажите пожалуйста.
Вот собираюсь купить диски
ВСМПО Солярис но не знаю подойдут ли они по параметрам...
Не будут ли цеплять или еще чего?
Стандартные параметры для ФФ1 4х108 ЕТ 47,5
Какие последствия при этом вылете будут для управляемости?
Спасибо!!!
забыл написать что обод у диска 5.5J
5.5Jx14 4/108 ET49
зацените как они выглядят...:
http://www.svrwheels.ru/index.php?pageId=21&ItemId=1433
-mh-
6 April 2006
1,9K
Торелло
6 April 2006
Даже не думай. При большем вылете можешь получить задевание за элементы подвески.Плюс снятие с гарантии,если ещё актуально.Брать мона с ЕТ45.На крайняк 38.
-mh-
6 April 2006
Неужели так сильно влияет разницв то всего 1,5мм между этим диском с ЕТ49 и стандартным с ЕТ47,5?
Pedro
6 April 2006
-mh-
Да нет конечно!
На тот же ФФ1 диски 15" идут с вылетом вообще 52,5 мм. И при этом ширина обода 6J.
Так что с вылетом 49 брать можно смело.
-mh-
6 April 2006
Заказал через интернет магазин. Позвонили сказали что можно забирать... Но как-то страшно стало ) Почитал форум выснил что металлическая штамповка имеет вылет 47,5 а вот фирменное литье 43,5
Теперь вот боюсь брать с вылетом 49.
Скажите плиз кто-нибудь брал литье/ковка диски с вылетом 49 и выше??? С R14???
K|D
9 April 2006
http://www.svrwheels.ru/?pageId=32&car_mark=5826
LSerg
10 April 2006
Подскажите чайнику, уважаемые. Купил литье К&К 5.5jx14 4x108 ET45.5, а крепеж (то бишь гайки) не могу найти.
Ставил ли кто-нить не родное литье? Где взять крепеж для дисков?
Сергей.
Pedro
10 April 2006
LSerg
В любом магазине, торгующем дисками.
Привалочная поверхность- конус, резьба М12*1,5.
LSerg
10 April 2006
Большое спасибо за размеры, Pedro.
А не порекомендуешь магазин? Был в Русь-Трейде и mvo на Балаклавском - развели руками. Интернетчики не торгуют таким.
volk747
10 April 2006
в приличном шиномонтаже тоже бывают
-mh-
11 April 2006
Если ты внимательно посмотришь на эту ссылку то поймешь что верить надо далеко не всем сайтам и рекомендациям. Где вы видели ФФ1 на радиусе 13?
Люди подскажите если базовое литье при 5.5 ободе имеет вылет = 43,5 аналогичный диск по параметрам вылета но с ободом 6 будет с ЕТ=38?
Т.е. имеем =43,5-(6-5,5)*2,54/2*10 получаем ЕТ=37,15 является идеальным при ободе 6
Правильно ли я считаю?
(6-5,5)*2,54/2*10 - увеличение ширины обода с каждой стороны в мм.
alec
11 April 2006
Focus 6,5х15 50 4х108 Аврора, Паллада, Уран, Фобос
http://salda.ru/wheels/tabluse/
-mh-
11 April 2006
C R15 все понятно но меня интересует R14
K|D
11 April 2006
Меня это тоже кстати смутило
да да да ... Сегодня как раз купил палладу, завтра буду ставить А то у меня оказались 3 Alessio с ET38 и один с ET15 Офигели все когда заметили А по-скольку диски уже порядочно убитые решил одним не заморачиватся... Да и не люблю я литье
-mh-
23 April 2006
Купил в итоге R14 J5,5 ET43 диски производства СКАД под названием Альтаир (алмаз)
Параметры как вы видите полностью совпадают с родными. (прошу добавить этот диск в FAQ)
В инете фото не нашел. Сфотографирую - кину.
Malish
12 March 2012
Актуальная тема: Колеса, диски, шины. (Р)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
