Плафон / лампы освещения салона.
Может кто знает!
Делотсь было нечего как то, сидя в машине, и я решил снять центральны плафон (тот что в краше на зеркалом) и обнаружил что у меня там есть еще два неподключеных разъема !!
Вопрос ! что это за разъемы ?
освещение салона, плафон подсветки, плафон, подсветка в салоне, подсветка ног, светодиод, лампочка
Focus-nik
11 January 2005
91,8K
NikkOne
17 January 2007
commics
плафон управляется по минусу
garage4
18 January 2007
commics
На плафоне "плюс" постоянный, а "минус" управляющий. Сигналку по-моему не придется программировать, т.к. в этом случае затухающий сигнал идет с таймера.
Commics
18 January 2007
NikkOne
garage4
Уговорили! По минусу
А сигналку нужно програмировать, иначе она может срабатывать после постановки на охрану.
DmitriyCH
18 January 2007
Привет всем!
У многих сигналок есть функция управления салонным освещением. У меня кракодил S200, там точно есть, как работает не знаю, тем более я ее демонтировал.
Михалыч!
5 May 2008
Подскажите плиз:
Раньше, если я долго сижу в машине с включенным салонным светом, двигатель выключен, работает музыка, то через 30 мин. свет гаснет.
Теперь это время сократилось до 3-х минут, этоже касается света в бардачке и в багажнике!
Где зарыта собака? Как вернуть 30 минутный интервал?
Скажу сразу, недавно снимал клемму с аккумулятора, но не думаю, что это могло повлиять.
pabliksol
6 May 2008
Михалыч!
А случаем ручка плафона не в положении гореть при открытых дверях? Если так - все правильно, только в этом случае 1 минуту горит свет.
По сабжу - сидеть со светом в салоне - зло!
Михалыч!
6 May 2008
pabliksol:
Михалыч!
Нет, свет в положении "гореть постоянно"
Вчера поздно вечером в багажнике долго искал скотч, так крышку пришлось 3 раза закрывать и открывать т.к. заколебал свет гаснуть!
Что касается "сидеть со светом-зло" Ну бывает во дворе с приятелем и парой банок пива сядем в машинку, когда холодно, да + стекла тонированые у меня, не так сильно видно с улицы
Михалыч!
18 May 2008
цитата (Михалыч! @ May 5 2008, 23:36)
Подскажите плиз:
Все! Свет сам пришел в норму! Можно сидеть с ним и гаснуть не будет!!!
Интересно в чем была проблема
Round
19 May 2008
Михалыч!
В аккумуляторе. Подсядет заряд - и снова будет свет отрубаться заранее.
Vladigo
21 November 2008
Commics
Уважаемый Сommics!
У меня ФФ1, универсал, американец 2001.
Что-то сломалось в 3-х позиционном выключателе
плафона освещения салона. Думаю, что у меня
комплектация для версии ST170 (очень похоже).
Прошу сообщить: как открепить плафон
от окантовки панели потолка. Где расположена
выемка под отвертку ? Не понимаю
назначение плоской полукруглой пластины,
которая идет от плафона по направлению к
лобовому стеклу и плотно прилегает к панели
потолка!
Буду очень признателен за ответ!
С уважением,
Vladigo
DoctorH
21 November 2008
Vladigo
вот за эту полукруглую хрень и нужно тянуть вниз... Вроде, без сильного напряга он и вылезет...
Dima413
21 November 2008
DoctorH
нет,ему придется приложить не большое усилие)))
pabliksol
21 November 2008
Vladigo
На американцах не может быть такой комплектации. Это европейский заряженный фокус
Из америки заряженная версия фокуса называется SVT.
Плафоны как мне кажется на всех фокусах вынимаются одинаково, как описано в ФАКе вот здесь: http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Zamena...Podsvetki?v=3a1
DoctorH
Дергать за пластину полукруглую ни в коем случае нельзя, это дизайнерское продолжение рамки плафона, и дергая за этот прилив вы искурочите рамку!
DoctorH
21 November 2008
pabliksol
Сорри... Был не прав... снимал 2года назад... подзабыл... снимал как в ФАКе, тока вычитал это в "ЗАрулёвской" книжке... ФАК рулит...
Vladigo
24 November 2008
За пластину, действительно, дергать нельзя, т.к.
она составляет с облицовкой плафона единое
целое и крепится изнутри двумя саморезами.
Достаточно наличия плоской отвертки, и вынимать
надо как описано выше.
Моя проблема состояла в том, что сломался один из
стопорных усиков самой кнопки переключателя. В
результате соскочила пружина контактной группы
и т.д.
В итоге, заменил потерявшуюся пружинку пружиной
от шарикоыой ручки и зафиксировал ее каплей
эпоксидного клея. Кстати, кнопка переключателя
не симметричная, и при сборке на это надо обратить
внимание!
Vladigo
gerch
13 January 2009
Всем хай.
Подскажите пожалуйста,есть америкос ZX3 2003-4 года выпуска, не работает свет в салоне - лампа не перегоревшая ,предохранители тоже.Правда брал Б\У и свет уже тогда не работал возможно ранее был сильный удар в левую сторону т.к. погнуло поворотный кулак.
pabliksol
19 April 2009
Решил я замутить себе красоту. Пришлось конечно потратиться, но итог меня порадовал.
Итак, взамен штатного плафона от Ghia, были куплены плафоны от рестайла со штурманским светом. Впереди плафон имеет также подсветку из двух диодов, начинают гореть орнжевым при вкл. габаритов, пока не подключил, проводок надо протянуть. Назад установил такой же плафон но без диодов, со временем доработую и его. Задняя рамку выполнена из штатной первофокусной, путем отпила ушка и доработки напильником, получается идеальная овальная.
Итого получилась такая дерзкая красота.
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/1/DSC02747/DSC02747-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/1/DSC02749/DSC02749-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/1/DSC02748/DSC02748-web.jpg
Из плюсов - красота, свет намного лучше чем у первофокусных, учитывая даже то, что щас лампочка всего на 6 Вт, но сзади в ногах книги теперь можно читать. Очень порадовало.
Единственно при установке провода на плюс плафона не хватило длины, удлинять пришлось, но это мелочи.
Также такие плафоны были замечены на Фиесте Ghia, но там кнопочки черные.
Larsen
19 April 2009
а от чего проводок тенуть?
клёво получилось...летом тоже такую замутю...а задний плафон уже с рамкой идёт?
pabliksol
19 April 2009
Larsen
Провод надо от блока упр. светом тянуть. Нужен "+" появляющийся при вкл. габаритов.
Рамка штатная от ФФ1, на разборке куплена и доработана. Закрепил по принципу потолочного плафона (имею ввиду подвесные потолки).
Есть рамка от ФФ2, она без язычка и имеет защелки крепения к потолку, но говорят редкая вещица, к томуже хрупкая.
esmo
28 October 2009
В салонном плафоне 3-х лампочном, там где центральная лампочка, водительская и штурманская, как поменять центральную? Или плафон целиком в сборе заменяется?
Снять плафон получилось, боковые (водительская и штурманская) лампочки вынимаются-вставляются элементарно, а центральную еле вытащил, а теперь сижу как с головоломкой - как туда новую впихнуть?
Может у кого получалось?
eroha82
28 October 2009
esmo
интересно , там я еще не лазил. а можешь фото выложить.?
Сытник
28 October 2009
прозрачный пластик снимается и вот она лампочка...
esmo
28 October 2009
Общий вид всех трех лампочек (средняя извлечена):
http://s43.radikal.ru/i099/0910/f4/9bb7f1b59ac6.jpg
Разъемы средней лампочки, обведены. Вынимается она оттуда достаточно просто, подковыриванием отверткой. А вот обратно...
А вот боковые 6W, вынимаются просто элементарно
http://s58.radikal.ru/i162/0910/bf/512a22923cad.jpg
Сытник
как снимается? зеркальная часть же спаяна с рассеивателем?
повторяю - это трехлампочный плафон, как на гии, а не обычный однолампочный
Diman656
28 October 2009
ни чего не снимается, так надо запихать, у меня получалось как то)
esmo
28 October 2009
Diman656
ну в общем твоя правда, после долгих плясок с бубном удалось-таки впихнуть
max_470
28 October 2009
здравствуйте. пару месяцев вот катаюсь на фокусе. и все бы ничего. от хозяина машина досталась в хорошем состоянии, кроме одного. освещение салоне не работало. добрался, думал, лампочки сгорели - ан нет. нити накала целые. предохранители тоже все будь здоров. буквально с холодами обнаружилось следующее - при включении обогрева заднего стекла лампа освещения салона со стороны водителя загорается!!! а при включении обогрева боковых зеркал - еще ярче горит. че за приколы? сразу в электрику тащить или могут быть варианты? ...
eroha82
29 October 2009
max_470
Гдето масса плохая точно знаю, можешь сам проверить провода от плафона до коробки предохранителей,
но лучше отвези к электрику.
Ink.
29 October 2009
max_470:
... при включении обогрева заднего стекла лампа освещения салона со стороны водителя загорается!!! а при включении обогрева боковых зеркал - еще ярче горит. че за приколы?
Обогрев боковых зеркал и заднего стекла включается одновременно одной кнопкой.
andvn
29 October 2009
Ink.
откуда такая уверенность? У меня обогрев зеркал включается вместе с обогревом лобового стекла.
BorisMan
29 October 2009
andvn
Должен включатся вместем с задним стеклом, переднее итак очень большой потребитель.
FF1 оборудование и з.ч.
Меняем лампочки на светодиоды
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
Лампы в ПТФ.
