Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
tihiy
4 December 2008
мурзик:
kishanya
ну может познакомишься,и до меня еще!думаю взять на саб! еще вопрос слышал уси селестра??
может кто слушал селестру сери RA???
Если ты про серию RA, которую куринев продает, то брать ее не надо.
Серия VA очень хорошая (я слушал с СС7000), но очень дорогая и найти ее оочень сложно было. А потом и продать
мурзик
4 December 2008
tihiy
почему не надо??
tihiy
4 December 2008
мурзик:
tihiy
почему не надо??
Личный опыт (я про куринева)
мурзик
4 December 2008
tihiy
ясно! тогда бит соню))) боше ничего не идет в голову
tihiy
у него я не собирался брать,думал из италии притащить
tihiy
4 December 2008
мурзик:
tihiy
tihiy
Если про линейку RA то это низжая линейка, и звук по сравнению с VA сильно различается, а денег хотят очень прилично
Litvinovm
4 December 2008
Сэры музыкофилы.
Простите, что вклиниваюсь в ваш высокий разговор, помогите привести музыку к бою.
Поставил у официалов музыку, но при выключении зажигания все замолкает. Почему?.
В распайке есть провод на зажигание и аккумулятор. Если поставить перемычку между ними, естественно отключив провод на зажигание, можно ли добиться работы при выключенной машине?
мурзик
4 December 2008
tihiy
спасибо
Вова11
4 December 2008
Litvinovm
Да, я так и сделал.
Litvinovm
4 December 2008
Может что-то не так делаю? Поставил Mystery 5896 bt. В других (ранних магнитолах), если жмякнуть на вкл без ключа в зажигании, зверек оживал (в особо продвинутых аппаратах - на час). Этот же - молчит. Где же у него кнопка?
DionnissS
4 December 2008
Litvinovm
долби официалов что не работает.
если баз ключа, то надо провода по-другому подключать. у меня тоде без ключа не работает. у ребят работает. т.к. проводка отдельная сделана, напрямую. у мен от штатной фишки.
Анатолий13
5 December 2008
Litvinovm
Необходимо соединить провода: +постоянный и + от замка зажигания
Это была большая ошибка
мурзик
Только учитывай вес усилителя при расчете доставки
VA2000 примерно 7 кг
VA4000 точно 11.2
kishanya
5 December 2008
мурзик
ИМХО присоединяюсь к Мишане -ненужно оно тебе...
P
ppaauull:
А DLS R6A нормальный вариант под мои потребности?
Напомню, мне нужны мягкие верха и высокая чувствительность для использования без усилителя. Большая громкость не нужна.
Нужно просто чтобы пищалки не лязгали противно, не люблю резкие верха.
Подвес тяжёлый, чуйка низкая использовать без уся нестот...
Wzhick
-helloweeN-
Пацаны... С спиртом облом, его хакнули... Короче я сказал в ... что если будет проплывать что-бы мне прижали но когда это будет хрен знает.
Wzhick
5 December 2008
kishanya:
Wzhick
-helloweeN-
Понял. Вообщем если приплывет - я возьму полюбому. Имей меня ввиду.
-helloweeN-
5 December 2008
kishanya
я тож возьму на технические нужды
volk1112
5 December 2008
Можно ли ставить сабовый усь за декоративную панель? Фронтовой усилитель планирую смонтировать на панели
и прикрыть панелью правое крыло в багажнике(хеч). Тогда образуется полость, в которую помещается усь на саб.
Или обязательно кулер для охлаждения?
И еще вопрос. Магнитола напрямую через пред. от аккумулятора запитана.
При запуске стартера, когда она включена , обрубается и сама заново включается(может защита ). Как и чем можно это вылечить?
MODERN
5 December 2008
DionnissS:
Litvinovm
Вот такие сообщения для чего? Для рейтинга?
melnichenko-77
5 December 2008
Выкладываю на суд общественности инстал 3W2 и реинстал Пикколо.
Типа поэтапно
http://s60.radikal.ru/i170/0811/09/787b877c0d03.jpg
ориентируем кольцо,закрепляем
заклеиваем скотчем,заливаем гашеной пеной
http://s42.radikal.ru/i098/0811/5f/aead3a227adf.jpg
снимаем,распаиваем обшивку,начинаем обрабатывать вставшую пену
http://s41.radikal.ru/i092/0811/18/b7cca58d3096.jpg
кажется получается
http://s51.radikal.ru/i132/0811/eb/c3c7771ab789.jpg
примеряем
http://s48.radikal.ru/i120/0811/a5/112b1460a8ce.jpg
для создания объема в нижней части делаем отверстие коронкой
в нижней части закрепил пл-вую бутыль 0.6 и залил той же пеной,пластик матуется для надежности соединения
почти готовые стойки
после перетяжки и установки
Wzhick
5 December 2008
Volodya"s
Очень молодец! Серединку чем крепил, шурупами? А надо было гаечки забивные в кольцо заблаговременно забить. ))
Перетягивал сам?
tihiy
5 December 2008
Volodya"s Володь, очень круто получилось, Все вцелом понравилось и каждое в отдельности.
melnichenko-77
5 December 2008
Wzhick:
Volodya"s
Перетягивал сам?
Нее отдавал спецам за стойки и верх обшивки отдал 7т с материалом.И это у нас не дорого!!!
kishanya
5 December 2008
Volodya"s
Красиво, добротно, оригинально...
Ну поверхности сложные + швы наружние у нас дороже бы стоило даже по своим...
Wzhick:
У Андрюхи мания прослеживается на забивных болтах.
ОФФ НЛ есичо.
tihiy
Мих в ФАК добавь.
И ваще чот ми раслабились, кто-то хотел описать статью по установке акустики... Да и я собирался по настройке проца описалово смудрить.
tihiy
5 December 2008
kishanya:
Мих в ФАК добавь.
Уже давно готово
По поводу настройки проца какраз вчера с Володей говорили про 2 методики, да и сам я вторую неделю пробую сравнить результаты. Выводы пока делать рано, но есть в Аквагеновской плюсы в тоналке, да и как-то интересней звучит. минусы тож канешно есть, но попробую их победить и окончательно сделать выводы
Wzhick
5 December 2008
kishanya:
Wzhick:
ОФФ НЛ есичо.
Ну дык удобная ж тема, если кольцо не стальное... )))
Вкручивай выкручивай скока хочешь, надежнее, и красивей болты чем шурупы.
У нас это практически даром...
мурзик
5 December 2008
Анатолий13
да про вес знаю,Толя скажи скока это в деньгах??
kishanya
ну все,буду бут ловить хороший))
DionnissS
5 December 2008
дааа. шикарно. у нас бы найти за такие деньги чтоб стойки сделали и обтянули.
tihiy
5 December 2008
DionnissS:
Динь, ты не понял или путаеш
За эти деньги только обтянуты стойки и верх обивки. Остальное делалось все своими руками.
kishanya
5 December 2008
DionnissS
Бабёр выдыхай
DionnissS
5 December 2008
kishanya
сам выдыхай. хоть бы под флок бы стойки кто вывел правильно за адекватные деньги
tihiy
мда мнеб такие руки. сервер могу, стойки не могу
Анатолий13
5 December 2008
Volodya"s
Класс, надеюсь весной получится это послушать
Wzhick
6 December 2008
DionnissS:
tihiy
а пробовал? ниче сложного между прочим.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
