Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
854,6K
4,5K
АлекС 52
30 November 2008
Джордж Вашингтон
Жор, у Ромы дорестайл.
Значит, я один... Так я тебя в Нижнем по плохим дорогам не возил.
Откуда знаешь?
SERGIO30.78
Значит мне досталась дорестайлинговая наклейка
Какое давление в шинах рекомендует ФМК для 17" ?
SERGIO30.78
30 November 2008
Джордж Вашингтон
У друга ФФ2 с двигателем 1,6 Испанской сборки,а до этого он ездил тоже на ФФ2 с 1,6,но рестайл диски с R15 подходили.Так что скорее всего всё-таки год выпуска влияет на резмер колёс.
АлекС 52
30 November 2008
SERGIO30.78
Читай посты в теме.
Сначала у С-мах 2,0 ставили большие по диаметру тормозные диски.
Потом это распространилось на другие. Вчера, во время прохождения ТО, с мастерами и механиками дилера завели про это разговор.
Ответ: "У С-мах, чтобы не облажаться, снимаем колесо или на подъемнике измеряем"
SERGIO30.78
30 November 2008
АлекС 52
Кстати,не тормозной диск мешает,а тормозной супорт,потому как именно в него упирается диск R15 и дальше не садится на ступицу,потому как супорта на рестайлах увеличены в обёме.
А про давление в шинах пока ничего не скажу,т.к.машина в гараже и мануал в ней,чуть позже
АлекС 52
30 November 2008
SERGIO30.78
Первопричина - тормозной диск.
Без супорта и 14" можно поставить
pkalyuga
30 November 2008
интересно, а диаметр колеса влияет на расход бензина?
SERGIO30.78
30 November 2008
pkalyuga
На расход бензина влияет не только R колеса,но и размерность шин,рисунок протектора,давление в шинах,балансировка колёс,материал диска(литьё или штамповка)
Dyr
30 November 2008
АлекС 52:
Dyr
посвящённую преимуществу старого Макса над новым
Одумайся!
С каких это пор лучшие тормоза были минусом.
Большие тормозные диски это лучше тормоза!!!
У меня Макс тормозит так, что кажется в землю закопается!
У нас и дорестайлинговый тормозит не хуже
Зеленый человечек
30 November 2008
Опыт эксплуатации летней резины Конти Спорт контакт 205/50/17
За прошедшее лето пробег около 35 тысяч км. Часто на скоростях выше 140 км/ч.
Износ резины более 60%, при этом пердние по бокам съело (поздно заметил нарушенный развал-схождение)
Обшее впечатление резина супер!!! Не разу не подвела, дорогу держит великолепно на высоких скоростях
Большой износ обусловлен высокими скоростями эксплуатации.
АлекС 52
30 November 2008
Зеленый человечек
Аналогично.
Износ внутренней стороны протектора
Чиорт, поздно заметил.
Прошел ТО, сделали развал-схождение.
Развал, наклоны по обоим осям в норме
Суммарное схождение передней оси -0*21 (-0*11 левое, -0*09 правое)
Ям серьезных не ловил.
SERGIO30.78
30 November 2008
АлекС 52
По мануалу давление в резине на 17" тоже самое,что и в резине на 16",разница только в 15" и 18"
kelevra
30 November 2008
pkalyuga
Если у вас снег и лед редкость, но температура зимой ниже +7С, то настоятельно рекомендую тебе шины для европейской зимы.
Например, Continental TS830,Nokian WR G2. Причем последний вариант достаточно бюджетный (по крайней мере в СПб).
Такие шины для мягкой зимы хорошо ездят по каше и по асфальту.
Marton
1 December 2008
Сегодня днем поюзал зимние шипы конти на скоростях 140-150...
так сказать убедился сам в чем разница:
1. машину ощутимо покачивает при обгонах
2. после 120 наблюдается постоянный гул
3. приходится постоянно подруливать, чего на спортконтакте совсем не требовалось - шел как по рельсам...
Сделал вывод:
1. Буду ездить не больше 100-110 км/ч
2. Прибавить басов на Соньке...
З.Ы. сэкономлю на бензине ))
Boosleq
2 December 2008
Подскажите плиз можно ли поставить на макса 1.8 рестайл колеса R16 225х55 или будет цеплять?
PI.t0n
2 December 2008
Boosleq
люди, ну что за колхоз, если не написано в руководстве по эксплуатации что можно
значит - НЕЛЬЗЯ!!! и не важно, будет цеплять или не будет
kelevra
2 December 2008
Marton:
Проверь и отрегулируй давление в шинах, согласно мануалу.
Еще можно переключить режимы ЭГУР.
almus
2 December 2008
kelevra
ЭГУР перестает работать задолго до таких скоростей!
10 регион
2 December 2008
Boosleq:
значит - НЕЛЬЗЯ!!!
Моя личная просьба - кто знает и пробовал - ответьте по делу!
Boosleq был практически лично мной привлечён из "подержанноБМВфилов" в Максоводы. А я на этот вопрос ответить не могу, ну просто нет такого опыта.
Человек взял нового Си-Макса (ессно, на летней резине). Ну нет у него сейчас денег на фирменную зимнюю! Не "Каму" же ставить. А из нормальной зимней б/у - только этот размер. "Забьём" пока на требования дилера и т.п. проблемы гарантии - ответим, кто в курсе, на конкретный вопрос!
submarine
2 December 2008
АлекС 52:
SERGIO30.78
Читай посты в теме.
У меня 1,8 титаниум рестайл. 15" встали без проблем.
SERGIO30.78
2 December 2008
10 регион
Вообще по мануалу есть такой размер - R18 225х40,а R16 205х55,другую не рекомендуют,т.к. БК будет подглючивать - неправильно показывать пробег и скорость.
submarine
Я так думаю,что у тебя передние тормоза от дорестайла стоят,поэтому тебе так повезло
submarine
2 December 2008
2 SERGIO30.78
машинку брал в июне сего года
повезло - вот и ладно
в салоне по win пробивали на предмет дисков
testov-test
3 December 2008
10 регион
Толя, пролистал всю тему про резину, нашел только три поста на предмет 225 ширины:
1. http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=107474 (17").
2. http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=286829 (16").
3. http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=742399 (17").
И ничего конкретного . Так что не знаю...
АлекС 52
3 December 2008
10 регион
Boosleq
SERGIO30.78Подсказал
Вообще по мануалу есть такой размер - R18 225х45
225 влазит по ширине - это уже хорошо
SERGIO30.78 уточни высоту резины по мануалу 45 или 40. Для 45, уж больно большая разница диаметра колеса от стокового 205/55 16"
Теперь диаметры колес на Макс в различных комплектациях:
205/55 16" 632 мм
205/50 17" 637 мм
225/45 18" 660 мм -это очень много, наверное 225/40 18" 637 мм
Ваш Карельский вариант :
225/55 16" 654 мм.
Если по мануалу верно , что 225/45 18" - с диаметром колеса 660 мм (ИМХО) - ставте
Если по мануалу 225/40 18" с диаметром колеса 637 мм, репу почешешь, это +3,5% да ещё лапти шире. Если ставить то тихонечко ездить и рулем, особенно на скорости, сильно не крутить
testov-test
3 December 2008
SERGIO30.78:
Вообще по мануалу есть такой размер - R18 225х45,а R16 205х55,другую не рекомендуют
По мануалу 225/40 R18.
АлекС 52:
225/55 16" 654 мм.
А вот Grandster ставил 215/60/16 что соответствует 664 мм и, по его словам, после маленькой переделки подкрылков не цепляет: тынц.
АлекС 52
3 December 2008
testov-test
Леш, наверное переделок больше, лапти 225 шире 215
-Евгенич-
3 December 2008
поправьте, но при стандартных шинах 18" (с соответствующей шириной) существуют некие "ограничители поворота колеса"
Dimuccio®
3 December 2008
Там при заказе с завода авто на дисках 18" на рулевую рейку ставят ограничитель. Потому и не цепляют. Радиус разворота вроде на 1 метр больше или 1.5. Это где-то в мануале даже было.
Boosleq
4 December 2008
Ребят спасибо, буду думать О результатах отпишу.
Boosleq
7 December 2008
задушил жабу и взял новый гудиеар экстрим 205\55
monarch_86
8 December 2008
Boosleq Отличная резина, сам на такой езжу, два сезона!!!Что по трассеЕ, что по снегу - отлично справляется!
