Проблема бензонасоса ? или нет
16 years ago
Ребят!
Такая проблема, уже ВТОРОЙ раз!
Как-то вернулся из поездки вечером, поставил машину, а утром не завелась. Оттащил в сервис, там делали диагностику. Вынули бензонасос, сняли бензобак(как говорят) покрутили посмотрели все целое! Поставили обратно завелась с полпинка. Мотивировали тем, что не поступало напряжение на него и посоветовали поменять. Но он рабочий абсолютно, зачем его менять ??
И вот сегодня пошел в гараж и не завелся он ! Такая же фигня стартер крутит аккумулятор живее живых, а насос видимо отрубился.
Как быть ? кто сталкивался с такой проблемой ?? Ведь оттащу я его снова на сервис - снимут поставят и заработает. А если уеду куда и потом случится чего ? Опасно остаться где-то далеко от дома с незаводящейся машиной...
T-70
22 November 2008
628
-Volk-
22 November 2008
T
T-70:
Ищите причину почему насос отрубается, электрика, электроника, или..., но сам насос менять не надо. ИМХО.
Альберто
22 November 2008
Посмотри внимательно на предохранитель, который отвечает за бензонасос. Возможно, что просто он окислился, из-за этого нет питания. Сколько машина то проехала? Сырость может сыграть очень плохую шутку с нашими авто. Провода высоковольтные, предохранители, и.т.д . Всё это очень боится влаги и сырости. Берёшь VD-40 и, ну ты сам дальше знаешь, что делать. Может ещё реле бензонасоса дурить. Проверить это легко, при помощи чего угодно: лампочка, пробник и т.д. Последний вариант - сигнализация. Возможно глючит. Какие цепи она блокирует? В общем не паникуй раньше времени, а спокойненько всё проверь. Удачи!
-Ал-
22 November 2008
T-70
Проверить работу бензонасоса можно и не снимая бак . Его же слышно, как он жужжит
Если точно не работал (не жужжал), а после снятия/установки - заработал, то ОДНОЗНАЧНО замена. Такое бывает с ними, потрясешь - работает, постоял - не работает. Починить нельзя, только замена, иначе на эвакуаторе разоришься
T-70
24 November 2008
-Ал-:
T-70
А почему однозначно замена ???
Он между этими случаями две недели исправно работал. А тут на тебе.
То есть внутри него какая-то проблема ??
Мне знакомые также кто говорит меняй... кто даже не вздумай, типа в электронике трабл...
-Ал-
25 November 2008
T
T-70:
... То есть внутри него какая-то проблема ??
Электронику - легко проверить: подключить контрольную лампочку к клеммам насоса - если горит, а насос не крутит значит в нем самом дело.
Просто у меня такое было с бошевским насосом - потрясешь его - работает, потом, через какоето время, - опять не заводится
T-70
26 November 2008
-Ал-:
T
T-70:
Проверял у электрика - напряжение на него не подается.
Поковыряли.. постучали - заработал, но это же не дело...
Как причину отыскать?
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
