Обкатка нового Фокуса
13 years
Нужно ли обкатывать новые автомобили Форд?
Специальных правил обкатки автомобилей Форд не существует. На протяжении первых 1500 км следует воздерживаться от слишком быстрой езды и интенсивных ускорений. Своевременно переключайте передачи и избегайте больших нагрузок на двигатель. Это необходимо для обеспечения правильной приработки движущихся деталей. По прохождении первых 1500 км можно постепенно повышать нагрузку на автомобиль вплоть до максимально разрешенных скоростей. На протяжении первых 150 км при поездках в черте города или 1500 км движения по автостраде следует по возможности избегать чрезмерной нагрузки на тормоза.
Нужно ли в период обкатки заменять моторное масло залитое на заводе?
Форд не рекомендует менять масло заводской заливки до первого ТО, т.к оно содержит специальные присадки улучшающие приработку двигателя. При необходимости долива масла форд рекомендует использовать оригинальное масло Ford 5W30 (см. раздел "Полезные советы"). Обкатка нового Фокуса (сообщение #3442739)
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
обкатка, покупка автомобиля, двигатель, замена масла, ТО, расход топлива
17 February 2011
211,5K
bomber29
12 December 2008
Maggi:
bomber29
Двигатель то какой?
2.0 мкпп
С уважением
blink
13 December 2008
bomber29
В первую 1000 км расход бензина был повышенный? или такой же?
БЕЛГОРОД
13 December 2008
обкатка дело такое тише едиш , дольше прослужит
а зимой при обкатке еще лучше не буксовать
Миг-25
13 December 2008
прочитал много по форуму ещё до покупки. купил Гиа 1,6 (115). сейчас обкатываю как рекомендуют кручу до 3000, прощёл за две недели почти 800 км. комп показывает средний 8,7. при этом на 5 передаче редко. есть участки по 10 км где 1-2 только - из 800 таких км где-то 50.
впечатления хорошие (всё познаётся в сравнении, а сравнивать с прошлой aydi-100 1984 90лс не возможно).
Вопрос! крутить до 3000 но менее скольки не опускаться по науки. стараюсь от 2000-2200 до 3000.
bomber29
14 December 2008
blink:
bomber29
до первой тыс. наверно немного выше...
после 3.5 тыс.( я уже где-то писал, повторюсь!) по-трассе 7.5 при ср.скорости 75км/ч, по-городу 8.5 при ср. скорости 45 км/ч.
Уже много писали -расход в основном зависит от стиля езды и от дорожных условий!!!
С уважением
Иванов Михаил
14 December 2008
Двигатель 1,6 (115). Когда взял машину в салоне, то расход был 26 л/100 км. Каждый день расход уменьшался примерно на 1 литр на сотню. Сейчас пробег 850 км - расход в городе 10-12л/100 км (средняя скорость 13 км/ч), на трассе 5,7-6л/100 км (на 5-й передаче 70-80 км/ч).
Миг-25
14 December 2008
И
Иванов Михаил:
а не вредно для движка на 5-ой передаче 70-80.??? обороты маловаты.тем более обкатка идёт.
наверно лучше 85км/ч и дальше до 3000 об/мин
Иванов Михаил
14 December 2008
М
Миг-25:
Так, никакого напряжения нет, машина сама катится, легко, не внатяг. Движение без ускорений, никого не огоняя
На четвертой с этой скоростью получается где то больше 3000 об.
safire
14 December 2008
Titanium испанец. Пробег 1200км. Из косяков: зудит плафон в потолке, 1 раз не включилась магнитола. (дисплей темный был до и после включения зажигания, пока на кнопку eject не нажал)
Качество сборки салона, похоже, не лучше нашего. До этого была Ghia 2006 из питера.
Alexej B
15 December 2008
На этих выходных гонял в Калужскую обл., и при выкл магнитоле заметил что что-то дребезжит под капотом при скорости больше 90 км/ч. Несколько раз останавливался, смотрел, но так ничего не обнаружил. От оборотов двигла звук не зависит, проявляется только на неровностях! Потом нашел небольшой камешек в пазухе около крепления капота, вроде дребезжать поменьше стало. Видимо надо еще камешков поискать!
Timur007
15 December 2008
Проехал первые 3000 км...
Ну что...плавают обороты холостого хода(началось при пробеге в 800 км) при движении накатом и начали отваливаться пластиковые нашлепки на маленьких окошках сзади(уж не знаю как их правильно назвать).На обороты забил,нашлепки приклеил.
Нравится управляемость и штатная музыка Sony,расход бензина...Да в принципе все устраивает.
До этого был Mitsubishi Lancer X,2.0,МТ (угнали).
baton 2008
15 December 2008
ФФ 2 рестайл. Пробег почти 22тыс. км с апреля, первые 1500км, держал до 3000об/мин., да и сейчас в основном 3500не больше, по трассе это 120км/ч, по городу на 4-ой передачи 85км.ч хватает. Расход не замечал особо,но со средней скоростью 13-15км/чпо городу сейчас жрет 10,5л, по трассе 6,3л по компу, при средней скорости 78км/ч.
Всем удачи!!!
Всем удачи!!!
Avtandil
15 December 2008
катаюсь уже неделю, на спидометре уже почти 1000 км...пока полет нормальный, всем доволен. Расход продолжает постепенно снижаться. Сейчас 11л, когда забирал было 23л. Средняя скорость 43 км/ч
blink
15 December 2008
У меня средний расход при пробеге 300-650 км был 8,5 л на 100км, в диапазоне 650-1200 6,3 л.
Burn
19 December 2008
blink
Это по БК показывал ср.рас.топ ? Если так то у меня сначала 20. 3 потом через 500 км до 12.3 упал расх.топ. Но после 1000 км я сбросил расх.топ. И ща 13.8 примерно так...
VeterOV
18 January 2009
1.8, МКПП, испанской сборки, 2008 г.
Удачно обкатал авто в дальней поездке на скоростях 80-120 км. Ср. скорость по компу была 80 км, ср. расход 7.7 л. Оборты больше 3000 не поднимал, меньше 2000 старался не опускать. Сейчас на спидометре 2200, пока ни какого эффекта по улучшению динамики не заметил, по снижению расхода топлива тоже. Кстати динамика изначально была не плохая. Бензин лью пока 95. Хочу перейти на 92, коллега льет 92 уже два года, все в норме.
Косяков в машине пока ни каких не вылезло.
yakun
18 January 2009
Прошел 1500км на Ghia 1.6 AT проблем, косяков нет. Я доволен
Hast
18 January 2009
И я напишу.
5D HB Titanium SE 1.6AT пробег 3000км.
Из кояков-необходимось регулировки ПТФ (не прошел ГТО) + сход-развал, т.к. машину на скорости вело в сторону. Все сделали у диллера быстро и бесплатно.
Расход 11.5 л/100км при средней скорости 21км/ч, противно конечно но теперь автомат уже ни на что не променяю. В целом машиной очень даволен, ещеб заднее стекло не так забрасывало...
Mits
18 January 2009
Вот тут есть кое-что по теме: Нажать
Андрюха
18 January 2009
Привет всем.
FF2 Рус титаниум 1,6 115 Седан
Подходит первые 2000км. Пока косяков не бнаружено. Больше 3000 не крутил основное время в период обкатки катался по городу, ср расход за все время 10,2-10,4. Думаю для периода обкатки да еще и зимой нормальный результат, тем более что поезки короткие.
Из недостатков отмечу только небольшое потресквание пласстмассы на неровной дороги,(будет лечится летом установкой дополнительной шумки). Вроде пока больше ничего не нашел.
Из недостатка опций могу отметить нехватки датчика омывайки (ну и датчика охл. жидкости ), которое усугубляется еще и невозможностью визуально определить количество жидкости. Ведь в жигулях это было
С коробкой проблем не возникает, не шумит, иногда только заднюю сам не довтыкаю
В остальном же машиной доволен очень.
Всем удачи
Калининградец
19 January 2009
ФФ2 1,6, 115л.с. прошел 500км, пока езжу очень акуратно, средний расход как был 8,4л/100км когда забирал у дилера так и остался. Замечаний к машине нет, единственное не много не хватает ABS , которой у меня нет, хотя машинка и ЧИА .
Tovich
19 January 2009
Калининградец
Разве может быть SE без ABS?
Калининградец
19 January 2009
А у меня не SE а Росс сборки (базовый ЧИА, без всяких допов) вот и нет ABS . Зато 4 подушки безопасности . Но выбирать не приходилось взял то, что более менее подошло по цене.
Alexej B
19 January 2009
Калининградец
тогда полюбому будете аккуратно ездить, фокус без АБС так себе по торможению!
Калининградец
19 January 2009
У нас в Калининграде зима мягкая, но согласен пока температура в минусе надо поосторожнее. Хотя объективно на сухом покрытии тормоза нормальные (по сравнению с другими машинами на которых я ездил до этого (и с ABS и без ABS), может после замечаний они их доработали. В общем сильно не заморачиваюсь, машина нравиться, пока обкатаю, там глядишь весна, вот тогда и погоняю !
Чугунов
20 January 2009
Вчера забрал свой FF2 (Ambiente 1,4)... За вечер отмотал 90 км на летней резине, по-этому ползал со скоростью дохлой мухи (АБС нету). С обкаткой не заморачиваюсь, ибо по-жизни езжу спокойно (те же 2-3 тыс. об.), да и где при Питерском трафике крутить то, всё равно на следующем светофоре встретимся
За первый день заметил, что машинка действительно шумновата (резина шумит), хотя после того, на чём я ездил, её можно считать эталоном тишины , ну и подвеска действительно шемновато себя ведет на крупных неровностях. Дворники работаю хорошо, если по-суху их не гонять.
А в остальном - машинка просто супер!!!
USSRrat
20 January 2009
проехал 2000км. Притензий к машинке нет. Средний расход застыл на месте 6.9. Езжу только по городу. Уровень масла упал на половину. разгоняюсь интенсивно, но не далее 3000. Все прост опрекрасно, в минусе тольео двориники, задний особенно ... а так все отлично.
Alexej B
21 January 2009
USSRrat
У меня расход масла практически незаметен! За 2000 пробега не изменился!
Bem_45
21 January 2009
Калининградец
Поздравляю с приобретением у меня тоже 1.6 (115) как тебе динамика?
USSRrat
Ну как дебе дизель? Такого же хотел брать но по деньгам не получилось
Moriak
21 January 2009
Вчера тоже пробег перевалил через 2000 км... Сказать особенно и нечего, масло в норме, расход 10.9
