Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
219,4K
4K
Jack_spb
20 November 2008
BorisMan:
Jack_spb
Магнитолу поменять можно , но если брать не радную придется покупать переходную рамку с карманом, или заглушку.
Расход 12л - это нормально, если по городу и пробкам.
а не подскажите ли где можно в Спб купить переходную рамку и т.п. И нигде не могу найти ссылку на подходящие магнитолы..
20 November 2008
MADK
Спасибо понял. Значит у всех такая проблема.
И ещё у меня есть вопрос. Что это может быть - еду всё нормально, останавливаюсь и в салоне начинает горелым пахнуть.
Fairness
20 November 2008
Приветствую всех фокусников...
месяц назад и я стал фокусником 1.
Респект создателям сайта и тем кто его оживляет за полезные советы.
подскажите что делать.
не так давно (мож с месяц назад)
После того как завел, прогрел, поехал верный форд начал дергаться, обороты падают, потом и совсем встал еле доковырял до АЗС. Заправил и как ни в чем не бывало поехал дальше и забыл.
Но вчера случился РЕЦИДИВ. бенз по датчику и компбтеру еще есть. прогрел поехал опять начала дергаться и глохнуть стрелка бензина была между 0 и 1 ой отметкой(лампочка не горель).
дайте дельный совет или ехать на "эндоскопию".
Unadis
20 November 2008
Добрый День. Форд USA 2001 SE купвал купил летом в первый мокрый снег штатный центральный замок самопроизвольно открывается пробывал поставить в гараж просушить не помогло.
Chily
20 November 2008
Fairness
Все признаки умирающего бензонасоса, либо засратых сеток оного.ТУТ тема, почитай, отфильтруй не нужное.
dubwise
22 November 2008
Всем привет!
Где можно приобрести сами стекла от боковых зеркал? и можно ли вообще?
и еще вопрос подходят ли рулевые тяги от каких-либо других марок на фокус?
машинка фф1 америкос
Pierre
23 November 2008
dubwise
Зеркальные элементы есть в инет-магазинах
Quickboy
23 November 2008
Собрался поменять штатную магнитолу ff1 американца, на обычную (как еще выразится не знаю). То, что нужна еще рамка я понял, а какие еще могут быть трудности? Например, с разъемами? И как достать штатную магнитолу своими силами без спец ключей?
Космик
23 November 2008
Quickboy
Разьём не подойдёт на саму магнитолу не подойдёт и ещё нужно будет купить переходник на антену!
strattec
23 November 2008
Q
Quickboy:
4 гвоздями или 4 отвертками
Hatch 2004
23 November 2008
заметил, что вентилятор стал работать как то странно после включения печки. гудит так что в салоне вибрация ощущается. может кто то посоветует что делать то?
или хотя бы направте на ветку где данная тема уже обсуждалась. спс всем.
Chily
23 November 2008
Hatch 2004
Держи.
EvangeleoN
24 November 2008
привет всем у меня возник вопрос какую зимнюю резину покупать на ФФ1, подскажите пожалуйста заранее спасибо
Космик
24 November 2008
EvangeleoN
Вам СЮДА!!!
-Sancho-
25 November 2008
Народ, всем привет. Не ругайте сильно если что-то похожее уже было, не было времени почитать. Проблемма такая: у меня ФФ1 1.8 Комфорт, Всеволжской сборки, 2004г.в. Прошел 45000км, после того как машина набирает температуру, т.е отключается режим повышенных оборотов на прогреве, при торможении проявляется такая вещь: обороты опускаются по нормальному, потом провал на оборотов 200 и скачек вверх, после этого стрелка встает на положенное место и работает всё по-нормальному. Такое продолжается пока машине не прогреется ещё, но вчера началась такаяже тема и на полностю прогретой машине в пробке. Народ может кто подскажет где искать концы? Лампа инжектора не горит, вроде всё в норме, правда тачка ещё стала немного туповата...
BorisMan
25 November 2008
Sancho na Focuse
Клапан Холостого Хода шалит, помыть, не поможет-замена.
-Sancho-
25 November 2008
BorisMan
Спасибо)
А не подскажешь где эти вещи можно сделать по-нормальному и не дорого в ВАО? Я тоже оттуда.
BorisMan
25 November 2008
Sancho na Focuse
В ВАО не знаю, сам езжу к Commics и вам советую, на Парк культуры, работаю рядом.
-Sancho-
25 November 2008
Спасибо)
Dron.84
25 November 2008
Всем привет новичек я на вашем форуме недавно приобрел себе Фокуса 2.0, автомат хэтчбек, интересует вопрос что значит ZX-3.
Zamorochka
25 November 2008
Здравствуйте. У меня Ford Focus ZX3 американец, конец 2004 года. Так понимаю модельный ряд 2005 года. С запчастями вообще беда , мало чего есть. Никак не могу найти замок капота да и много там ещё чего по мелочи по передней части.
VIN 3FAFP31N05R133016 заранее благодарен.
RaceDriver
25 November 2008
Dron.84
ZX-3 - это 3-х дверный хетчбек.
НИИРФ
25 November 2008
Здравствуйте.
Проблема следующая: имеется FF1 с двигателем 1.6 Duratec; рассыпался подшипник в обводном ролике блока вспомогательных агрегатов (это где приводы генератора, ГУРа, кондея). Зашёл в exist, а там по моему VINу (X9FAXXEEDA4Y42113) мне сказали, что отдельно ролик не продается, а есть только кронштейн совместно с двумя обводными роликами.
Собственно вопрос: может подходит какой-то ролик от других вариантов моторов, и при этом его можно купить в отдельности?
BorisMan
25 November 2008
НИИРФ
Зайдите в тему про свой движок, там это обсуждалось, вроде как от Шнивы подходит.
ELLISIUM
25 November 2008
Всем Здрасте.
Не новичок на форуме, однако проблема с поиском возникла.
Тема про дополнительные плафоны освещения в багажнике седана. Там: Берут от 10-ки чтоли, два..вставляют в технологические отверстия крепят на двухсторонник скотч, помню что красным была пленка на двусторонней ленте. Где это было, хоть убей найти не могу. Подсобите пож-та.
Поменял комп, все закладки естесно тю-тю...
Chily
26 November 2008
ELLISIUM
Может про это ты говоришь?
slsergey
26 November 2008
Купил недавно FF1 2.3L
Очень доволен машинкой, перевая иномарка!
Есть конечно небольшие проблемы: Сел прогрел, завел, поехал.. жму на газ не переключается передача.. приходится доводить до 3000 об и отпускать газ,cбрасываются обороты и переключается передача. Так происходит только на 1-2й скорости (10-15 км.ч) затем переключение нормальное.. Иногда(особено пока машина не прогрелась) переключение происходит с резким толчком и загорается лампочка на панели O/D off оранжевым цветом НО при этом переключение становится нормальным... и мигает пока не выключишь зажиганиеК сожалению своих знаний не хватает.. читал, узнавал в интернете, но увы не могу понять в чем дело.. а самое гланое не знаю с чем к доктору идти и что лечить..
Пока сделал диагностику выдали три ошибки:
Р0732 - некорректное передаточное отношение.
Причина: проводка, датчик положения селектора АКПП электромагнитный клапан переключения передач, механическая не исправность ПП.
0767 - Электромагнитный клапан переключения D - "залипания" во включенном состоянии
Причина: проводка, электромагнитный клапан переключения передач
0981 - Электромагнитный клапан переключения передач D - диапазон/функционирования
Причина: проводка, плохой контакт, электромагнитный клапан переключения передач ECM/PCM/TCM
ПОДСКАЖИТЕ, ИЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ СОВЕТОМ!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ КТО ОТЗОВЕТСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ!!!
-Sancho-
26 November 2008
ELLISIUM:
Всем Здрасте.
Я сделал проще, не стал мучится с подключением к штатной проводке. Купил плафон салона ( девятошный по-моему), и разрыватель контакта,ну все знают о чём говорю, непомню правильного названия. Поставил металлическую планочку в багажник чтобы на корпусе лежала и массу хатала, в планку всавил этот контакт и кинул от плафона провод на контакт и всё))) Багажник открыл контакт замкнулся всё горит закрыл всё разомкнулось и не горит))) И всё)))
26 November 2008
Всем привет! Я новичок!
ТАК Буду разбираться! Что вы тут делаете и как!
НИИРФ
26 November 2008
И еще, в догонку, своему предыдущему посту!
После заказа/получения по VINу ремня привода вспомогательных агрегатов выяснилось, что ремнь приблизительно на 10 см. длиннее стоявшего/требуемого. В чем может быть причина? Это чей-то косяк (менеджера и т.п.) или существуют какие-то хитрости, которые могли быть не учтены?
Лямбда-зонд
Система охлаждения
